Peugeot 307 - Voir le sujet - Y'a t'il un filtre à air sur les moteur 1.6l HDi ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
noreille
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 07:41    Sujet du message: Y'a t'il un filtre à air sur les moteur 1.6l HDi ??? Répondre en citant
Bonjour à tous voila j'aimerais savoir si quelqu'un sait si il y a un filtre à air sur les moteur 1.6l HDi, d'après le guide d'utilisation non et d'après moi qui ai regardé dans le moteur non plus, mais cela me parait tellement impossible...
j'attend vos réponses merci! Shocked Confused Question
307 T6 sport 1.6l 16v HDi 90 gris hurricane 5p
dede 50
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me parrait aussi impossible que toi, sinon comment serai filtré l'air qui par direct dans les poumons de ton admission???
bien cela serai plutot crade dans ton moteur puis grave de conséquances s'il avale de la poussière!! Sad
Cherche un peu je n'ai pas ce moteur mais doit bien avoir devant ta batterie un bloc plastique ,oir fermé dans lequel est le filtre.
Sinon tu dois avoir sur ta calandre une prise d'air qui est un tuyau plastique qui aspire l'air et qui va directos au filtre, t'as qu'a juste le suivre et trouver...
bon courage Wink
r20whcdesign
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas encore demonter pour verifier mais a mon avis il doit etre là,sous le pare brise,un endroit bien chiant a acceder
RoMaNo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout il se trouve sous ton cache en plastique hdi et je te conseil de le remplacer tout les 20000km
dede 50
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que par déduction que c'est ce qu'il voulait dire, y a juste à suivre le collecteur en plastique noir à la sortie du turbo que l'on voit bien sur sa photo Wink
RoMaNo
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
noreille
MessagePosté le: Mar 14 Mar 06 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais regarder, c'est bizarre que ce soit pas indiqué sur le guide d'utilisation juste pour les 1.6l HDi...
noreille
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon vous savez comment on l'enlève le cache écrit HDi car il m'a l'air bien fixé??! merci.
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 2l, c est fixé par des boules rondes, faut tirer assez fort et ça vient Super content :D
r20whcdesign
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
exact,le cache est "clipsé" tout simplement.il suffit de tirer vers le haut Wink
noreille
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup les gars!
noreille
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut c'est encore moi, voila j'ai enlevé le cache écrit HDi et dessous....RIEN! Shocked
En tous cas rien qui puisse contenir un filtre à air alors s'il faut commencer à démonter la moitié du moteur ça devient grave! Evil or Very Mad
Il me sera impossible de le faire moi-même je trouve ça très bizarre!
Alors si quelqu'un ayant un moteur 1.6l HDi 90 ou 110cv aurait déjà regardé et saurait où il se trouve se serait sympa de m'expliquer, merci d'avance.
Yvan58
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tient j'ai ca tu va trés vite comprendre que maintant les revision maison sont désormait termier hélas :
Voila tu peut voir que la cartouche du filtre a air est placer derierre le moteur quand on le voit de face : consequence il est inaccesible sur 307 je me demande toujours comment Peugeot fait pour le changer : peut-être avec une bagette magique ...... Confused Confused
noreille
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
fais ch... !!! c'est vraiment n'importe quoi!!
T37
MessagePosté le: Mer 15 Mar 06 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui aime bien changer mon filtre a air entre deux révision, ça me ferais trés ch... Neutral
JA CS, bar
r20whcdesign
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qui me semblait.....c'est penible de devoir demonter la moitié pour y accéder Crying or Very sad
MaX94
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 06 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait expré pour que t'aille toujours chez peugeot
c'a leur fait du blé en plus
