Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer l'ODB de place ... ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nippocamp
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:05    Sujet du message: Changer l'ODB de place ... ? Répondre en citant
Bonsoir...
Je vous explique un peu le principe de ma demande ...
Voulant profiter au mieux du confort de conduite de ma 3-7 SW ... et après un achat malheureux d'un autoradio 2DIN GPS BLuetooth ..... bla bla bla ... mais qui n reprend pas la commande au volant (RD3 + VAN)
Bref, je me pose une question ...
J'ai vu sur le forum un ingénieux système ...
L'installation d'un GPS à la place de l'ODB par une bidouille j'imagine .. (mise en place d'une casquette taille haute et installation d'un GPS nomade 4, 5, ou 6 pouces en "fixe")
Or, je souhaiterais malgré tout conserver mon ODB, mais le placer .... en lieu et place du vide-poches qui se situe sous l'autoradio RD3 ...
La question est donc celle-ci :
Connaissez vous un moyen de déporter l'ODB vers ce vide poche ? ce qui me permettrait p-e ensuite d'installer de système de GPS "maison" !
(Bêtement je pensais récupérer un vide-poches, en supprimer une partie du fond, y installer l'afficheur et créer un contour pour embellir le tout...)
Merci à vous!
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui ya pas de raisons que ça sois pas possible , juste a refaire passer le faiseau pour arriver sous l'autoradio , au pire ralonger les quelques fils
par contre pour aller toucher l'ecran du gps ça fait loin...
MAKi.
The end in nigh...
Nippocamp
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci MAKI pour la réponse...
Je pensais bien la même chose concernant le passage du faisceau derrière l'autoradio pour l'amener plus près ... ( si le faisceau est suffisamment long...)
Concernant le GPS, je ne comprends pas ta remarque... Rolling Eyes
Citation:
par contre pour aller toucher l'ecran du gps ça fait loin...?
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
un gps nomade , a un ecran tactile et la ou tu veut le metre ça fait loin pour le toucher en roulant
MAKi.
The end in nigh...
Nippocamp
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 12 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oki, je comprends mieux...
Ben en même temps, avec l'usage que je fais du GPS, je me rends compte que je ne l'utilise qu'à l'arrêt, et rarement pendant que je roule... ou alors c'est ma compagne qui s'occupe de modifier les adresses ...
Une solution à tenter ...
entre 350 - 500 € l'autoradio 2DIN GPS et un nomade qui me coûterait au max 150 € ... ça peut valoir le coup ....
Set
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'afficheur l’idéale je pense pour avoir une intégration pas trop mal c'est de découper une plaque de plexiglas aux bonne dimension, puis de fabriquer deux petites pattes pour tenir l'afficheur sa donne un résultat comme sa je l'ai fait sur la mienne.
En plus les fils d'origine sont assez long pur faire sa tu auras même du mou Wink
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pas mal, mais comment boucher le trou a l ancienne place de l'odb ?
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
mettre une photo de ta belle-mère Laughing
Nippocamp
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ! ! ! Ca ! ! cd'est ça ! ! ! c'est ça que je veux ! .....
Avec 3 Led bleues et sans le filtre orange ! Clin d'oeil ;)
Comment as-tu fait exactement ? ... ?
(Et pour le "trou" au niveau de la casquette.... y'a toujours moyen de mettre autre chose ! ;o) un diffuseur de parfum, un distributeur à bonbons, un picoprojecteur.... ou mon futur GPS! lol Clin d'oeil ;)
kay
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Sinon il y a la solution d'utiliser la façade d'écran des 3008/5008 qui sont équipés du RD4..
[img] [/img]
la référence de la pièce sur service box pour la couleur noir cornelie:
8265 HG
307 cc phase 2
1.6 essence
Nippocamp
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal la façade 3008-5008 .... mais il faudrait que je trouve un moyen de conserver les boutons ..... Hiiiiii :)
plarot
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout le résultat Set !! Tu as mis quoi à la place de l'odb du coup ??
Set
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment rien mais je vais mettre un support por mon iPhone qui me sert de GPS dans la voiture.
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train de travailler sur un projet comme le tiens, du coup je te donnes les infos que j'ai tu peux mettre une visiere haute de RT3 qui coute 30€, et si tu demonte l'écran d'un retro lcd GPS il s'integre paraitement à cette visiere: voir ce lien http://cgi.ebay.fr/Flip-open-Cover-7inch-Rear-Mirror-Touch-Screen-GPS-Navigator-/120841677817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c22b9abf9,
Apres le cablage se fait bien, la seul chose sur laquelle je galere c'est pour faire une nouvelle facade pour l'afficheur de l'OBD de la taille d'un emplacement de l'autoradio et surtout pour y faire la fenetre qui laisse voir l'afficheur. j'ai du mal à faire qqch de propre, la decoupe laser semble être la meilleure chose cependant comment y avoir accés? quel est son coût?
Il semblerai sinon que la facade de l'OBD du 3008 convienne si tu veux mettre l'OBD au dessus de l'autoradio.
Voila si ca peut t'aider, les toutes les etapes sont dans mon topic.
Cordialement
Skyrunner33
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais oublié de demander si quelqu'un connait le cout de la facade pour OBD du 3008.
Pour ce qui est des bouton voici ce que j'ai mis:
http://www.conrad.fr/interrupteur_individuel_a_effleurement_1_x_arret_marche_24_v_50_ma_p_48674_49912_591500_534351_FAS
MessagePosté le: Sam 25 Fév 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
réf;8265 HG facade pour OBD du 3008 coût: 31,26 EUR TTC
amaguiz22
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma modeste contribution pour la façade 3008. Pour le gps, j'ai choisi un garmin à commande vocale. Le moule est en cours de fabrication.
[img] [/img][/url]
[img] [/img]
A+
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut amaguiz22 Assurance
Le rendu est magnifique Wink
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 SmacksSSS
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Waouuuuuu comment as tu fais ?
Asp2p
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que sa donne bien
je suis presser de voire la suite avec le GPS et pourquoi pas un magnifique tuto vu ton super boulot
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, C'est vrai que ce n'est pas banal. A suivre. Wink
rstef
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail !!! tres interessant !
syre93
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
coucou je suivrez se poste avec plaisir bon boulot Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que lors de mes prochains congés l'ODB va changer de place Hiiiiii :). Super boulot
Skyrunner33
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais savoir ce que tu as utilisé comme bouton sur la facage de 3008, et si les fixations pour l'ecran correspondent?
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
dans son cas c'est une phase 2 ,le réglage peut se faire depuis les commandes au volant je crois??
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
[img] [/img][/url]
[img] [/img]
A+
Pas mal précé de voir ça installé aussi! Mais c'est quoi ton écran d'odb il a l'air super bien ?
Skyrunner33
MessagePosté le: Mar 27 Mar 12 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour savoir si les fixation de l'ecran sur la facade permet de fixer un OBD de phase 1?
Ca m'aiderai pour mon projet
amaguiz22
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai changé d'idée pour mon gps garmin 5 pouces à commande vocale + câble d'alimentation edo tech supply sur la baie .J'ai fais ça avant apprêt et peinture SEM effet vinyle.
Bonne soirée.
