307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:54 Sujet du message: Tenue de route sous la neige |
J'ai une 307 2.0 hdi Féline depuis peu. Je me suis donc servi de ma voiture sous la neige mais même à 10km/h et avec des chaines à l'avant ma voiture ne tient pas du tout la route. Sans compter qu'elle m'affiche des dysfonctionnement ABS ESP et freinage.
J'ai contacté le garage qui me l'a vendu mais il m'a dit que c'était normal, même si mes pneus arrières sont presque neufs.
Avez vous déjà eu ce problème et que puis-je faire à fart rechanger les pneus...
Merci d'avance !!
Val-307-110 307 Addicted
Inscrit le: 21 Aoû 2011 Messages : 67 Localisation : oise
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 16:59 Sujet du message: |
Si le voyant ESP s'allume c'est normal ..
_________________ Fonce, fonce, fonce ...
zamaz Modérateur
307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:02 Sujet du message: |
Merci bcp !! Bon déjà ça me rassure ! Je l'ai désactivé à plusieurs reprises mais ça n'a pas changé la tenue de route ! J'ai fais la même route avec un autre véhicule et pas eu un seul problème à 10 km/h
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:07 Sujet du message: |
par contre l'ABS ne se désactive pas ,et pas de message sur l'odb de l'ABS!!!
307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:09 Sujet du message: |
L'ordi me marque qu'il y a un dysfonctionnement de l'abs aussi et même un dysfonctionnement de freinage
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:10 Sujet du message: |
| 307féline a écrit : | | L'ordi me marque qu'il y a un dysfonctionnement de l'abs aussi et même un dysfonctionnement de freinage |
dans ce cas il faut revenir voir ton garage si le message reste en permanence ?c'est autre chose ?
307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:13 Sujet du message: |
J'éteins ma voiture et je la rallume quelques minutes après. Une fois que je roule et qu'elle dérape pas tous les voyants s'éteignent !
D'après un garage peugeot ce serait normal mais ils savent pas quoi me dire sur la tenue de route
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:14 Sujet du message: |
peut être le problème de contacteur de pédale de frein ,panne assez courante sur nos titines!!
307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:17 Sujet du message: |
Je savais pas merci beaucoup du renseignement.
J'ai repris ma voiture ce matin et sur route normale plus aucun voyant s’enclenche.
Dès que j'arrive sur de la neige j'ai droit à un tour de manège gratuit.
Après pour la tenue de route on m'a dit que ça pouvait venir du fait que ce sont de gros pneus et du poids de la voiture...
zamaz Modérateur
307feline Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 17:28 Sujet du message: |
merci du renseignement !
Je vais les appeler et leur poser la voiture !!
Marco26 307 de Diamant
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 19:20 Sujet du message: |
Idem Marco26 !
Pour le problème de tenue de route :
- soit l'esp déconne et induit des réactions qui déstabilisent la voiture
- soit les pneus sont inefficaces sur la neige...
Des gommes un peu dures sont tout de suite larguées quand le sol est très froid, et il n'y a pas de miracle non plus à attendre dans l'absolu : la neige, ça n'accrochera jamais comme sur du bitume sec à 30°C.
Pour savoir ce qui déconne, il faudrait déconnecter l'esp. Si la voiture n'a subitement plus de réactions inhabituelles, il va falloir chercher du côté d'un capteur fou
Et si ça glisse toujours, va falloir chercher d'autres pneus
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 982 Localisation : Sud-Vendée
307feline Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:20 Sujet du message: |
Merci pour vos messages mais à priori ça viendrai de mes pneus (pourtant des michelin).
On a testé la voiture sur une route complètement dégagée et du coup aucun problème de tenue de route ni de voyant.
Mes pneus c'est du 205 50 17 si mes souvenirs sont excellents.
LionBlanc 307 d'Or
307feline Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:48 Sujet du message: |
Ah la date de fabrication c'est marqué dessus !!!!
Merci de l'info je ne le savais pas ! En même temps je suis un peu une quiche niveau voiture....
Je vais vérifier et au pire passer à la douloureuse ! Au bout de combien de temps les pneus sont trop vieux ???
Pour la référence de mes pneus faut que je vérifie mais à priori ce ne sont pas des energy saver ni des alpins
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:50 Sujet du message: |
Pour ma part, le 1ier hiver que j'ai passé au volant de ma 307 m'a suffis.
J'étais resté avec mes pneus "sport"; des Dunlop SP Sport Maxx (205/50/17); et forcément, toutes des rainures dans le pneu sont dans le sens de roulage.
Autant dire, traction nul sur la neige!
J'ai prévu le coups pour l'hiver suivant; j'me suis pris un jeu de roue en 205/55/16 (Michelin Pilot Alpin); et malgré que la largeur de pneu soit identique; je peux vous certifier que la tenue de route n'a aucun rapport!
En gros, où je passais à 30km/h avant en glissant, je passe à 50km/h sans glisser...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 09:57 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Pour ma part, le 1ier hiver que j'ai passé au volant de ma 307 m'a suffis.
En gros, où je passais à 30km/h avant en glissant, je passe à 50km/h sans glisser... |
Je suis en Sport Maxx ...
Tu fais du drift ( même en traction ) avec ces pneus ...
J'évite de sortir quand il neige !
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 11:29 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Pour ma part, le 1ier hiver que j'ai passé au volant de ma 307 m'a suffis.
J'évite de sortir quand il neige ! |
Mais sur le sec, ils sont plutot pas mal.
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 12:36 Sujet du message: |
Oui, et par temps froid (route sêche ou humide) ils grippent bien grace à la gomme très tendre !
LionBlanc 307 d'Or
307feline Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 14:00 Sujet du message: |
A l'avant ils sont de la 22 ème semaine de 2008... Les pneus devaient etre en stock depuis un petit moment soit l'ancien propriétaire n'a pas beaucoup roulé depuis 2008 !!
LionBlanc 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 16:59 Sujet du message: |
Effectivement c'est pas tout jeune çà....J'aimerais avoir l'avis des camarades quand même.
_________________ Ma signature avec une écriture de cochon, parlons-en.....
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 18:11 Sujet du message: |
2008, c'est pas trop vieux encore...
A l'époque où j'avais encore la Xsara, je l'avais acheté avec 2 pneus montés sur jante tole, ca devait être en avril 2005 ou 2006, c'était des Michelin Energy qui dataient de 1998!
Tout craquelés sur les flancs, ainsi que dans les rainures; mais je les ai mis à l'arrière (si un éclate, on sait jamais mais vaut mieux que ce soit à l'arrière), et j'ai jamais eu de problème de tenue de route...
Et ca, jusqu'en janvier 2010 (date de revente de la voiture).
haybusa 307 d'Or
LionBlanc 307 d'Or
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 18:48 Sujet du message: |
merci pour l'info, je commençais à réfléchir pour remplacer mes pneus hivers de 3 ans mais j'ai de la marge alors!!
