Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Vidange de boite de vitesse 307 essence 1.6 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu n'avais pas une quantité à respecter pour l'additif que tu as mélanger à l'huile de boite?
Je compte utiliser le même produit lors de ma vidange de boite...
aliengilles
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, je ne me rapelle plus du tout, mais je crois que oui, le tout est marqué sur l'emballage de toutes maniére.
C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets toute la fiole Wink pas besoin de calculer
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je mélanga sa aux 2 litres d'huile et ensuite je rempli mon carter avec la quantité requise...
Il faut moins de 2 litres rassurez moi...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
1/ Ouvrir le bouchon du bidon d'huile SAE 75W-80 ( 2 Litres )
2/ Ouvrir le bouchon de la fiole de mecacyl
3/ Mettre le contenu du liquide mecacyl dans le bidon d'huile
4/ Fermer le bouchon du bidon d'huile
5/ Basculer le bidon d'huile doucement de façon a se que le liquide mecacyl se melange bien dans le bidon d'huile
6/ remplir la boite comme indiquer dans le tuto de aliengilles
7/ pour le couple de serrage des ecrous il faut serrer a 25nm
bibiboy82
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
J'ai tenté de faire ma vidange de boîte car les rapport sont capricieux! Mais j'ai comme l'impression d'avoir une boîte différente des photos présentées dans le sujet!
Et surtout je ne veux pas me lancer à l'aventure et enlever le mauvais boulon Hiiiiii :)
Si jamais un 307iste chevronné passe par là et peux m'aider !
Je pense avoir trouvé le bouchon de vidange (entouré en noir) mais pour le remplissage c'est le noir total !!!!
Merci...
Ps : Précision peut être utile : 307 1,6 16V 110Ch, 2005 phase 2
Edité par bibiboy82 le Lun 14 Mai 12 à 10:43
bibiboy82
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Snifff... Personne n'a de solution ?! Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour le remplissage ,il faut passer par le reniflard c'est à dire par le dessus de la boîte ,cela ressemble à un écrou de couleur noire ou crème à dévisser .Introduire un tuyau et mette un entonnoir pour déverser l'huile et un peu de patience!
bibiboy82
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais aller voir si je trouve ce fameux reniflard !!! Merci zamaz
bibiboy82
MessagePosté le: Lun 14 Mai 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le reniflard ne serait pas juste à coté du fibre à huile avec un petit capuchon en plastique noir sur le dessus ?!
Sinon, sur le dessus de la boite, j'ai ça...
Raptor
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il s'agit d'un résonnateur d'air pour être précis, comme sur les 206.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le topic car je voudrais savoir si quelqu'un a une photo des ecrous a devisser pour 2.0 hdi 110 svp
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
voilà mon petit Antonneau:,pas de boulette Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
pas tres visible tout sa Confused
je recherche vraiment une photo ou ont vois bien les ecrous que je me goure pas
Ps: sa me rappel quand j'etait plus jeune a ma premiere voiture j'avait vidanger la boite a la place du moteur Laughing
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vais demonté le parboue quand il fera meilleur et je ferait une photo
apres je pense que les bouchons sont different des autres ecrous
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
exactly!
pour le niveau et remplissage au niveau boite c'est un boulon de ?
pour la vidange clé allen au niveau du differentiel
avec des photos ,je pourrais te montrer les bons!!
Asp2p
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ferais les photos quand je vais demonté le parboue passager pour mettre le reservoir lave-glace
j'en profiterai pour enlever celui conducteur pour prendre des photos de la boite
je ferait aussi un tuto pour la vidange moteur et boite ainsi que le changement du filtre a habitacle et le changement des bougies de prechauffage pour le 2.0 HDI 110cv
navysurf
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon colonel et Asp2p, je cherchais un tuto pour une boite de 2L HDI 110 sans le trouver. Mais grâce à vous je vais pouvoir m'en occuper la semaine prochaine. Si Anthony n'a pas fait les photos d'ici là je ferais un petit tuto Wink
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
tu vois Anthonneau ,navysurf n'as pas besoin de photo pour reconnaitre l'emplacement des bouchons Wink
avec le schéma qui j'ai posté tu ne peux pas te tromper !!
Asp2p
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
vu le temps je pense pas faire la boite de suite surtout que pour ma part je brico dehors sur un parking public
Zamaz bah moi si Grrr ! Laughing
navysurf
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que tout le monde ne peut être forcement un bricoleur expert et j'avoue que les photos sont souvent plus parlantes qu'un simple schéma.
Pour la "vidange/remplissage" je ne pourrais le faire que dimanche prochain
Asp2p
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
sa me pose pas de souci navysurf Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok au pire je t'enverrais un MP dès que les photos seront en ligne Wink
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais ça sur la place Nap'... Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
navysurf aucun souci je suis patient en tout cas c'est sympa de ta part
julien j'ai demenager je suis rester qu'a peine 2 mois pres de la place napoleon
navysurf
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le but du forum non ? !!!! Wink
Asp2p
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme Wink
navysurf
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais prévu de le faire aujourd'hui mais vu le temps ici (il flotte et nous sommes en vigilance) je vais devoir reporter. Donc remise à plus tard pour le petit tuto sur 2l 110 HDI Sad
Par contre j'ai besoin d'une petite précision : Y a-t-il vraiment des joints à changer comme sur le bouchon de vidange sur nos HDI ? Si oui quelle dimensions ?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé de changer le joint comme pour le moteur !perso je ne le fais pas !
Page 2 sur 4
