Peugeot 307 - Voir le sujet - Rétroviseur indexé à la marche arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 18:03    Sujet du message: Rétroviseur indexé à la marche arrière Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il déjà adapté l'électronique de sa 307 pour disposer des rétro extérieurs indexés sur le passage de la marche arrière ? L'idée serait de faire comme sur une 308, en plaçant le sélecteur de réglage des rétroviseurs à droite ou à gauche, que le rétro se mette en position basse automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Qu'est-ce qui gère le réglage des rétro, un "cerveau" central ou juste un boîtier spécifique ?
Amis bidouilleurs, bonne soirée Monsieur VERT ...
Seb
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le pec avais déjà réaliser cette modifs mais ca na pas tenu longtemps... Confused
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Confused Dommage ! En tout cas, merci pour l'info, je vais essayer de retrouver son topic. J'avais pourtant fait une recherche avant de poster !
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quand LePec avait testé ca, c'était en se basant sur l'option de 407, donc une option qui a un rapport avec les sièges à réglage électrique...
Il faut voir si sur 308, l'option des rétro passe aussi pas ce fameux réglage électrique des sièges.
Et si ce n'est pas le cas, cela serra peut être plus simple à adapter sur nos 307...
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu dois avoir le boitier de commande et de memoire de position des sieges.
d'ailleurs pps te le precise lorsque tu viens l'activer.
j'ai essayé mais ça n'a fonctionné q'une fois et au lieu de descendre,il est monté et puis plus rien car pas de memoire.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Qui est chaud pour s'installer des sièges à réglage électrique? Super content :D
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bah deja je sais pas si ça existe sur 307...je crois que sur C4 oui mais peut etre que le boitier suffirait mais ça dois faire cher l'option........
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je peux pas j'ai une 3p, mais ce qui ont une 5p récupèrent tout le système de siège. XD
nico6930
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
système qui me parait bien complexe, il faut habituer le bsi aussi je pense
el_pozo
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir faut voir...!mdr!! Wink
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quel rapport le siège électrique avec les rétros ? Hiiiiii :) faudrait prendre l'impulsion de la marche arrière non ? Super content :D
I Love 307cc
Dialho
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que la position du rétro dépend du réglage du siège. Il faut bien que tu y vois quelque chose quand le rétro reviendra en position normale Clin d'oeil ;).
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, ta la siège + rétro qui bouge ...
mais rétro uniquement ça suffit pas ? y a pas assez d'angle d'inclinaison ? Hiiiiii :)
I Love 307cc
Dialho
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non le siége ne bouge pas Laughing Je crois que tu n'as pas compis: c'est pas quand le rétro descend le problème, c'est quand il revient à la position initiale ! S'il y avait une position de rétro universelle pour tous les conducteurs on n'aurait pas besoin de le régler quand on monte dans une voiture Clin d'oeil ;).
Le boitier de réglage de sièges n'est pas utile en soit, mais c'est probablement lui qui mémorise la position initiale du rétro, et sans cette mémorisation, l'indéxation à la marche arrière est impossible.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok Super content :D ils se sont compliqué la vie là !!! Super content :D
I Love 307cc
el_pozo
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
exactement,c'est lui qui memorise.car peugeot ne pense pas comme tout le monde au lieu de mettre ça dans le bsi ou ailleurs...
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo il y a sans doute une raison ....
Un matin un ingénieur de peugeot se lève et dit "Tient, si on mettais les rétros automatique vers le bas quand on fait une marche arrière ! Superbe idée, je vais mettre le boitier dans le siège électrique ... c'est ce qui a de plus logique Super content :D " !!
Dialho
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dj4Tdu67 a écrit :
c'est ce qui a de plus logique Super content :D!!
Et pourtant ça l'est: les sièges éléctriques proposent toujours plusieurs mémoires (pratique quand tu partages ton véhicule avec ta femme), et cette mémoire enregistre aussi la position du rétro ! Une pression sur un bouton et tout se règle comme il faut. Sur les véhicules "keyless" c'est même encore mieux: le réglage se fait au moment ou tu poses la main sur la poignée de la porte, car chaque carte émet un code différent et le véhicule sait si c'est toi ou ta femme qui entre Clin d'oeil ;).
Les ingénieurs Peugeot on donc pensé l'indéxation du rétro sur la marche arrière comme une extension des sièges électriques puisque la voiture avait déjà tout ce qu'il fallait Clin d'oeil ;).
De toutes facons, avant de mémoriser il faut avoir le moyen de connaitre la position, je ne serais pas étonné que le rétro présente un capteur en plus des rétros de la 307.
