Peugeot 307 - Voir le sujet - Pack caisson + ampli Pioneer GXT-3503B - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
torpille951
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 20:00    Sujet du message: Pack caisson + ampli Pioneer GXT-3503B Répondre en citant
bonjour,
j'ai vu récemment un pack caisson + ampli Pioneer GXT-3503B
chez autobacs pour 180€
j'aurais voulu savoir ce qu'il vaux niveau qualité son merci
Type de caissons : Bass-reflex
Puissance Max. : 1200 Watts
Puissance RMS : 250
Sensibilité : 98 dB
Réponse en fréquence : 10 - 220 Hz
Impédance : 4
Bobine : /
Diamètre du subwoofer : 30 cm
Volume : /
Poids net (g) : 2000 g
Dimensions (Lxlxh) : 48,2x37,2x36,7 cm
Structure : MDF
Revêtement : moquette
Puissance Max. Ampli : 400 Watts
Puissance amplificateur intégré : /
Télécommande : Non
Type ampli : Multi-canaux
Nombre de canaux : 2
Classe des canaux : /
Mode ponté (bridgeable) : Oui
Amplificateur intégré : Non
Puissance RMS sous 1 ohms : /
Puissance RMS sous 2 ohms : 2 x 85 W
Puissance RMS sous 4 ohms : 2 x 60 W ou 1 x 185 W
Réponse en fréquence ampli : 10 - 70 000 Hz
Bass boost : /
Filtre passe-haut : /
Filtre passe-bas : Oui
Entrées haut-niveau : /
Autres critères : /
Dimensions (HxLxProf.) : 6,2x28,9x21,9 cm
Poids net (g) : 12000 g
Précautions d'usage : /
torpille951
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
personne ??
tit3uf
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 23:08    Sujet du message: Re: Pack caisson + ampli Pioneer GXT-3503B Répondre en citant
tous dépend ce que tu cherches, si BOUM BOUM c 180€ , si Hifi , t'attends pas à des miracles !
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
torpille951
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse Wink
par la suite je pourrais y branché une paire de HP ou pas ??
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non, vaut mieux laisser le sub en ponté sur l'ampli Clin d'oeil ;)
Si tu veut rajouter des hp par la suite il te faudra un autre ampli.
torpille951
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse ou j'ai vu que je pouvais reprendre les câbles des hp de porte
307-xsi
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est si tu as un poste d'origine Clin d'oeil ;)
torpille951
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ha :/ bon on verra par la suite
merci Clin d'oeil ;)
