Doomulation 307 d'Or
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 19:04 Sujet du message: |
Question con, tu as regardé tes fusibles ?
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 19:41 Sujet du message: |
Réponse con: J'arrive pas à déterminer à quel fusible ça corresponds; jvais éplucher la RTA pour voir...
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 19:51 Sujet du message: |
D'après le schéma électrique de "correcteur de hauteur des projecteurs", côté habitacle ce serait le fusible 11: le même que celui de la prise diag, qui elle fonctionne (testée encore récemment).
Je n'ai plus qu'à tester avec un multimètre demain si j'ai bien du jus qui arrive jusqu'à la commande...
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 19:52 Sujet du message: |
Ben regarde le fusible 11
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 20:00 Sujet du message: |
Je vais tester ça demain au multimètre. Et pour le câble gris, une idée?
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 20:06 Sujet du message: |
Non mais j'ai le meme qui n'est pas branché
alextus24 307 Addicted
Inscrit le: 25 Oct 2010 Messages : 67 Localisation : dordogne
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 20:40 Sujet du message: |
Vérifier aussi votre éclairage cendrier
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 20:50 Sujet du message: |
| Osiris a écrit : | | Vérifier aussi votre éclairage cendrier |
J'ai viré l'éclairage cendrier sur la mienne (trop pénible à remettre, et n'apportait rien à mon sens). En quoi cela concerne le correcteur de projecteurs?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 20:58 Sujet du message: |
C’est le même fusible sans doute
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 21:11 Sujet du message: |
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 21:12 Sujet du message: |
| Doomulation a écrit : | | Osiris a écrit : | | Vérifier aussi votre éclairage cendrier |
J'ai viré l'éclairage cendrier sur la mienne (trop pénible à remettre, et n'apportait rien à mon sens). En quoi cela concerne le correcteur de projecteurs? |
c'est la cause
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 10:29 Sujet du message: |
plusieurs personnes ont eu ce probleme,et en changeant l'ampoule,hop,plus de probleme
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 22:33 Sujet du message: |
sinon JC pour le cable gris qui se ballade il semble qu'il n'est pas utilisé sur certaines voitures, quand il est utilisé je crois que c'est pour les sièges chauffants ainsi que lorsque l'on monte un attelage
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 11 Oct 11 à 11:36 Sujet du message: |
hello, comment on la change cette ampoule ? moi aussi j'ai ce probleme depuis hier soir.
MAKi
Posté le: Mar 11 Oct 11 à 11:39 Sujet du message: |
Ok dac , merci
MAKi.
doggystyle_80 Curieux
Inscrit le: 25 Nov 2013 Messages : 4 Localisation : Amiens
Posté le: Lun 25 Nov 13 à 22:53 Sujet du message: |
Hello à tous, je déterre ce forum car j'ai un problème similaire (je viens de poster aussi dans la section Habitacle & Intérieur).
La correction des phares en hauteur ne fonctionnant plus, j'ai changé l'ampoule (grillée) du cendrier comme indiqué, en effet ça a corrigé le problème, la petite ampoule de la molette de réglage des phares en hauteur s'est alors allumée, j'ai testé la molette et le réglage des phares fonctionnait donc...mais quand j'ai voulu remettre l'ampoule du cendrier dans son emplacement, elle s'est éteinte soudainement. Elle a fonctionné 30sec en tout; et donc la molette de correction de hauteur des phares ne fonctionnait plus non plus.
Je me suis dit que j'avais dû bouger quelque chose sur le porte ampoule du cendrier...rien, nouvelle ampoule encore grillée...non plus, car j'ai testé avec une autre neuve, ça ne marchait toujours pas.
Je n'ai pas trouvé à quel fusible ça correspond dans le manuel de la 307 ? Avez-vous une lumière dans la prise 12V (qui sert d'allume-cigare) près du frein à main ?
Je ne sais guère d'où vient le problème, c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Nov 13 à 18:45 Sujet du message: |
La lumière est présente de série dans le cendrier, sur T1 comme sur T2 ? Je ne l'ai pas remarqué c'est pourquoi je me pose la question :p
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
