SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 16:41 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Presque envie de me mettre des ressorts court moi...
130€ le jeu de 4 c'est pas bien cher; mais bon, faut les monter quoi... ^^ |
il faut une presse et quelques clé.
C'est du gateau ce montage.
Sur site c'est chère du tout. |
Ouai, pour l'arrière c'est vite calé, pour l'avant par contre, ca doit etre un poil plus complexe...
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 17:55 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | laskar972 a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | Presque envie de me mettre des ressorts court moi...
Ouai, pour l'arrière c'est vite calé, pour l'avant par contre, ca doit etre un poil plus complexe... | effectivement l'avant c'est plus chiant
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 09:04 Sujet du message: |
Koni FSD + Ressort Eibach en - 45/50 monté
On na effectué le montage en 3H sans difficulté.
Sa amorti trop bien ses amorto je recommande je suis surpris
J'ai du confort et de la tenu de route
Photo avenir dans le journée.
Edité par laskar972 le Mar 28 Fév 12 à 16:14
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 09:11 Sujet du message: |
Y'a plus qu'a espérer que ca tienne bien dans le temps et que tu puisses faire minimum 100 000 avec.
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 09:22 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Y'a plus qu'a espérer que ca tienne bien dans le temps et que tu puisses faire minimum 100 000 avec. |
On croise les doigts.
Je contacté Koni il mon dit que ces amorto supportait le rabaissement a - 50.
J'ai pas demande pour la longévité.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 10:44 Sujet du message: |
impatient de voir ce que ça donne monté! J'ai lu l'article du lien de nacral, ça a l'air intéréssant comme amortisseur, le principe est pas mal du tout, à voir ce que ça donne en réel et dans le temps maintenant
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 10:53 Sujet du message: |
Impatient aussi de voir le résultat.
Mais -30 ca me parait l'idéal, -50 je pense que ca ferra trop (à mon gout).
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 11:00 Sujet du message: |
Oui c'est sa l'avant était trop haut.
J'avais des Bilstein B4 pour info.
Edité par laskar972 le Lun 21 Nov 11 à 11:31
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 11:30 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Impatient aussi de voir le résultat.
Mais -30 ca me parait l'idéal, -50 je pense que ca ferra trop (à mon gout). |
Les -30 ne suffisait pas pour l'avant.
Qui est toujours plus haut que l’arrière bizarrement.
En tous cas je déconseille de posé des B4 avec des ressorts courts
Les B4 vont bien avec les ressort d'origine mais dès qu'on rabaisse dessus sa devient instable.
voila le kit ressort que j'ai pris
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=lw8dplo81949l2wuzos2qi05tou3ojmz
l'arrière c'est -30
L'avant soit - 45 ou - 50 selon les véhicule.
Je pense ètre en -45 je fais les photos toutes a l'heure.
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 13:05 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Jeu 08 Mar 12 à 03:31
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 13:36 Sujet du message: |
JE suis vachement étonné que tu aies besoin de mettre du -50 pour avoir ce rendu !
Ta voiture est particulièrement légère ou bien il y a un drôle de réglage qqpart.
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 15:02 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | JE suis vachement étonné que tu aies besoin de mettre du -50 pour avoir ce rendu !
Ta voiture est particulièrement légère ou bien il y a un drôle de réglage qqpart. |
J'avais pas le choix sa descends pas bien avec le -30.
Je pense qu'el est trop légère.
Y'a aucun réglage a faire a part le montage.
Toute a été remonte dans le bon sens.
Je crois que d'autre membre on eu ce résultat avec du -30
voila la caisse du membre
| bodylove a écrit : | pour repondre a nemesis...
c'est 589euro je crois avec tout les reglages et montages pour un kit complet ressort et amorto weitec -30 sur la tof que j'avais posté tu vois bien que l'arriere est plus bas et l'avant plus haut c'est pour ca que j'ai un kw filté maintenant voici les trois tofs ou on voit la difference
d'origine
-30mm weitec fixe
kw filté -55mm av et +-40mm ar
Edité par laskar972 le Lun 21 Nov 11 à 15:03
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 15:06 Sujet du message: |
T'avait quoi en ressort?
C'est ce moteur qui est trop léger.
en tous cas ton ex est bien descendu avec les - 30
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 15:49 Sujet du message: |
Sa voiture est haute d'origine déjà regarde :
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 15:55 Sujet du message: |
J'étais en combinés filetés KW (ressorts + Amortos) réglés au plus haut à -30.
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 16:32 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | Sa voiture est haute d'origine déjà regarde :
Y'avait deja les bilstein b4 la dessous et non les amorto PSA.
Posté le: Lun 21 Nov 11 à 17:12 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | J'étais en combinés filetés KW (ressorts + Amortos) réglés au plus haut à -30. |
Ok, d'apres les dire et mes constatation.
Les combinés descendre plus bas a la base des -30 qu'un kit ressort amorto.
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 07:58 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | bien tes ressort pour moi elle est parfaitement posée comme ça  |
jonath Curieux
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 11:49 Sujet du message: |
Bonjour, une petite question concernant tex xenons, as tu eu besoin de module anti erreur?? Merci. Et tres belle voiture, j aime beaucoup !!
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 14:23 Sujet du message: |
| jonath a écrit : | | Bonjour, une petite question concernant tex xenons, as tu eu besoin de module anti erreur?? Merci. Et tres belle voiture, j aime beaucoup !! |
Pour les T6 oui car t'aura une erreur obd.
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 15:36 Sujet du message: |
| jonathan 14 a écrit : | la elle est coller au bitume sa fait terrible  |
Grave collé au bitume
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 15:39 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Jeu 08 Mar 12 à 03:32 (2 fois)
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 15:43 Sujet du message: |
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 15:48 Sujet du message: |
| LoNsDqLe_AIM a écrit : | | Très belle ta voiture, Bravo !! |
