Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 19:09 Sujet du message: [Achetés]Ecrous jantes acier / Cric |
en prévision de l'hiver, j'ai acheté chez Nortoto 4 jantes acier (pour y monter des pneus hiver) :
JTE 6X15 4X108 ET27 AL65
pour la modique somme de 180€ les 4.
Question : j'ai actuellement des jantes alu en 16, faut-il acheter des écrous particuliers pour des jantes acier 15 pouces ???
Edité par Dadrysskhan le Lun 10 Oct 11 à 17:04 (2 fois)
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 19:23 Sujet du message: |
oui sa ne sont pas les mêmes ecous pour des jantes alu et jantes toles
J'en aurai bien 16 a te vendre mais a mon avis avec les frais de ports je pense que tu en aura des neufs pour le même prix voire moins cher ...
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 20:35 Sujet du message: |
Euh tu te trompre ,
ce que tu montre est un boulon pour jantes alu uniquement,
les jantes toles sont differents !
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 20:42 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | Euh tu te trompre ,
les jantes toles sont differents ! |
yes!! les boulon pour jantes tôle n'ont pas de rondelle!!
Asp2p 307 de Diamant
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 21:08 Sujet du message: |
oui mais il veut monter des jantes acier pour l'hiver
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 21:15 Sujet du message: |
Ce boulon permet le montage de jante alu et acier (tôle) Peugeot
merci ,je ne savais pas !c'est bon à savoir
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 21:31 Sujet du message: |
bah alors il va falloi m'expliquer pourquoi sur ma 307 j'avais des ecrous differents de ceux que j'ai prix pour mes jantes alu !!!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 06:22 Sujet du message: |
simplement car si tu as des jantes alu d'origine, les boulons sont compatibles alu/tôle, mais si tu as des jante tôle d'origine alors ce sont des boulons uniquement tôle!
Peugeot n'est quand même pas bête et ne livre pas de jante alu en roue de secours, donc en cas de crevaison, il faut bien mettre une jante tôle à la place de la jante alu...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 10:48 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | simplement car si tu as des jantes alu d'origine, les boulons sont compatibles alu/tôle, mais si tu as des jante tôle d'origine alors ce sont des boulons uniquement tôle!
Peugeot n'est quand même pas bête et ne livre pas de jante alu en roue de secours, donc en cas de crevaison, il faut bien mettre une jante tôle à la place de la jante alu... |
Pareil!!
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 11:53 Sujet du message: |
OK ! Donc, j'en enlève un pour voir et si il est bien conique alors c'est réglé ! Sinon...
merci, @+
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 16:03 Sujet du message: |
Ben, ton boulon la est prévu pour alu et tôle Peugeot après peut être que le cône sur les jantes norauto est différent!?
Il ne t'a pas proposer d'acheter des boulons de leur marque?
Sinon on pourrait avoir une photo d'ensemble de la jantes et une photo de l'un des trou de fixation? stp
peugeot307 307 d'Or
benzi 307 d'Or
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 13:03 Sujet du message: |
celui à roulette !c'est le top de chez top !!!
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 14:15 Sujet du message: |
après il existe des crics à roulette avec une hauteur de levage plus élevée
benzi 307 d'Or
