cosette49 Curieux
Inscrit le: 23 Nov 2011 Messages : 4 Localisation : Angers
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 09:53 Sujet du message: |
Bonjour, ou re,
j'ai un gros soucis avec ma voiture et je me retrouve à avoir peur de l'utiliser. Mon copain et mon père (ancien mécano) ne me soutiennent pas vraiment.
ça fait la 3ème fois que ma pédale d'accélérateur se bloque en mode accélération, et à chaque fois j'ai réussi à maitriser mon véhicule mais ça fait vraiment flipper. Et donc le message anomalie antipollution apparait. Que dois-je faire ???
Mon père m'a conseillé d'enlever le tapis chose faite.
Mon vrai sentiment c'est que j'ai peur d'amener ma voiture au garage si c'était juste une question de tapis et d'un autre côté, je me retrouve avec une voiture que je ne veux plus conduire de peur qu'elle s'emballe à nouveau.
J'ai appelé un garagiste peugeot pour discuter avec lui de mon problème de voiture.
Je me retrouve avec une assistante au téléphone qui me dit de prendre rdv.
Génial, je sais + ou - ce que coûte une simple recherche, si en plus c'est pour me dire que ma voiture va bien. je n'ai pas envie.
Bref, vous comprenez bien mon problème et j'attends de votre part un vrai coup de main et votre ressenti.
merci déjà de vos réponses
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 17:29 Sujet du message: |
Quelle année, quel moteur, quelle version ?
Posté le: Mer 23 Nov 11 à 17:31 Sujet du message: |
slt
prends rendez vous avec un autre garage et évite de rouler pendant ce temps!!
cosette49 Curieux
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:31 Sujet du message: |
c'est un problème de pédale tout simplement qui se grippe ou le potentiomètre est fatigué ?
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:35 Sujet du message: |
Asp2p surtout pas de l'huile alimentaire c'est salé !
Jack-e 307 d'Élite
Volant-moteur 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 20:25 Sujet du message: |
Bon ben moi j'ai re un souci !!
Mon FAP marchait parfaitement avant nettoyage, en le nettoyant j'ai légerement abimé le filtre a l'intérieur en forme de nid d'abeille ( FAP MONOBLOQUE) et en le remontant le soir j'ai eu anomalie anti pollution... De plus je roule avec l'affichage niveau mini additif gazoile depuis 1000km..
Je suis bridé à 120km/h et 3000tr minute MAX... QUE FAIRE???
Jack-e 307 d'Élite
TONG Nouveau
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 17:59 Sujet du message: |
je posséde une 307CC de 136Cv 2L essence qui a 64 000Km de 2004.
Le message Anomalie antipollution s'affiche depuis maintenant 2semaines.
Je n'ai aucune perte de puissance ni odeur suspectes. Je suis passé à la valise Peugeot et le garagiste ma dit que c'était un défaut fugitif. De plus le fusible de préchauffage avait cramé. Il me la donc remplacé et effacé le défaut (jeudi dernier). Il ma dit que si cela revenait il faudrait sans doute changé la pompe à air (je n'ai pas encor vu ce genr de probleme dans le forum).
Breff, Le samedi j'ai fais mon plein et hier soir en milieu de nuit le voyant c'est allumé :s
J'aimerai savoir si vous avez une solution ou des remarques à me formuler.
De plus, est ce dangereux de rouler avec ce voyant allumé ?
Merci d'avance
benzi 307 d'Or
TONG Nouveau
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 07:08 Sujet du message: |
justement, je ne sais pas. Ce circuit se situe normalement sur des diesels. Reste a fouiller les différentes brochures et circuits électrique pour voir
carpeman24 Curieux
Inscrit le: 04 Déc 2011 Messages : 13 Localisation : combronde 63
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 15:01 Sujet du message: anomalie antipolution |
bonjour a tous
voila ma 307 sw 2L hdi 90 de 2004 elle affiche anomalie antipolution avec le voyant diag moteur en quelques seconde le moteur se coupe impossible de redémarrer avant 5 bonne min
j ai passer la valise et elle me marque code default P0088
capteur de pression rampe de distribution entree trop elevee!!!
est ce que quelqu un est capable de me dire se que sela veut dire???
merci d avance
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 15:16 Sujet du message: Re: anomalie antipolution |
| carpeman24 a écrit : | bonjour a tous
merci d avance |
slt
avec quelle valise as tu fais le diag ?
ton filtre est il récent?
ta batterie est en bon état?
carpeman24 Curieux
Posté le: Ven 16 Déc 11 à 18:37 Sujet du message: |
slt
mon analyse a ete fait avec le CREADER 5 DE LAUNCH
mon filtre a gasoil est neuf batterie ok
garib84 Curieux
Inscrit le: 18 Déc 2011 Messages : 5 Localisation : avignon
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 02:05 Sujet du message: anomalie anti pollution sur 307 HDI 1.6 110CV sans FAP |
Je me souhaite la bienvenue au club
Alors je vous écris pour vous faire part de mon expérience et espére trouver une solution pour une bonne fin
J'ai une 307 SW de fin 2004 type 1.6 HDI 110CV sans FAP. Le véhicule à 141500 km et j'ai fais la vidange + changement filtre à huile à 140000
La voiture est utilisé à 90% du temps pour des petits trajets... je sais c'est pas bon
Ce soir en allant dans une autre ville, j'ai voulu doublé et en pleine accélération j'ai senti une perte de puissance
Pour info, en accélérant, je vois à chaque fois dans le rétro que la voiture fume...
Bref, je me rabats sur la file de droite et découvre ce beau voyant et message sur ODB : anomalie anti pollution.
Je m'arrête un peu plus loin , coupe le moteur , et repart... et là surprise la voiture fonctionne correctement. La puissance est là mais le message aussi
Pour pimenter l'affaire, je remet le chauffage de l'habitacle et là perte de puissance à nouveau !
je m'arrête, coupe, arrête le chauffage et rédémarre : résultat, la puissance revient !
Vous comprenez ? Je suis clair j'espére...
Autre point important je pense, depuis quelques jours j'ai aussi mon ODB qui se réinitialise , date , heure ect... et il fait maxi 3°C le matin aprés ça remonte.
Je pense et souhaite que ça soit ma batterie qui provoque tout ces problémes , je vais la mettre en charge tout à l'heure et reviens vous donner des nouvelles.
Si vous avez des suggestions ...
garib84 Curieux
garib84 Curieux
tenebreux312 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 197 Localisation : Toulouse
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 18:48 Sujet du message: |
alors il m'arrive la même chose sur ma 1.6L essence de 2003
je laisse dormir la voiture dehors en ce moment genre 3 jours sans la démarrer et le démarrage nikel .. mais au bout de 2 km je commence a sentir un bruit bizarre au moteur des petit acoup j'ai ouvert le capot pour voir, et je vois le bloc d'huile bouger comme ci elle aller calé
j'ai éteins la voiture 2 minutes et je l'ai rallumer et nikel donc je comprend pas trop non plus ...
coup de froid je pense ou je l'a laisse pas asser chauffer au démarrage
anomalie ( voyant orange allumé au cadre, affichage a l'ordi de bord défau catalyseur + anomalie anti polution , et perte de puissance pas plus de 3000 tours )
garib84 Curieux
garib84 Curieux
Posté le: Mer 21 Déc 11 à 18:15 Sujet du message: |
et bien je vous confirme que tout va bien, peut être un bug...
