thierry. 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Mai 2011 Messages : 119 Localisation : Alpes Maritimes
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 10:03 Sujet du message: température |
Bonjour à tous
Une question qui va ptet vous paraitre bête mais...
Le chauffage en mode auto se base t il par rapport à la sonde extérieure pour sa rapidité d'exécution?Si oui,quel est le capteur intérieur qui permet de réguler une température voulue une fois que celle ci est atteinte?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 10:36 Sujet du message: |
sa rapidité d'execution ?
c'est surtout la température moteur qui fait que ca chauffe plus ou moins vite.
Et effectivement, tu as un capteur de temp intérieur.
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 03:54 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse.bien sur que c est le moteur chaud qui donne le chauffage.je voulais dire la vitesse de soufflerie en mode automatique avant d atteindre la temperature voulue est en rapport avec la sonde de la temp exterieure ou du capteur interieur.(qui se trouve ou? ).bonne journee et merci.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 10:52 Sujet du message: |
la sonde se trouve sous le retroviseur passager si je me trompe pas
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 11:08 Sujet du message: |
Tu ne te trompe pas Asp2p...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 13:51 Sujet du message: |
Exact et la sonde intérieur se trouve au niveau des 3 petits trous à droite de l'autoradio
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 14:03 Sujet du message: |
et logiquement,le calculateur se sert de toutes les sondes pour doser la ventilation
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
bubu08 307 de Bronze
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 18:15 Sujet du message: |
c'est quoi le réchauffeur additionnel?
_________________ 307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 21:03 Sujet du message: |
il y a un boitier qui a des resistances electriques pour aider le chauffage traditionel.
MAKi.
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 21:28 Sujet du message: |
| maki a écrit : | il y a un boitier qui a des resistances electriques pour aider le chauffage traditionel.
MAKi. |
oui c'est une resistance fixée à coté du radiateur de chauffage (habitacle)
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 21:29 Sujet du message: |
J'ai deja cherché sur sedre mais je trouve rien pour ce chauffage additionnel... La seul chose c'est un manteau autour l'entree vers le EGR, cela aide surement pour chauffer le moteur le plus vite possible (et bien sur le chauffage aussi)
Yves
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 12:29 Sujet du message: |
de plus je crois qu'ils servent a rechauffer (enfin aider) le moteur.c'est un chauffage additionel à ne pas confondre avec le chauffage additionnel habitacle qui lui permet de remplacer le radiateur de chauffage traditionnel quand le moteur est encore froid
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 01:03 Sujet du message: |
oui ce sont tous les deux des chauffages additionnels mais n'ont pas la meme fonction.et je sais pas si le systme à thermoplongeur existe sur 307
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 16:22 Sujet du message: |
il existe sur la totalité des 2.0 hdi 90 et 110cv
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 16:39 Sujet du message: |
t'as pas une photo par hasard?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:31 Sujet du message: |
je viens de regarder mais pas de photos désolé
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:32 Sujet du message: |
tu l'as localisé et confirme qu'il y en a?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:41 Sujet du message: |
j'ai vue sur un picasso mis sur ma voiture non je n'est pas démonter.
sur le picasso il se trouve derrière la boite a air,si tu en a pas après il et possible que se soit finalement pas sur toute les motorisation hdi 90 et 110
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:45 Sujet du message: |
ben j'ai jamais vu sur 307 mais entendu parlé sur picasso et xantia je crois.
j'ai le defaut à la valise....(p1403 et p1404)et sur service box non plus je le trouve pas...
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:47 Sujet du message: |
écoute sa me surprend car moi aussi je viens de regarder sur service box et je ne vois rien et pour le picasso si alors je commence a croire que sur 307 oui ce n'est pas monter mais alors chauffage additionnel ou pas ?
quel est le défaut?
BIZARD
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:50 Sujet du message: |
j'ai regarder sur autovolt je vois rien pour c'est p code c'est peut être une phase 2?
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 22:55 Sujet du message: |
et juste à coté,tu as l'entrée pour le radiateur de chauffage (aerotherme sur SB)
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 23:08 Sujet du message: |
tu as controler ton circuit de puissance et commande de tes relais?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 23:09 Sujet du message: |
Les fusibles je pense que c'est déjà contrôler
