LF Curieux
Posté le: Ven 30 Mar 12 à 13:26 Sujet du message: Arrêt moteur lors du débrayage 307 XR essence |
Le moteur de ma peugeot 307 XR 5P s'arrête lorsque je débraye en décélération.
Quelqu'un a-til une idée?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Mar 12 à 17:11 Sujet du message: |
Moteur pas à pas peut être...
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 11:55 Sujet du message: |
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
LF Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:08 Sujet du message: |
d'après la valise peugeot, il s'agit d'un défaut de capteur arbre à came. Quelqu'un sait il ou ce trouve ce capteur?
zamaz Modérateur
LF Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:24 Sujet du message: |
Merci pour la photo. Mais la topologie de mon moteur n'est pas la même. Du coup, je ne retrouve pas le capteur au même endroit.
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:29 Sujet du message: |
| LF a écrit : | | Merci pour la photo. Mais la topologie de mon moteur n'est pas la même. Du coup, je ne retrouve pas le capteur au même endroit. |
tu n'as pas 50 capteurs à cet emplacement donc facile à repérer et comme j'ai dit :si ce capteur est naze tu ne peux pas démarrer!!!!!
ps:le nettoyer ,contrôler l'entrefer ,la connectique et le faisceau
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:31 Sujet du message: |
je pense pas que tu ai de capteur aac sur ta voiture
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:35 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
je pense pas que tu ai de capteur aac sur ta voiture |
n'étant pas spécialiste en essence!donc ce capteur est juste monté sur diesel?chef popeye!
quel est l'intitulé exact de ton code défaut ??
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:39 Sujet du message: |
il y en a sur certains essences mais j'en trouve pas sur le 1.6
en plus il est pas necessaire car on allime les cylindres 2 par 2 donc la position et vitesse du vilebrequin suffit
Edité par popeye05 le Lun 02 Avr 12 à 09:44
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:43 Sujet du message: |
sur le diesel comon rail ou injecteur pompe il est indispensable car on doit connaitre le cylindre en compression pour injecter
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:45 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | sur le diesel comon rail ou injecteur pompe il est indispensable car on doit connaitre le cylindre en compression pour injecter |
en résumé chef!quelle est la piste pour çà panne ??
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:47 Sujet du message: |
pour en revenir a ton probleme je pense plus a un probleme de moteur pas a pas de papillon des gaz ou vanne de ralenti si il y en a une
ou capteur de position du volet de papillon
commence par nettoyer ton boitier papillon car souvent il est encrassé et ca suffit pour causer des problemes de ralenti
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:48 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | popeye05 a écrit : | | sur le diesel comon rail ou injecteur pompe il est indispensable car on doit connaitre le cylindre en compression pour injecter |
en résumé chef!quelle est la piste pour çà panne ?? |
patience on y arrive zamaz
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 10:07 Sujet du message: |
oui nettoyage en premier
ca coute rien et ca peux marcher
Asp2p 307 de Diamant
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 12:01 Sujet du message: |
oui c'est vrais ca
bon ca va que c'est vous car ce serait quelqu'un d'autre ce serait pareil
essaye aussi de voir un recentrage des autoadaptatifs apres le nettoyage papillon si ca marche pas
