benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 17:26 Sujet du message: |
salut benzizi
tu as rentré le bon opr ?
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 18:35 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | salut zamouz,
oui celui sur la portiere les 4 premiers chiffres!!
sinon il reconnait bien le calculateur bosh edc15c RHS mais peut pas effacé les defaut |
défaut permanent ou fugitif?
FAIS voir les 5 premiers chiffres de l'étiquette
est ce normal que le calculateur est reconnu que lorsque le moteur tourne autrement dit pourquoi la communication en fonctionne pas avec le contact?
oui il faut le contact ,et même moteur allumé pour controler certains parametres
Puis le logiciel ne reconnait pas aussi le calculateur ESP ( mais peut y acceder)!ce n'est pas gènant
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:00 Sujet du message: |
donnes moi ton vin par mp
on s'en fou des défauts fugitif !!la 307 fonctionne bien ?
si tu ne peux pas effacer le défaut fugitif ,tu fermes la valise et voilà!!
Pour l'additif je sais qu'il faut refaire le plein de DAPX42 un truc comme ca!
oui il faut que tu rajoutes de l'eolys et remettre les compteurs à zero d'eolys
quand tu as refait le niveau d'eolys tous ces défaut vont disparaitre ou tu pourras les enlever avec la valise !!!!puisqu'ils sont tous liés au problème de niveau d'éolys!
Edité par zamaz le Mar 27 Sep 11 à 19:01
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:02 Sujet du message: |
mais je crois savoir le defaut pression turbo c'etait lorsque le tuyau de l'électrovanne était débranché du coup le calculateur demande une consigne que le turbo ne peut pas atteindre a cause de cette electrovanne!
c'est clair !!!!
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:04 Sujet du message: |
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:10 Sujet du message: |
par contre certains calculateurs d'additivation ancien peuvent buggé comme le tien et là c'est changement de celui-ci...jamais réglé par peugeot!
procédure ;il faut je recherche !je te l'a donnerais demain...en plus je n'ai pas le meme fap,eolys 176,calc d'additivation que toi ...
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:18 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | zamaz a écrit : | par contre certains calculateurs d'additivation ancien peuvent buggé comme le tien et là c'est changement de celui-ci...jamais réglé par peugeot!
procédure ;il faut je recherche !je te l'a donnerais demain...en plus je n'ai pas le meme fap,eolys 176,calc d'additivation que toi ... |
de toute facon si il y a moyen de desactiver les relance odb "additif mini" je peux m'en passer de l'eolys car ca bouche le FAP et pusi quand celui ci se régénèrera j'irai 15min sur autoroute régime moteur élevée pour monter en temperature!! |
à toi de voir !si l'eolys n'est pas injectée pour la régénération ton fap va se colmaté plus vite!!!!!résultat des courses fap à nettoyer ou à changer!!
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:30 Sujet du message: |
non ,l'eolys sert à faire baisser la temp du fap ,en ville impossible de faire une régén...eolys est indispensable sur les psa...
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:38 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | Pourquoi impossible en ville? |
la régén est programmée à un certain régime et temp sans doute pour qu'elle soit éfficasse!!
c'est peut etre ton calc d'additivation qui déconne ,c'est l'ancien modèle buggé!
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 19:56 Sujet du message: |
chez citroen et peugeot seulement !mais les produits ont changés de formule et de nom à voir chez eux avec vin et opr
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 27 Sep 11 à 20:04 Sujet du message: |
bon courage benzizi
Asp2p 307 de Diamant
