Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme batterie antidemarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ben74
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 08:21    Sujet du message: Probleme batterie antidemarrage Répondre en citant
bonsoir
hier soir j'ai laissé les feux allumé
ce matin plus de batterie, je me dit bon je vais en acheté une neuve car elle etait d'origine ... donc 10ans
je debranche l'ancienne je vais à rototo 1h apres je reviens
je la remet je laisse passer 15/20mn je met le contact j'attend quelques minutes, et rien
sur le tb il est marque Mode economie d'energie
j'ai la clé à coté des warning (pour la fermeture centralisé) qui clignote
la clé n'ouvre pas à distance
et quand j'essaye de demarrer le demarreur est ok mais le moteur niette
Quel est la methode svp ?
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que le bsi et calc moteur on perdu le code démarrage ? il faut la valise peugeot pour réapprendre le code!
bon courage
ben74
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
super franchement on change la batterie est on ai dans la merde Sad
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
en espérant que le bsi ne soit pas en carafe aussi !
cela reste une simple supposition!!
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu as bien suivi ces indications ?
- Débrancher la vieille batterie (bien entendu, moteur éteint). Vous avez des sortes de leviers fixés sur les fils + et - et fixés aussi sur les cosses. il suffit de les lever pour les enlever. Le boulon de fixation de la batterie se trouve à sa base, au milieu, côté gauche. Bien entendu, avant, vous devez retirer les 2 caches qui la protègent. Vous aurez besoin d'une clé (de 12 il me semble) pour enlever ce boulon.
- Remplacer l'ancienne batterie par la nouvelle.
- NE PAS DEMARRER ET ATTENDRE BIEN 3 MINUTES SANS RIEN FAIRE (moi j'en ai laissé bien 5 !)
- Ensuite, tourner la clé de contact SANS DEMARRER mais de manière que les voyants s'allument. Vous vous apercevrez que seulement, 2 ou 3 le font, dont un marqué curieusement "D2". Eteindre et attendre 1 mn ou 2 sans rien faire.
- Tourner la clé de contact une nouvelle fois et là, surprise, tous les voyants s'allument et la voiture démarre.
- Vous remarquerez que la date est fausse. Effectuez les modifications et vous vous rendrez compte que certaines fonctions ne répondent pas dans la configuration de bord. Roulez un peu et attendez encore un certain temps. Tout rentrera dans l'ordre peu après, lorsque vous manipulerez une nouvelle fois ces fonctions.
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
slt
le problème n'est pas là!il a respecté la procédure!
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut réapprendre tes clées
passage a la valise oblige
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
oué je sait pas c'est pas clair...
Asp2p
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
quoi donc ?
ben74
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon retour de chez peugeot Bsi dechargé ...
reprog et c'est good total 53euro
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu veux dire reprog des clés ?
ben74
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
reprog bsi car elle etait vierge + repgro clé
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ,tu t'en tires pour pas trop cher ,si tu avais griller le bsi c'était pas la même chose!
