Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux à LED capricieux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djkortex
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 21:42    Sujet du message: Feux à LED capricieux Répondre en citant
Je viens vous présenter mon petit soucis qui a commencé il y a quelques mois avec mes feux FK Automotiveen Chrome LED dont je ne retrouve pas la référence mais étant comme ceux-ci.
Le soucis c'est que parfois mes feux de position (LED) ne s'allument pas, ou alors un seul sur les deux, et dans les grands jours les deux s'allument et tout va bien.
(pour info : le problème est le même que je sois en allumage automatique des feux ou non)
Aucun soucis ni avec les anti-brouillards (LED aussi), ni avec la marche arrière et le clignotant (ampoules classiques).
Voilà une petite photo pour situer tout ça :
Si je ne dis pas de bêtise, les LED pour les feux de position et pour le frein sont les même, et c'est là que ça se complique car si je prend l'exemple du test que je viens de faire ce soir :
Je démarre, le feu arrière gauche ne s'allume pas, par contre le droit oui.
Mais si je freine, tout s'allume nickel des deux côtés et quand j'arrête de freiner je me retrouve dans la situation de départ (gauche OFF et droite ON). Donc les LED fonctionnent.
Le sujet est lancé. Avis aux experts en électricité/ électronique, vos commentaires seront les bienvenus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais suivre le sujet de près. Clin d'oeil ;)
Merci d'avance à celles et ceux qui se pencheront sur mon problème.
DooF
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème que toi. Le feu arrière gauche fonctionne une fois tout les 15 jours. Je regrette l’investissement des ces feux...
Golf V Carat 2.0 TDI 3P 2008. Pack Chrome, Xenon, RNS 510, Radar de recul.
djkortex
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 04:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit UP pour les électriciens/électroniciens ! Hiiiiii :)
djkortex
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets une petite relance... Hiiiiii :)
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
t'es tjs vivant djkortex ? Super content :D ^^
I Love 307cc
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
djkortex
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que jamais ! Super content :D
Contrairement à mes feux... Mad
fifou76620
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi aussi même problème mais quand je tigone au boîtier derrière le feux tout refonctionne il dois y avoir des soudure qui lâche les miens sont pareil sont qu'ils ne sont pas transparent mais rouge
307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
nico6930
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve qu'il y a pas mal de probleme sur ces feux a led quand même !
Pourquoi ne peut leur renvoyé ?
djkortex
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de toucher aux boitiers aussi, par contre, pas moyen de changer quoi que ce soit sur mes feux. Sad
Malheureusement, ça commence à dater (me concernant en tous cas).
fifou76620
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les ai eu d'occasion le mec me les a donner donc j'ai pas dis nan et la il commence a merdé
djkortex
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un dernier petit up de désespoir... =)
romswblack
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 03:31    Sujet du message: Répondre en citant
mes les a la poubelle ( c est de la m....) et remet de feux t6 bien plus jolie a mon gout
Z un jour Z toujours
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire, tu le démonte et t’essaie de trouver d'ou vient le prob, en plus vous êtes 3 a avoir les memes symptômes...
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
punaise je venais juste sur le fofo pour présenté se problème!
parfois le feu s'allume, d'autres pas! il a quelque semaine certaines LED du feu n'éclairaient pas à même puissance..
Aujourd'hui, le feu de position gauche ne veut plus rien entendre! Sauf au moment de connecter la broche, il s'allume 1/2 seconde puis se coupe :s
edit: je vais voir ce weekend pour démonter le boitier
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sebi, tu peux essayer d'inverser les feux.
Et de voir ce qu'il se passe.
Si c toujours à gauche que ça déconne, alors c'est dans la prise ptet que ça chie.
Si cette fois c bien à droite que ça déconne aussi, c'est au niveau du feu, donc soit la platine (y -t-il une platine sur ces trucs ?) soit au niveau de la connectique, y une mauvaise masse ou autre.
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 22 Nov 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
@Tof
j'ai les mêmes feux, et j'ai tester également l'inversion avant de tout ranger; j'ai mis mon gauche a droite; et quand je met les veilleuses en route, c'est l'anti-brouillard qui s'allume et non la veilleuse arrière !
djkortex
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire une petite session démontage en fin de semaine (grosses journées qui me font rentrer après la tombée de la nuit ces derniers jours) et je vous fait mon rapport détaillé.
Vraiment pas envie de revenir aux feux T6, mais vraiment ras-le-bol de cette "panne" !!
MurdaKilla
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment la misère pour retiré le silicone ou je ne sais pas quoi sur le boitier!!
edit: jai pas résussi à démonter ce foutus boitier!
J'ai refait correctement les cosses et câblage fixé entre eux.. je branche, et le feu refonctione .. c'est à n'y rien comprendre franchement!
Je crois que je vais les revendre et acheter des T6, au moins il n'y aura aucuns soucis.
