maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 22:44 Sujet du message: |
non tu enleve le souflet en tirant d'abord par l'arriere (coté frein a main )sinon tu va peter les pates qui sont a l'avant , tu enleve le cendrier et tu devisse les 2 vis qui apparaissent de chaque coté du cendrier apres tu tire la console
MAKi.
bayard33920 307 Addicted
Inscrit le: 04 Nov 2011 Messages : 24 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 28 Nov 11 à 11:33 Sujet du message: |
c'est juste la partie grise qui s'enleve , des que tu as dévissé les 2 vis tu verra ça viens tout seul
MAKi.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
bullitt75 307 de Bronze
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 10:33 Sujet du message: |
C'est pareil, je dois être une buse car je n'arrive pas à démonter la console et j'ai peur que tout pète vu la qualité exceptionnelle des matériaux de la 307
_________________ T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 10:35 Sujet du message: |
Oups désolé je n'avais pas vu le tuto
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 11:51 Sujet du message: |
[quote="maki"]c'est juste la partie grise qui s'enleve , des que tu as dévissé les 2 vis tu verra ça viens tout seul
MAKi.[/quote
J'ai dévissé les 2 vis et rien ne se passe.
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 17:39 Sujet du message: |
J'ai pas eu le tps de répondre à ton sms....
Vi ça vient tout seul:/
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 19:02 Sujet du message: |
Je dois très C.. car rien ne vient
Posté le: Mar 29 Nov 11 à 21:56 Sujet du message: |
tu as enlevé le cendrier je suppose ?
Posté le: Mer 30 Nov 11 à 08:35 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | tu as enlevé le cendrier je suppose ? |
oui
pawutu Curieux
Posté le: Sam 19 Mai 12 à 11:23 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai le même problème sur la 307 et je souhaiterai savoir s'il faut démonter l'autoradio et la commande de clim . Dans le tuto donné ci-dessus il est indiqué que oui, mais dans les diverses réponses du sujet d'après ce que j'ai compris personne ne les a retiré.
Edit: A savoir que j'ai le lecteur 5 cd. J'ai retiré les 2 vis, le cendrier, déclipsé le soufflet du levier de vitesse puis j'ai essayé de tiré dessus mais sa bloque en haut.
pawutu Curieux
Posté le: Lun 21 Mai 12 à 14:49 Sujet du message: |
changement de l’ampoule réussi, j'ai donc retiré le lecteur 5 cd et tiré sur la façade. Opération réussi sans rien cassé et le réglage des optiques fonctionne de nouveau.
jupi Curieux
Inscrit le: 02 Juin 2008 Messages : 15 Localisation : Dépt 62
Dylou Curieux
CARLIER Gerard Nouveau
Inscrit le: 08 Fév 2017 Messages : 1 Localisation : 74330
Posté le: Mer 08 Fév 17 à 22:54 Sujet du message: |
merci à tous pour la solution concernant le réglage des feux, qui est soumis à contre-visite. Bref après un premier garage, qui n'a pas trouvé la panne, mais 30€ de recherche par ordinateur et qui m'envoi chez le concessionnaire ou la on me répond qu'il faut tout changer en me proposant un voiture neuve. Grace à vos conseils pour 1,75€ l'ampoule que j'ai changé dans le cendrier tous fonctionne. Alors Vraiment MERCI
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 19:21 Sujet du message: |
C'est quand meme bizarre cette histoire d'ampoule de cendrier, la mienne est grillé depuis des années mais le reglage des feux fonctionne parfaitement, je viens tous juste d'essayer et au controle technique passer le mois dernier ras. 307 PH1 de janvier 2002. Le cablage a peut etre changer entre temps...
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 21:22 Sujet du message: |
| franck61 a écrit : | | C'est quand meme bizarre cette histoire d'ampoule de cendrier, la mienne est grillé depuis des années mais le reglage des feux fonctionne parfaitement, je viens tous juste d'essayer et au controle technique passer le mois dernier ras. 307 PH1 de janvier 2002. Le cablage a peut etre changer entre temps... |
Effectivement bizarre moi par exemple sur ma CC lampoule de cendrier n'existe pas
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
xbrc Curieux
fric9610 Nouveau
Inscrit le: 08 Nov 2018 Messages : 1 Localisation : AUDRUICQ
Posté le: Jeu 08 Nov 18 à 16:01 Sujet du message: |
bonjour a tous un grand merci pour vos conseil cela ma bien dépanner
