307 LAFOREVER 16V Modérateur
Piti_loulou Curieux
Inscrit le: 17 Juil 2011 Messages : 6 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Dim 27 Mai 12 à 21:49 Sujet du message: |
Slt Lagnapette,
J'ai également une 2.0 HDI et connu les mêmes déboires.
Pour le volant moteur le mieux est d'aller voir un garagiste qui a l'habitude d'entendre le bruit. En gros tu as l'impression d'avoir un petit oiseau sous ton capot qd tu embraye ou qd tu éteints ton moteur.
Si c'est la cas attention, un volant moteur qui pète me endommager embrayage et boite. C'est un défaut d'origine sur le 2.0 HDI.
Pour ma part volant moteur changé en 2006, pris en charge à 100% car voiture < 48mois. Bruit revenu cette année, rechangé mais uniquement prise en charge des pièces par peugeot (500euros), main d'oeuvre à ma charge (500euros) mais dans l'histoire ils ont aussi changé l'embrayage.
Bizarre l'histoire de la flaque car au niveau du FAP tu n'as qu'une sonde de température et 2 durits qui permettent de mesurer la différence de pression. Aucun liquide. L'additif (cérine) est injecté directement dans le réservoire de gasoil.
Si ton FAP était vraiment colmaté ça aurait pu expliquer le fait que tu cales, mais si tu viens de le changer aucune chance que ce soit ça.
Est-ce tjrs les mêmes messages que tu as ? qu'indiquent-ils exactement ?
Cdlt
Ludo59236 Curieux
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 16:47 Sujet du message: |
Je tiens à vous informer que malheureusement j'ai rencontré comme beaucoup de personnes un problème de filtre à particules.
Je voulais simplement vous informer que j'ai fais appel à la société *********** et je vous les conseils. J'ai pu bénéficier d'un tarif très compétitif tout en bénéficiant d'une pièce d'origine.
Cdlt
Ludo
307sw-hdi110 Banni !
ben74 307 de Bronze
papathie Nouveau
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 21:51 Sujet du message: |
désole de vous poser une question a laquelle il y a déjà eu mille réponses,
Ce jour je roulais sur l'autoroute avec ma 2.0hdi110 et a 3 reprises dans la même journée le message " eff desencrassement filtre diesel (fap)" est apparu sur l'odb, le voyant orange s'est allumé. le message est resté 1 minute et a chaque fois au bout de 10 minutes le voyant s'est eteint.
Je précise que le FAP a été changé il y a 20 000 km.
Qu en pensez vous SVP ,
Cordialement a tous
ppt
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 17:39 Sujet du message: |
Salut ! Le plein de cérine as-t'il été fait en même temps ? (logiquement oui !)
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Sep 12 à 15:15 Sujet du message: |
papathie qui a effectuer le changement du FAP ?
ben74 sur ta photo...
la parti gauche (celle qui est longue) correspond au FAP
la parti droite (celle qui est courte) correspond au Catalyseur
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 19:04 Sujet du message: |
bonjour à tous,
j'aimerais un avis, je veux enlever le fap mécaniquement et électroniquement , dois je vider le réservoir de cerine ?
merci de vôtre réponse
benzi 307 d'Or
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
benzi 307 d'Or
boun 307 de Bronze
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 21:42 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | Ça dépend de son Fap!si il est monobloc et qu il le pète sans soudure ben ça va être hard de garder le cata! |
c'est sur
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 22:10 Sujet du message: |
C'est un FAP en deux parties vissé avec cata sur le devant et FAP derrière.
Comme sur la photo de ben74 quelques messages plus haut.
Pourquoi ne pas supprimer le cata ? Pour le CT ou autres chose?
boun 307 de Bronze
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 07:46 Sujet du message: |
oui pour le ct et pour la contrepression du turbo
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 07:49 Sujet du message: |
donc il vaut mieux que je supprime que le FAP donc ?
si je supprime le cata il peut se passer quoi avec cette histoire de contre pression dans le turbo? car je sais que certain l'on fait donc je pensais cette opération sans risque, au contraire.
merci à toi
boun 307 de Bronze
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 08:38 Sujet du message: |
supprime que le fap
si tu supprime le cata soit tu n'a aucun probleme et temps mieux soit tu va etre en mode dégradé car la pression du turbo sera trop haute et il faudra faire une reprog à la voiture
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 09:04 Sujet du message: |
Ok merci, puis le cata est vraiment petit je vais pas gagner 20 cv avec ça, la suppression du FAP augmente de 7 cv selon Peugeot.
Tu penses ça vrais?
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 11:07 Sujet du message: |
c'est abuser 7cv pour une supression du FAP
perso sa n'a rien changer pour moi
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 12:00 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | c'est abuser 7cv pour une supression du FAP
perso sa n'a rien changer pour moi |
Idem me concernant, seule une reprog m'a ajouté des CV
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 12:14 Sujet du message: |
juste le faite de ne plus être embêté avec le FAP en faite.
merci de l'info
tchao
| navysurf a écrit : | | Asp2p a écrit : | c'est abuser 7cv pour une supression du FAP
Idem me concernant, seule une reprog m'a ajouté des CV |
tu as fais ta reprog en +30cv ?
ta mécanique tiens le choque ou pas ?
car moi ça me titille bien une reprog mais avec les points négatif de nos 2.0 110 niveau fiabilité j'ai peur.
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 12:59 Sujet du message: |
30cv c'est le maximum car apres il y a risque de casse
( Origine: 110cv > Apres reprog: 140cv maxi )
(couple: 250nm environ > Apres reprog: 280 à 300nm maxi )
Apres tout depend des moteurs et de leur entretien
Ps: ses infos sont pour le 2.0 hdi 110cv
Ps2: la reprog ne sert a rien sur les moteurs essence
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 14:45 Sujet du message: |
Merci de vos indications.
Ça me titille bien quand même
Quand on fais une reprog ils passent la voiture au banc avant ou seulement après pour voir la différence ?
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 15:01 Sujet du message: |
Oui je me suis mal exprimer, ils passent la voiture au banc pour enssuite avec la bonne carto? Ou c'est des cartos dite généralisé qu'ils mettent dans toutes les 307 par exemple
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 15:31 Sujet du message: |
D'accord merci à toi je leurs poserais la question
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 15:32 Sujet du message: |
| Axelbruhaux a écrit : | juste le faite de ne plus être embêté avec le FAP en faite.
merci de l'info
tchao
car moi ça me titille bien une reprog mais avec les points négatif de nos 2.0 110 niveau fiabilité j'ai peur. |
Pour le moment oui elle tient le choc (le VM est déjà changé, la distrib faite et courroie accessoire aussi), mais j'ai resserré le rythme d'entretien de -5000kms (tous les 15000 au lieu des 20000kms). D'ailleurs demain c'est jour de vidange !!!
Posté le: Lun 01 Oct 12 à 22:13 Sujet du message: |
Re bonsoir,
Petite question pour la contre pression turbo en cas de décata et defap, si je vide tout ça et que dedans à la place je m'est un tube, celas vat il résoudre le problème de contre pression ?
Cordialement
