Posté le: Mar 26 Sep 06 à 16:40 Sujet du message:
JaCkY_Griffe a écrit :
C est comme ça qu on fait de l auto-allumage, et que le moteur s emballe, et qu on le casse......
Yep, c'est arrivé à mon cousin sur sa 205 à l'époque. Non seulement ça fait peur (moteur coupé qui continue de tourner), mais en plus ça te le pète (il a du changer le moteur...)
Je t explique....
Plus tu as d huile, plus ça monte en pression....
Si tu en as juste un peu trop, et que tu roules avec le moteur bien en charge pendant un long moment (genre de l autoroute à plus de 130..... pendant 50 ou 100kms....), ton huile va monter en pression, et elle va sortir par où elle peut....
Et le plus facile pour elle, c est de sortir par là où y a des joint, ou des soupapes.....
Donc, elle passe au niveau des joints de queue de soupapes, et ça finit dans les cylindres.....Et le moteur tourne tout seul.....
