Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 20:30 Sujet du message: |
il ne marche plus du tout quand tu appuies dessus ?
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 21:49 Sujet du message: |
essaie de bien nettoyer chaque contacteur, et de les poncer si besoin ou pour essayer sa coute rien,
et change la cosse de la masse ou regarde bien qu'elle n'est pas bouger ou autres,
sa peut etre une solution gratuites, sa vient souvent de la
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 22:56 Sujet du message: |
sa marchera forcemment,
si quand il fait sonner sa voiture avec sa clé sa marche
benzi 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 23:12 Sujet du message: |
c'est moi qui avait mal compris je crois en fait ^^
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 23:18 Sujet du message: |
trouver sur le net...
| Citation: | | En general il s'agit d'un probleme de masse dans le volant;il faut deposer l'air bag;il y a un fil de masse qui vient se clipper dans le moyeu alu du volant ,il faut modifier la fixation de cette masse; |
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 23:19 Sujet du message: |
deja fait anciennement apparement
Posté le: Sam 24 Sep 11 à 23:29 Sujet du message: |
j'ai retrouver sa sur le net
| Citation: | Si ton avertisseur fonctionne de temps en temps, il s'agit des contacts et non de la commutation, je te rassure.
Comme à chaque démontage de la commutation, il faut retirer l'air bag, cela peu endommager les contacts sous le coussin d'air bag.
Ce que je te conseille, c'est de démonter le coussin air bag (après avoir débranché la batterie et laissé tout le monde se décharger). Sur 307, c'est très facile avec un gros tournevis ou une clé male de 8 pour pousser l'agraffe.
Ensuite, tu déconnecte les connecteurs airbag et avertisseur, et tu controle à l'ohmmètre si les contacts du coussin fonctionne. Tu te méfie quand même du connecteurs airbag. Il suffit que les shunt ne fonctionnent plus, et ca devient dangereux.
Si ces contacts fonctionnent, regarde le connecteur gris, c'est surement les cosses du connecteur.
En dernier recours, tu peux rebrancher la batterie et essayer de faire un court circuit entre les deux bornes du connecteur gris. Ca te permettra de tester le ruban du contacteur tournant : ca doit klaxonner.
Dans tous les cas, méfiance avec le coussin air bag. Toujours le déposer sur une planchette en bois de préférence, en dehors du véhicule, au sol, logo PSA vers le haut (si il éclate avec le sac qui s'ouvre vers le bas, ils se transforme en fusée...)
Bonne réparation |
Ps: certain disent qu'il est raccorder au Com2000
benzi 307 d'Or
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 01:24 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | j'ai retrouver sa sur le net
Bonne réparation |
Ps: certain disent qu'il est raccorder au Com2000 |
Jai deconnecter les 2 connecteurs d'airbags un de couleur bleu lautre de couleur verte mais parcontre jai pas reussi a deconnecter le 3eme le gris connecter au noir!!!apres je suis pas tres calé avec les controle a lohmetre je sais jamais trop ou et comment controler!!on a fais sa cette apres midi avec mon pere et apprement il ny a pas de courant la dedans meme en rebranchant la batterie rien ne se passait!!!!
Jai apler un ami qui travaille chez citroen il ma affirmer que cela viendrait a tout les coup du Com2000 mais jaimerai etre sur avant dinvestir sachant que ce n'est pas donner...
Je poste une foto est ce que c bien ce connecteur qui controle l'avertisseur??
benzi 307 d'Or
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 12:04 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | en fait il est relié au com2000 via la prise grise mais c'est pas le comm2000 qui actionne le klaxon mais le boitier moteur!! |
Donc se pourrait il que le boitier moteur soit defaillant??
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 12:16 Sujet du message: |
il y a pas un relais ?
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
benzi 307 d'Or
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 17:04 Sujet du message: |
Probleme de massereglé car comme ecrit precedemment jai refait la manip moi meme!!Parcontre ske je vais essayer de faire et que jai vu sur le net c mettre un peu d'etain a laide dun faire a souder sur chaque contacteur fixe du volant car peut etre qu'avec l'usure le contact ne se fait plus car je me rapel egalement que avant de disparaitre definitivement mon klaxon fonctionnait mais il fallait ke jappuie comme un fou dessus!!!!je vous tiens au jus les mecs merci encore davoir pris le temps de repondre
benzi 307 d'Or
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 25 Sep 11 à 18:06 Sujet du message: |
C Vrai desolé tu as tout a fait raison!!!!Donc pour reprendre depuis le debut une fois batterie debranché airbag retiré je defait le plastic la ou les 3 cosse mobiles st fixés afin de pouvoir y placer un file depuis le mobile jusqu'au fixe sur l'interieur du volant!!Merci de confirmer la procedure benzi^^Encore merci pour tout
Tony52 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 20:43 Sujet du message: |
Mauvaise nouvelle j'ai tester les cosses avec un fil et toujours rien et apres avoir verifier avec un testeur si du courant arriver dans cette fameuse prises grise il s'avere qu'il n'y a rien j'ai oublier de preciser egalement que j'avais le voyant anomalie airbag qui était allumé depuis le depart!!!!Donc la je sais plus quoi faire vraiment!!!
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 26 Sep 11 à 21:11 Sujet du message: |
c'est ce que j'allais dire
benzi 307 d'Or
