planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:09 Sujet du message: |
Mais bon si elle est en mode dégradé c'est trop tard!!
pas mieux...un passage à la valise pour identifier les défauts
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:39 Sujet du message: |
si il est sur son lieu de vacances,je vois pas comment il peut se dépanner?
benzi 307 d'Or
remboursemoi Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2011 Messages : 6 Localisation : http://bit.ly/remboursemoi
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 08:31 Sujet du message: |
Désolé pour ce ..
Je vais être volontairement quitter le forum ..
Désolé encore une fois ..
__________________
Au revoir! et merci!
benzi 307 d'Or
david33190 Curieux
Posté le: Ven 26 Aoû 11 à 08:09 Sujet du message: accoups moteur |
bonjour
j ai 1 307 hdi 2l 136ch et depuis 2 jours j ai le message systeme antipollution defaillant et des accoups moteurs a bas regime. je l ai amener a un garage pour k il la passe a la valise mais il n a rien trouvé . pouvez vous me dire de quoi pourrais venir mon probleme merci
ps: ma 307 a 75 000 km
owk Nouveau
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 00:00 Sujet du message: |
Bonjour le forum.
Je viens ajouter à cette longue file mon expérience "anomalie antipollution" sur une 307SW diesel de 2003.
Ça commence il y a 4 ans à 70000 km avec "anomalie antipollution" et "désencrassement FAP" accompagnés de mode dégradé à 2600 tours/min. Peugeot m'explique que je fais trop de ville et donc au lieu des 80000km je dois changer plus tôt FAP et liquide. Logique, c'est fait.
Sauf que là, 4 ans et 37000 km plus tard, j'ai la même chose et là ce n'est pas normal. EN plus j'ai le message en Italie en rentrant vers la France et là en montant vers le tunnel du Mont Blanc les pertes de puissance deviennent énormes, je ne dépasse pas les 2000 tours et les 60 km/h et je termine sur une aire SOS de l'autoroute avec énorme nuage de fumée noire derrière et bruit de cocotte minute du moteur. Après remorquage en France, on conclue que le FAP est bouché et on le change. Sauf que, 100km après sur l'autoroute, "anomalie antipollution" s'allume à nouveau, mais sans "désencrassement FAP" cette fois et avec des pertes de puissance moindres, je peux monter à 2800 tours. Prochaine case, mon garagiste pour m'expliquer ce qui se passe.
Je vous tiens au courant de la suite mais si quelqu'un a des idées je suis preneur. En attendant je suis assez déçu et je me dis que ma prochaine voiture sera allemande...
Bien à vous!
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
sebass 307 de Bronze
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 14:35 Sujet du message: |
Voili voilou, je ressors de pigeot avec le diagnostic en main ... donc rien a voir avec le fap comme je le pensais mais tout aussi embêtant :/
Vanne EGR a changer + re-téléchargement du logiciel pour le bsi car c'est plus les mêmes vannes EGR :/
le tout pour 500.00e.
Alors voici ma question ; Est-ce indispensable ? Peut-on la supprimer ?
_________________ 307 XSI 2.0 HDi 136 - Reprog 165 - Defap - EGR Off
soleil75a Nouveau
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 20:13 Sujet du message: |
Rien compris !
Asp2p 307 de Diamant
Ariul Nouveau
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 13:55 Sujet du message: "anomalie anti-pollution" |
J'ai une 307 CC
j'ai moi aussi eut pendant près d'un mois le message "anomalie anti-pollution" regulièrement et aléatoirement.
Quand le message apparaissait, le voyant moteur etait allumé, et la voiture "broutait".
Après 3 diagnostiques différents par mon garagiste peugeot, et de trop nombreuses "réparations" sans resultats, je n'ai finalement plus aucun soucis depuis le remplacement de la bobine d'allumage il y a 1 semaine.
En espérant que cela peut vous aider
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 16:07 Sujet du message: |
C’est dingue quand même cette panne.
Comme quoi, des fois pas besoin de chercher loin, ça se termine bien finalement.
axoy25 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Oct 11 à 22:48 Sujet du message: |
Depuis quelques semaines je le voyant "système anti-pollution défaillant" qui s'allume a l'ODB, par contre, sans aucun impact sur la puissance.
Je l'efface puis quelques jours plus tard il se rallume.
Mais ces derniers jours lorsqu'il s'allume il met la voiture en mode dégradé.
voilà mes défauts et leur code:
- 1351: Défaut permanent: circuit relais pre postchauffage, Relais commandé et bougies non alimentées
- 1352: Défaut permanent: circuit relais pre postchauffage, Relais non commandé et bougies non alimentées
- 1403: Défaut fugitif: circuit chauffage additionnel 1, court circuit à la masse, court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
- 1404: Défaut fugitif: circuit chauffage additionnel 2, court circuit à la masse, court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
Après lecture des défauts je pensais que cela provenait du boitier de préchauffage, je l'ai donc changé aujourd'hui mais aucune amélioration.
Je viens aussi à l'instant de commander les bougies de préchauffage, la voiture a 235000 kms, je ne sais si elles ont déjà été changé.
Savez vous me dire de quoi exactement peut être l'origine de mon problème?
