Peugeot 307 - Voir le sujet - Décatalyser - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Décatalyser
romaric
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 19:57    Sujet du message: Décatalyser Répondre en citant
Bonjour je pense décatalyser ma 307 pr gagner qlq petits chevaux qui peuvent etre sympa en plus sur mon 2.0 hdi 90. Mais le souci est que je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je dois démonter ma ligne d'achappement entière et demonter le cata, puis le vider, mais ensuite, je fais quoi, je le remonte comme ça, directement?
Merci d'avance pour éclairer mon ignorance Super content :D
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
ericrobain
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu y arrives, le problème sera de passer ensuite le test pollution NOx au Controle Technique Confused .
Gecko
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne me semble pas que la 2,0l HDI soit équipée de double sonde lambda, non ?
Si c'est le cas, seul le taux de CO et l'opacité seront mesurés. Wink
romaric
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Qd je regarde les commentaires la dessus, pls personnes disent que les hdi passent au ct..
Marco26
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ça serait une modif qui prend 5 mn à remettre à l'origine, et qui fait gagner 20 ch, je dirais pourquoi pas ! et encore...
Mais là, tenter d’être refuser au CT pour gagner combien...3, 4 ch ?
l'enjeu n'en vaut pas la chandelle...
romaric
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dc pr vs cette manip n'en vaut pas le coup? Qu'est ce qui pourrait me faire gagner un peu de puissance? Je ne suis pas un fou de puissance ni de vitesse (sinon je n'aurai pas un 90ch Hiiiiii :) ) mais qd la voiture est chargée c'est un peu limite
Asp2p
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
laisse le catalyseur tu gagnera rien en puissance
pour plus de puissance fait faire une reprogrammation par un reprogrammeur
romaric
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
as tu une idée des prix? Je n'y connais rien du tout Super content :D
Tororosso
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tu peut décataliser ton hdi les personnes qui disent que tu ne passera pas le ct ne l'on jamais fais et ne savent même pas de quoi ils parlent
pour info j'ai déja décata plusieurs hdi (406 hdi 110, 306, 307 hdi 90 et 110)
et aucun problème pour le ct car il mesure juste l'opacité de fumé et le cata n'est pas la pour la réduire donc aucune incidence sur la fumé
Tororosso
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour reprog ton hdi 90 faut compter environ 590e car pour les siemens sid il faut déssouder l'eprom pour pouvoir la reprog
et pour les bosh environ 490e
si des personnes sont intéressé je connais quelqu'un pour environ 200e dans le nord pas de calais pour des super reprog testé sur plusieurs véhicules
romaric
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
je suis loin du nord^^ je suis a coté d'orleans!!!! apres une reprog, lors d'un ct, comment ca se passe?
Tororosso
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
si ta voiture ne fume pas il n'y a pas de problème
niico307
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
j'ai une 307 de sept 2004 en 2 hdi 90 et je l'ai decata ya 10 000 km .
j'ai fais vidé le cata et mit un tube du mm diametre que la ligne dans le cata vidé car si tu met pas de tube tu risque d'avoir un temp de reponse plus long a la pedale ;puis j'ai fais ressouder le tout et galva le bazar pour pas que sa rouille .niveau fumé sa fume pas du tout meme en pleine charge .
niveau sensation elle monte plus vite dans les tours et j'ai gagné en Vmax .ensuite il n'y a aucune sonde sur le 2 hdi 90 .niveau ct ->nickel .et le moteur chauffe moins fort aussi vu que les gaz ne sont pas bloquer par le nid d'abeille et qu'il se degage plus rapidement .le bruit a l'echappement change un peu Clin d'oeil ;)
Tororosso
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tu prend combien en vmax?
ta gagné environ combien?
niico307
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
environ combien je sais pas ,j'ai un kn aussi j'ai senti un léger mieux .
faudrai jla passe au banc mais c'pas donné pour avoir un bout de papier ^^°
d'origine 180 mtn 190 "sur circuit hein Clin d'oeil ;) "
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dire que sa consommait moins également une fois dé-catalysé. Vrai ?
niico307
MessagePosté le: Dim 08 Jan 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben ,je roule presque toujours pépére et je tourné a 6l et mtn jsuis a 5.2 l mais sa c'est px etre du au kn et au gros entretien que je viens de faire .
Marco26
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes sûr qu'on parle de la même chose ?
On parle bien du catalyseur ? et non pas du FAP ?...
Le but du catalyseur est de filtrer les NOX et les particules nocives...
http://physiquemathsenligne.free.fr/A%20QUOI%20SERT%20LE%20POT%20CATALYTIQUE.pdf
Asp2p
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1000 je crois aussi qu'il parle du FAP
donc rien a voire avec le Catalyseur
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être je ne sait pas.. Je dit parce que mon frangin a dé-catalysé sa 406 et il gagne 150 bornes sur un plein.
Je me demandais si sa l'aurait fait sur une 307
Asp2p
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
150km avec un catalyseur enlever !? sa me surprend
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je pense que si tu supprimes le catalyseur ,le calculateur va se mettre en défaut (anomalie anti-pollution et le voyant qui va bien avec Wink )
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ba il à surtout gagné en conso parce qu'il était bouché et le remplacer par un neuf sa coûte un bras.
Je ne sait pas si il avait une sonde dessus (406 2.0 hdi 110 de 2000 je crois)
Tororosso
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
slt
non pas de mise en défaut en supprimant le cata car il n'y a pas de sonde dessus
seulement sur les fap
jerem51100
MessagePosté le: Mar 10 Jan 12 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
et quand sur un fap il y en a une il faut la ressoudé sur le tube et le tour et joué
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
