307dunord 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 13:04 Sujet du message: Problème avec mon chargeur 5cd de la xsi |
salut jai eu ma 307 xsi ce matin et jai voulu mettre des cds et je me suis apercu que celui du poste va bien mais quand j'entre des cds dans le chargeur cd il lis rien et de plus il veut pas les ressortir alors jy vais a la pince..mais bon..pourtant ya des petite veilleuses rouge donc le chargeur et bien brancher!
help plz!
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 13:21 Sujet du message: |
Tu fais comment pour sortir le CD...??
Tu laisses bien appuyé sur le bouton du CD que tu veux sortir...??
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 13:39 Sujet du message: |
Pour démonter, il faut enfoncer 4 tiges dans les trous sur les côtés, et tirer...Elles clignotent rouge les touches 12345...??
ArKaNuM Banni !
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 13:44 Sujet du message: |
C'est un chargeur que tu as posé toi même ? Il a été rajouté par la suite ?
Dans ce cas, une mise à jour du BSi serait sans doute nécéssaire.
_________________ 307 Cuivré Goa look XSi
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 14:19 Sujet du message: |
c'est le blackpunt dorigine! nan les touche non pa de couleur en parlant de sa..merci les gard!!
plus de precision?up!!!
ArKaNuM Banni !
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 14:53 Sujet du message: |
Va chez Peugeot pour activer la prise en compte du chargeur dans le BSi.
nono le bo 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 156 Localisation : Thionville (57)
Posté le: Sam 04 Mar 06 à 17:34 Sujet du message: |
C'est quand même pas terrible ces chargeurs : le mien de temps en temps il "plante" : il veut plus marcher et les touches 12345 clignotent orange. Après j'arrete la voiture, et c'est reparti...
_________________ 307 Griffe HD i 136 phase 2 gris fer "resiglée"
benten32 307 de Bronze
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 11:23 Sujet du message: |
J'ai eu le meme pb , mais a force meme en eteignant ma voiture il ne se relancait pas .
J4ai du faire marcher la garantie VO et il me l'on changer.(le chargeur)
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 22:45 Sujet du message: |
oui bon alors il s'etai bien remis et tous et la je met un new cd et boum! il ve plus aller! les toouche 1 2 3 4 5 clignote mais rien dotre il en fait cas sa tete!
jai redemarer et tous o moin 5 fois rien n'y fait! alors qu'estce ke je fai?
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 22:48 Sujet du message: |
tu achete un autoradio mp3 ?
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 22:54 Sujet du message: |
non je garde celui la! je change pas car la jai le chargeur+commande o volant+affichage tableau de bord, alors jss bien trankil mais sauf ke la il bugg a fond et sa menerve!
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 22:56 Sujet du message: |
Avec un autoradio mp3, tu aurais plus d'autonomie qu'avec tes 5cd du chargeur + celui dans l'autoradio. Et avec l'interface adaptée, tu peux récupérer la commande au volant (et même l'affichage déporté si ça te chante)
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 21:03 Sujet du message: |
vas voir Peugeot.
Avant il marchait ou depuis le début c'est comme ça ?
Soit il est branché certes, mais pas reconnu par le BSI, soit il déconne.
Donc tu dois le faire prendre en garantie
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 22:08 Sujet du message: |
des que je lai eu la voiture c'etait comme sa (jlai eu docaz!) et c'est parce que javai mis des cds graver (meme encore maintenant!) et enfaite un coup jai demarré et la ya eu un bruit comme quand il lisé un cd et la hop ya été pendant 1 semaine et hier jen remé un nouveau et hop sa recommence la il va plus!
sab 307 d'Or
fafam31 Invité
marilyan Curieux
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 09:14 Sujet du message: |
J'ai un ami qui a eu un soucis avec son chargeur 5cd blaupunkt sur sa navteq.
Les mêmes symptomes que toi
on a démonté le capot et on l'a allumé pour voir d'ou venait le pb.
En fait il y a une barre de stabilisation du chargeur en position , qui l'empêche de sauter .
Cette barre se trouve tout en haut , quand tu a la facade vers toi, une barre en métal qui coulisse et qui vient bloquer en position le chargeur.
Et cette barre a force de bouger, perds son lubrifiant et se bloque dans une position intermediaire.
On a donc lubrifié au silicone cette barre, et verifié ensuite que tout allait bien, et depuis 1 mois, ca marche nickel
voila démonte le capot superieur et regardes le fonctionner, tu trouveras bien d'ou vient la panne
T37 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 10:14 Sujet du message: |
ok merci bcp..la il remarche, il en fais qu'a sa tete! lol! merci les gard!
booyakha 307 Addicted
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 09:25 Sujet du message: |
J'ai acheté une 307 hier avec le chargeur 5CD BLAUKPUNT celui d'origine... et il veut rien savoir, j'ai mis des cds dans le lecteur 1 et 2 du chargeur, au debut sur l'ordinateur de bord il m'indiquait LOAD CD 1 (ou 2) puis NO CD 1 (ou 2) comme s'il n'arrivait pas à les lire pourtant c'étaient des cds originaux (non gravé). Et d'autre fois les 5 boutons (1, 2, 3, 4 et 5) clignotaient en même temps sans que je puisse faire quoi que ce soit.
Maintenant j'arrive même plus à basculer sur le lecteur/chargeur CD, j'ai plus que la radio... j'y connais vraiment rien dans le démontage d'autoradio puis même démonter je saurais pas quoi faire...
Qu'est ce que je peux faire ?
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 14:35 Sujet du message: |
J'ai ré-essayé ce midi, il voulait rien savoir, j'ai extirpé mon CD avec une pince à épiler...
Je l'ai testé de le lecteur principal, il fonctionne bien mais dès que je le mets dans un des lecteurs du chargeur, il n'arrive pas à le lire, il reste bloquer sur LOAD CD 1 puis ensuite tous les boutons de CD (1, 2, 3,...) clignotent...
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 16:04 Sujet du message: |
oui..attend un peu tu vera que tous reviendra dans l'ordre!
marilyan Curieux
Posté le: Mer 15 Mar 06 à 18:25 Sujet du message: |
sort le du tableau de bord, et retire le capot superieur du chargeur, et met le en marche, tu devrais voir si il se passe kkechose, ou rien, mais au moins tu sauras. Et si c'est la barre de blocage en position du chargeur de cd, tu n'auras qu'a lubrifier, et hop tranquille
