Peugeot 307 - Voir le sujet - problème d'injecteur(s) ou d'embrayage? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raptor
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 02:59    Sujet du message: problème d'injecteur(s) ou d'embrayage? Répondre en citant
Bonjour tout le monde!!!
Ma titine totalise 165000km désormais sans aucun souci dès lors!
Malheureusement depuis quelque temps, lorsque je démarre, j'ai l'impression de ne plus avoir de puissance: la voiture accélère vraiment doucement.
Seulement pour la première ensuite pas de souci; il suffit par exemple que je m'arrête à un rond point et pour me lancer, c'est la misère! Il faut vraiment que je fasse gueuler le moteur et que je débraye ensuite pour qu'elle parte.
Injecteurs? embrayage? j'ai besoin de vos conseils et tests SVP!!!
Confused
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu agis normalement sur les pedales, le moteur cale? lorsque tu accélère au point mort, elle prends ses tours normalement? Pas de ratés ni de trous?
Essaie de nous en dire un peu plus.
Le mieux étant deja de déceler si cela viens du moteur lui même ou de l'embrayage Rolling Eyes
Alucard
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu dit qu'elle peine a ce lancer, elle monte dans les tours mais a du mal a partir? si c'est le cas c'est l'embrayage qui est HS et qui patine
el_pozo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça te le fait à froid comme a chaud?
Raptor
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous:
problème à froid seulement.
le moteur ne cale jamais et elle prend ses tours normalement au point mort!
J'ai refais des tests aujourd'hui et il faut bien que je monte dans les tours et que je débraye pour qu'elle se lance.
Ce que je n'ai jamais fais auparavant!!!
Niveau embrayage j'ai déjà fais un test: lorsque je suis en troisième, je me mets à 1000t/min et j'accélère à fond: l'embrayage ne s'affole pas et monte lentement ainsi que l'allure de la voiture.
Je ne cale jamais donc je ne pense pas que l'embrayage soit en cause; en revanche un injecteur HS ou encrassé pourrait-il être en cause d'une perte de puissance?
merci de votre intérêt pour mon problème.
el_pozo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est a froid,il est possible qu'un injecteurs soit HS ou fuyard(etanchéité joints).
pour l'étanchéité,c'est courant sur 1.6 hdi.
moi j'ai un probleme d'injecteur et j'avais tes symptomes,et le phénomene s'est amplifié avec le volant moteur hs.
mais vu que tu as un 90ch,pas de bimasse
Raptor
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 05:07    Sujet du message: Répondre en citant
je penche aussi pour un injecteur: il faut donc que je fasse un passage à la valise chez Pigot pour confirmer tout ça!
totobike
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hdi ?
Sa peu être tes bougie de préchauffage , il serve au démarrage mais aussi quand le moteur est froid .
Elle a un peu de mal a démarré ?
niico307
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
change tes bougies de préchauffage .
j'ai le 2 L HDI j'ai changé mes bougies a 140 000 km car l'auto avait du mal a froid avec une temperature exterieur entre 0et 5 degrés mais a chaud aucun probleme ,et j'ai mit un nettoyant bardhal (gros bidon jaune) avec le 1/4 du plein et depuis sa roule impec meme a froid .
j'ai mit 4 bougies Béru sa m'a couter 60 euros et monter par mes soins ,c'est tres simple Clin d'oeil ;)
Raptor
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
je pense commencer par ça en complément d'un passage à la valise et je vous tiens au courant!
Merci encore
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
slt
passes d'abord un coup de valise ,changer les pièces à l'aveugle cela n'est pas sérieux!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 19 Oct 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
slt
