kekedu08 307 de Bronze
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 21:50 Sujet du message: |
j'ai fait résoudre les problème de compactiviter donc la c'est comme si qu'il été sous Windows xp. et sa marche de temps en temps et en plus si sa serai a cause que je suis sur windows 7 il se lancerai pas et sa me le fait aussi sur un autre ordi Windows xp lui
_________________ 1.4 16v 90cv de 2004 essence
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 22:00 Sujet du message: |
un probleme d'installe je pence pas car je les installer 1 fois sur le xp et 2 foix sur le windows 7 donc un probleme sur 3 installe . et l'interface la personne qui me la vendu ma dit que c'est pas sa car il reconnai la voiture ou c'est moi qui fait pas les bonne manip pour ariver la , pi taleur jai ariver( jai fait un sujet dans la parti moteur car jai un code erreur)
et comment sa un simulateur?
Asp2p 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 12:07 Sujet du message: |
pour windows 7 no way !il faut en natif xp ou xp pro(32bits)
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 12:15 Sujet du message: |
merci de m'aider mais sur xp jpeu pa la bateri et morte donc elle dure 5min et sur windows 7 jai fait resoudre les probleme de compactiviter et sa marche maintenan quand sa me le met je debranche et rebranche sur un autre port usb
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 13:09 Sujet du message: |
je vois pas le rapport de batterie avec windows xp ou windows 7
la batterie sert d'alimentation en gros elle sert a garder l'ordi allumé que ce sois sous xp ou 7
epuis de plus sur des centaines de personnes qui ont essayer sous windows 7 sa ne marche pas donc il faudrait que nous explique comment ta fait
je parle de windows 7 et pas d'un programme d'emulation qui simule windows xp
denis25 307 de Diamant
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 13:45 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | je vois pas le rapport de batterie avec windows xp ou windows 7
Je pense qu'il veut dire que son ordinateur sous XP a une batterie qui ne dure que 5 minutes, donc, pas pratique pour l'utiliser dans une voiture loin d'une prise électrique.
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 15:26 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : | | Asp2p a écrit : | je vois pas le rapport de batterie avec windows xp ou windows 7
Je pense qu'il veut dire que son ordinateur sous XP a une batterie qui ne dure que 5 minutes, donc, pas pratique pour l'utiliser dans une voiture loin d'une prise électrique. |
oui ta tous compri. jai 2 ordi un sous xp (mais la baterie et morte si je la met pas sur secteur l'ordi s'éteint environ 5min apres ) et un autre qui lui et sous windows 7 edition integrale et c'est sur celui la que je me sert de diagbox
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 15:32 Sujet du message: |
je parle de windows 7 et pas d'un programme d'emulation qui simule windows xp |
bin moi j'ai installer normal sauf avant de le lancer sur le raccourci sur le bureau j'ai fai un clique droit > résoudre les problème de compactiviter> par défaut il choisi sur xp et c'est tous.
pour info d'apres rc-cheap si sa marche pas sur le mien c'est parceque mon interface est pas compactible avec la version v6
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 16:04 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : |
| kekedu08 a écrit : | | oui ta tous compri. jai 2 ordi un sous xp (mais la baterie et morte si je la met pas sur secteur l'ordi s'éteint environ 5min apres ) et un autre qui lui et sous windows 7 edition integrale et c'est sur celui la que je me sert de diagbox |
je comprend mieux que le "pc 1" sous xp a une charge de batterie qui ne tient pas et que le "pc 2" qui est sous windows 7 a une charge de batterie qui tient mieux
mais d'une façon ou d'une autre un pc sous windows xp, windows vista, windows 7 etc n'altere en rien la decharge plus ou moin rapide de la batterie
| kekedu08 a écrit : | bin moi j'ai installer normal sauf avant de le lancer sur le raccourci sur le bureau j'ai fai un clique droit > résoudre les problème de compactiviter> par défaut il choisi sur xp et c'est tous.
pour info d'apres rc-cheap si sa marche pas sur le mien c'est parceque mon interface est pas compactible avec la version v6 |
il te faut le patch
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 16:32 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | | denis25 a écrit : |
il te faut le patch |
jai pas dit que sa venai de l'interface. et qu'elle patch?
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 16:43 Sujet du message: |
il existe un patch sur le net normalement apres faut le trouvé car il existe aussi des virus
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 18:57 Sujet du message: |
ok je vai rester comme sa mais merci
