Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mimi13
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 08:03    Sujet du message: Changement de jantes Répondre en citant
Juste pour me rassurer. Je souhaite changer mes jantes d'origines peugeot avec pneus en 205/55/R16 par des jantes challengers avec pneus en 205/50R17 93 W.
Cela est t'il compatible ? Faut t'il utliser des cales où autre ? Cela ne pose t'il pas de probleme par rapport à l'assurance et au CT ? et enfin cela entraine t'il une modification par rapport au compteur vitesse?
ERW4NN
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu aurai chercher un peu sur le forum tu aurais trouvé tout seul comme un grand mais bon.. oui ne t'inquiète pas ca passe sans souci sur la voiture et au CT du moment que tu respecte les tailles de pneus (origine 205/55/16 91V) donc en 17" 205/50/17 91(ou superieur 92 93)V(ou superieur W)
http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
mimi13
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement trouvé les réponses, mais des détails étaient un peu flou pour moi car il faut dire que ca polemique pas mal sur certain post !!!
Je voulais juste être rassuré et c le cas. Merci
Marco26
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit compatible oui !
Qu'il faille passer par la valise, très certainement ! ce n'est pas pour rien que l'option existe dans la valise, c'est surement qu'il y a une influence quelque part...
Edité par Marco26 le Mer 18 Avr 12 à 19:56
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute qu'il vaut mieux privilégier, pour les pneus en 17", des modèles en 93W XL (renforcés). Sinon, les pneus souffrent beaucoup trop en conduite sportive.
ERW4NN
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
passer à la valise ? Autant jeter de l'argent par la fenetre, ca pourrai servir pour le compteur de vitesse et kilométrique mais étant donné que le diamètre jante +pneus reste le meme en respectant les tailles de monte (à quelques milimètres près...) je ne vois vraiment pas l'interret...
3centseb
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour infos, le 225/45/17 sur jante stomboli de 308 passe nickel au CT, j'y suis passé sans soucis en début de semaine !!
307 1.6 hdi 110 - 3p - Orange Salamanque - montants et retro ext carbone ...
Kyriiil
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé 5 fois de jantes sur la 307, j'ai même changé les diametres car j'etait sur des TOYOR888 non homologué sur 307, ensuite sur taille basse, et maintenant de nouveau sur une taille normal en 17" !
Et j'ai jamais fait attention au compteur ni quoique ce soit, il faut que je la passe a la valise ?
ça coute combien et apporte quoi ?
Zilles
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
passer à la valise ? Autant jeter de l'argent par la fenêtre, ca pourrai servir pour le compteur de vitesse et kilométrique mais étant donné que le diamètre jante +pneus reste le même en respectant les tailles de monte (à quelques milimètres près...) je ne vois vraiment pas l'interret...
Il me semble bien que le passage à la valise permet au calculateur de gérer l'ESP et l'ABS convenablement. Ça parait cohérent, les caractéristiques des différentes montes étant différentes en terme de masse, de réaction des pneus en fonction de leur hauteur...
L'éternité c'est long ! Surtout vers la fin...
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de passer le CT en 225-40 R18
Zilles
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais dit le contraire Wink
Mais les tests de freinage au CT ne portent que sur la différence de freinage entre les roues.
Et en plus réalisé en conditions "idéal", sur rouleaux, bien accrocheur !
D'ailleurs c'est assez bidon le CT quand on voit les poubelles qui le passent...
Marco26
MessagePosté le: Mer 18 Avr 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux, d'ailleurs si on va plus loin dans le diag, on tombe bien sur des paramétrages en relation avec l'ABS.
Je précise que j'ai utilisé mon VIN. une T6 de 2007.
je ne suis pas allé plus loin dans le diag, car il faut que je me connecte au véhicule.
et ma voiture est dans le garage, et je regarde le match ! Monsieur VERT ...
Si on en a rien à foutre, c'est clair que c'est de l'argent jeté par les fenêtres...Monsieur VERT ...
je pense que s'il y a l'option, ce n'est pas que pour faire joli !
Maintenant si on veut faire les choses comme il faut, et bien perso je choperais le pti garage du coin, ça prend 10 mn...
tout dépend à combien vous estimez votre tranquillité...
j'ai toujours dis, > pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré...
Edité par Marco26 le Mer 18 Avr 12 à 20:06
Zilles
+1 !
Marco26
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
hébé chapeau ! ils sont bien vers chez vous les CT...
Citation:
Ca n'a rien à voir...si la poubelle freine bien et qu'elle tire droit, et qu'elle répond aux exigences de base du constructeur l'or de sa sortie, elle passera le CT.
Si votre 307 a du jeu à une rotule, elle sera recalée !
Après on est bien d'accord, tout ça à condition que le contrôleur fasse bien son job !
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
