Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis après changement de batterie... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Douglas
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 18:44    Sujet du message: Soucis après changement de batterie... Répondre en citant
Bonsoir à tous !
J'ai des petits soucis avec ma 307 depuis quelques jours. Suite à la vague de froid de ces dernière semaine, ma batterie est tombée en rade. Jusque là, rien de neuf. Je l'ai changée, rien à signaler, elle a redémarrer nickel mais depuis j'ai 2 problèmes : Le premier, c'est que l'éclairage automatique ne fonctionne plus et je ne parvient pas à le remettre. Il faut, je crois, laisser appuyé sur la molette de gauche (là où c'est écrit "auto), c'est ça ? Il ne se passe rien. L'autre soucis, c'est que je passe en mode "économie d'énergie" assez rapidement. Il ne me semble pourtant pas avoir pris une batterie trop bas de gamme, elle a couté 100€ chez Norauto...
Vous avez un (des) conseil(s) à me donner ?
Merci et à bientôt !
D.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'allumage des feux auto il faut mettre le premier contact de façon a se qu'il y a que le voyant de la batterie qui s'affiche
1er contact ( juste le voyant de batterie s'allume )
2eme contact ( les voyant de prechauffage etc s'allume )
3eme contact ( la voiture demarre )
et pour la batterie quand tu la change il y a une manip a faire
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6947
Edité par Asp2p le Sam 25 Fév 12 à 19:04
Douglas
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
La manip, c'est attendre quelques secondes avant de tout remettre en route, c'est ça ? J'ai suivi ce qui était indiqué sur ce site, en tout cas. Hiiiiii :)
Pour les feux, je vais ré-essayer... merci.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour la batterie j'ai edit mon post au dessus
pour les feu c'est sur et certain je vient d'essayer sur la mienne
Douglas
Aaaaah pour l'éclairage ça marche, merci.
Ce qui est bien, ici, c'est que vous avez toujours réponse à tout ! Laughing Laughing Idea
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
au bout de combien de temps à peu près ?
as tu contrôl2 l'alternateur pour voir si il recharge assez?
Douglas
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui alors c'est justement le sujet dont je me suis servi pour changer la batterie. Merci à nouveau, donc ! (sauf pour un petit détail, chez moi, c'était du 12, pour la vis, et du coup j'avais tout acheté en fonction de ce que j'avais lu, sans vérifier, et je me suis retrouvé comme un con ! Clin d'oeil ;)
Reste cette histoire d'économie d'énergie... bon en même temps c'est pas très grave.
Merci asp2p !
Douglas
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai rien contrôlé du tout (je vais chercher sur le site comment faire, tiens...)
Parfois c'est au bout de 15 minutes d'arrêt après avoir roulé... mais parfois c'est juste quand je prends ma voiture le matin, après une nuit sans bouger ! Sad Alors bon, certes, il fait encore un peu froid la nuit, mais quand même...
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une phase 2 ?
mode économie sur phase 1 :30 min
sur phase 2:10 min
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu as pris quelle capacité en batterie ? (ah et a )
et quelle marque ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Douglas
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
c'est une phase 2 ?
sur phase 2:10 min
C'est une phase 1.
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
et quelle marque ?
+1 as tu respecté la réf constructeur? ,on peut même prendre légèrement au-dessus?La marque on s'en fout ,j'ai eu des premiers prix qui duraient plus longtemps que des marques!
Edité par zamaz le Sam 25 Fév 12 à 19:20
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour les 30 mn c'est variable car le bsi prend en compte la tension batterie aussi
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
après roulage par exemple! Wink
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est pas plus mal de mettre une batterie plus grosse quand il y a la place
c'est ce que j'ai fait sur la mienne
64 ah et 560 a a la place d'une 50 ah et 420a
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
mais où est passé douglas ?on a pas fini le diag Laughing
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz recherche douglas
Edité par popeye05 le Sam 25 Fév 12 à 20:40
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
zamas Hum ?
attention il y risque qu'il te sorte sont famas Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu sait ce qu'on en fait par chez nous des aspic ?
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
on les met en bouteille pour en faire un alcool? Laughing
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
non ca c'est avec les viperes
les aspic on les ecrase , on leurs roule dessus et on les fait bruler
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre bête
est puis je suis pas une aspic je suis un aspégic alors attention si tu veut pas que je te face mal a la tête Grrr ! Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave je vais prendre une aspirine lol
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais pas te laisser prendre n'importe quoi quand même
allez vient la que je te mettre un supo Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
sans facon je prefere l'aspirine
lol
Asp2p
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
