Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème réglage feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toine
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 13:58    Sujet du message: Problème réglage feux Répondre en citant
J'ai un petit souci avec mon réglage de feux. Ils étaient règlés trop bas (spécifié dans le contrôle technique ). Je les ai fait règlés chez norauto et la en essayant je me suis rendu compte d'un truc, en position 0 c'est normal, par contre quand je tourne la molette sur 3 les feux s'abaissent... C'est pas le contraire normalement ?!
Norauto aurait pu faire une conneries (sachant qu'il me semble qu'avant sur 3 ça montait les feux)
Merci pour vos réponses Clin d'oeil ;)
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
on ne dit plus norauto mais
Nortoto(même à l'ouest) aurait pu faire une= conneries ... tout est dit! Crying or Very sad
Asp2p
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 14:08    Sujet du message: Re: Problème réglage feux Répondre en citant
je vais peut être dire une connerie car pas le manuelle sous la main
normalement ont va dire que 0 et la position initiale ( c'est a dire normal )
quand tu charge le coffre de ta voiture le cul de celle ci baisse et le devant monte ( sa monte légèrement en gros les phares éclaire plus haut )
donc pour éviter d'aveugler les gens il faut baisser les phares en monté vers le 1, 2, ou 3
après peut être que je me goure mais dans ses conditions mes feux aussi sont mal régler
jerem51100
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
voila asp2p a tout dit quand c'est 0 c'est réglage normal, plus tu charge ta voiture plus le devant remonte donc faut redescendre les phares donc position 1,2,3 suivant la charge mise
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour une fois nortoto n'a pas fait de bêtise Super content :D
Toine
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ^^ Mais ce qui me semblait étrange c'est qu'à mon souvenir comme les phares étaient règlés trop bas, je mettait la molette sur 3 pour qu'ils soient plus haut... Vous pouvez confirmer que sur 3 les phares sont plus base que 0 ?
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur 3 les phares sont au maxi vers le bas
jerem51100
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
+10000
Mikau83
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est les anti brouillard trop haut je sais même pas ou on règle çà -__-
skill3r
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
reglage 0 : position initiale
reglage 3 : position la plus basse (voiture chargée)
maki
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
ya des vis comme les phares , il faut deposer la plaque sous le parechoc
MAKi.
The end in nigh...
