BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 22:54 Sujet du message: |
Je pense en effet que tes bougies sont hs
sebass 307 de Bronze
Posté le: Mar 04 Oct 11 à 21:00 Sujet du message: |
voila je reviens vous voir cher 307istes car il y a 2 mois un probleme de message ODB anti pollution + des secousses lors d'accélerations a bas regime ... s'en suit un petit diagnostic chez peugeot et la " vanne egr hs "
Apres changement et ré-apprentissage au calculateur, les accoups se refont sentir a vitesse élévé et non plus lors des accelerations ... Cela pourrait il venir d'un taux d'éolis trop bas ? car la voiture a 120000 kms et na pas eu de changement de fap a ma connaissance ....
Voila merci de vos éclaircissement ...
_________________ 307 XSI 2.0 HDi 136 - Reprog 165 - Defap - EGR Off
mat2307 Nouveau
Posté le: Mer 05 Oct 11 à 00:32 Sujet du message: |
Bonjour a tous avec grand honneur je peut rejoindre le groupe
307 xs 2.0 hdi 110 de janvier 2004 acheter ya 2mois, trés content jusqu’à évidement le fameux message "anomalie antipollution" alors que je roulais depuis au moins 2h sur autoroute pour retour de vacances, le petit voyant moteur orange qui s'allume et la perte de puissance, je suis bloqué a 2900 trs/min
J'e suis rentré chez moi, et mnt je ne sais pas bien quoi faire parce que avec tout les commentaires de personne qui sont allez au garage qui on déboursé je ne sait combien et que le problème est toujours la !
J'aimerais avoir quelques conseils avant de la faire passer a la valise ou de me faire avoir par un garagiste!
On ma dit de tester de débranché le débitmètres cela sa rien changer! J'ai entendu parler aussi de shunter la vanne egr !!!
J'ai entendu que la qualité du carburant pouvait jouer alors je ne sais pas si cela a avoir mais avant de partir j'ai remis du gazol dans une station ed un peu douteuse
Et j'aimerait savoir, comment je peut savoir si j'ai un FAP sur ma voiture et ou il se trouve
Voila le topo
ps: elle a environ 80000km et je ne ressent pas d'acoup comme certain
un grand MERCI
Asp2p 307 de Diamant
Ptitdus Nouveau
Posté le: Mar 11 Oct 11 à 19:11 Sujet du message: |
perso et a ta place si il veut pas me donné les detailles du diag je lui refuse tout payement
apres je vais voire ailleur
Lionel06 Curieux
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 12:18 Sujet du message: |
J'ai une 307 1.6hdi 3c9hyb (donc sans fap), et le voyant antipollution s'allume avant le démarrage.
En fonctionnement aucun souci, il s'éteinds.
Une idée?
quent82 Nouveau
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 18:48 Sujet du message: Collecteur fissuré anomalie antipollution |
J'ai une 307 de 2004, 1.4 essence. Depuis quelques temps j'ai l'anomalie antipollution qui apparait. Aprés diag chez peugeot ils me disent que le collecteur est fissuré et que la sonde est a changer.
A votre avis je dois changer le collecteur en premier ou la sonde. Est ce que ca a une influence sur l'anti pollution.
Est ce qu'on peut continuer a rouler avec un collecteur fissuré?
Merci pour vos reponse
thierry40000 Curieux
Inscrit le: 27 Juin 2011 Messages : 18 Localisation : 40000
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 18:02 Sujet du message: et moi aussi |
bjr, moi aussi depuis ce jour, message anomalie antipolution, voiture bridée a 3000 tours........, et vu toutes les causes possible.....
j'avais rdv, pour les filtres vendredi ( air et gaz oil ), donc je vais deja faire ca et on verra
ma batterie est tres faible aussi, elle va etre changée, cela n'a rien a voir ???? car a froid au demarrage j'ai un bip.......
benzi 307 d'Or
axoy25 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
axoy25 307 Addicted
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 21:42 Sujet du message: |
ok merci mais pour le code:
P1352: le relais est neuf
et pour les deux autres code, j'ai testé le relais du chauffage additionnel depuis pp2000 ET IL FONCTIONNE.
Kryc3 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2011 Messages : 210 Localisation : Var (83 )
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 21:55 Sujet du message: |
Bonjour ,
J'ai eu ce problème ce matin , après une première nuit très froide , une fois sorti de ville et qu'on peut rouler plus vite , boom le voyant s'allume avec " Système Antipollution défaillant " , j'avoue ca m'as un peu inquiéter sachant que ca fais 1 mois que je l'ai , j'ai regarder les différents sujets dessus , j'ai ni perte de puissance , les chevaux sont tous là , ni fumée anormale en sortie d'échappement . Je vais attendre quelques jours pour voir un peu mais je pense quand même aller chez Peugeot mais j'ai peur que la note soit salée :/ . J'ai pas parcouru toutes les pages de ce sujet mais je pense que ca a du arriver a quelqu'un et que ca à était résolu .
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 12:33 Sujet du message: |
une question, puis je demander le rapport du diagnostic .....car on vient de me dire que cela venait du capteur derriere la batterie et du tuyau qui est fendue......
je me mefie, car c'est facile de changer plus qu'il ne faut !!
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 12:36 Sujet du message: |
oui tu a tout a fait le droit de demander le rapport du diagnostique
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 12:43 Sujet du message: |
merci pour ta reponse asp2p
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 15:26 Sujet du message: |
bonjour,
bon voila, c’était un probleme EGR.
Mise à jour calculateur 69,95 Euros.
je n'ai plus de message "antipollution défaillant"
je n'ai également plus d'accoups moteur.
à suivre à l'usage...
Marc
Jack-e 307 d'Élite
Tony83400 307 Addicted
Inscrit le: 01 Sep 2007 Messages : 80 Localisation : Hyères
Posté le: Sam 05 Nov 11 à 09:06 Sujet du message: |
Ma voiture : 307 2L HDI 110 - Année 2002 - 115000km - FAP changé à 90 000km
- Ma voiture avait une grosse baisse de performances, j'ai débranché la vanne egr et mis une vis sur le tuyau comme sur le tuto du forum. J'ai retrouvé ma voiture, et de très bonne performances.
J'ai roulé environ 4000-5000km comme ça tout allait bien.
Mais depuis quelques temps le messagec est apparu et reste.
Je suis passé chez feu vert hier, ils m'ont branché le diag (j'ai pas pensé à tout noter) j'avais en gros :
- FAP colmaté ou problème pression différentiel
- Pression débimètre
- + un message concernant ESP
Ils m'ont effacé les défauts. La voiture a fonctionner très bien pendant environ 200km, puis hier sur l'autoroute "J'ai depuis quelques temps le message anomalie antipolution + esp /asr hors service et bridage à 2900 tr / min"
Vers quoi puis je orienter mes recherches ? Est ce lié au débranchement de la vanne egr (j'ai quand même roulé quasiment 5000km entre les deux événements)
Merci de vos avis
_________________ 307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 05 Nov 11 à 11:38 Sujet du message: |
re-fait un diag, prendre les codes default nous les transmettre,
et dit a feu vert de ne pas supprimer les default permanent
Posté le: Sam 05 Nov 11 à 17:37 Sujet du message: |
Merci, je vais essayer d'y retourner....
Cela peut il venir du capteur de pression ? j'ai vu des signes identiques, pour un capteur 'ancien modèle" qui avait pris l'eau.
Mes problèmes ont commencés, un jour de pluie, quand j'ai fait le diag et effacé les défauts, le temps était sec, et hier lors de la nouvelle apparition du message, il pleuvait aussi....
Sachant que mon capteur de pression, n'a pas été changé lors du changement de FAP.
ça pourrait coller non ?
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 18:56 Sujet du message: |
bonsoir a tous enfin de retour sur le forum , mais moi aussi j'ai cette anomalie qui est apparu . apres un passage a la valise = un capteur ( qui a deja été changer en 2007) + un tube? = 180€.
si ont dois changer les capteurs tous les 4 ans j'ai pas fini.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 06:59 Sujet du message: |
| dave64000 a écrit : | bonsoir a tous enfin de retour sur le forum , mais moi aussi j'ai cette anomalie qui est apparu . apres un passage a la valise = un capteur ( qui a deja été changer en 2007) + un tube? = 180€.
si ont dois changer les capteurs tous les 4 ans j'ai pas fini. |
Quel capteur a été remplacé ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 18:46 Sujet du message: |
oui le capteur de pression diffentiel
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 13:43 Sujet du message: |
Ah ok le capteur 1618.Z9 est présent que sur les versions avec FAP
Sylvain F Curieux
Inscrit le: 07 Nov 2011 Messages : 4 Localisation : Milly-la-Forêt
Posté le: Sam 19 Nov 11 à 21:00 Sujet du message: |
Mon témoignage.
Ca l'a pris à 120 000 km. D'abord une soudaine et totale perte de puissance (un semi-remorque chargé à bloc m'aurait sans doute dépassé en côte), et passage en mode dégradé. Le message "Anomalie du système anti-pollution" ne s'est déclenché que 50 km plus loin. J'ai roulé quelques jours comme ça.
J'ai une 1.6 HDI, sans FAP. Verdict : turbo cassé. J'aurais du prêter plus d'attention à ce couinement strident de 2 ou 3 secondes qu'elle m'avait fait quelques jours plus tôt...
Il est bon de savoir que Peugeot demande 1200 € hors main d'oeuvre pour un turbo qui se vend à 500 € chez Turbomoteur.fr (par exemple).
mat2307 Nouveau
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 18:30 Sujet du message: |
| mat2307 a écrit : | Bonjour a tous avec grand honneur je peut rejoindre le groupe
Voila le topo
un grand MERCI |
Rebonjour tout le monde ...
Voila pour ma part c'etait le capteur de pression différentiel qui était grillé... Seul défaut notifié par la valise, maintenant elle roule bien mieux ouf sa fait plaisir
Bon courage a tous
