jb0269 Curieux
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 09:51 Sujet du message: Accoup moteur |
J'ai acheté une 307 1.6L 90 CV de 2007 l'année dernière.
J'ai régulièrement des ac-coups moteurs plus ou moins violent.
Ce phénomène intervient lors d'accélération (pas forcément brusque) mais non constant (parfois plusieurs jours/semaines sans apparition).
Plusieurs cas sont régulièrement diagnostiqués : Débitmètre défaillant, Vanne EGR Défaillante, Volant Moteur, Circuit d'alimentation du turbo.
Quelqu'un peut il m'éclairer sachant que la vidange + remplacement du filtre à huile et filtre à gazole a été faite dernièrement et que le problème existe toujours.
Merci pour vos réponses
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 11:33 Sujet du message: |
combien de kilomètres as ta voiture? FAP?
après comme ça c'est pas évident...
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 11:34 Sujet du message: |
régénération FAP?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 11:41 Sujet du message: |
cyclope91 a écrit : | régénération FAP? |
1.6L 90 CV de 2007
NO FAP !!!
Jo3Y 307 de Diamant
jb0269 Curieux
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 08:48 Sujet du message: |
Kluster ma voiture a 90.000 Km mais quand je l'ai acheté à 63.000 Km le problème était déjà présent.
FAP : Filtre A Particule ? Le problème peut venir de là ?
Ce qui m'ennui avec le débitmètre c'est de devoir le changer sans que cela ne règle le problème. Y a t il un moyen de vérifier cette information sans changement de pièce dans un premier temps ?
D'autres possibilités ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 08:59 Sujet du message: |
pour le FAP ( est ce qu'il y en a 1 dessus ? ) c'est 90cv pas 110cv
pour le debimettre
c'est trop simple tu a juste a le devisser puis tu le nettoye avec une bombe de wd40
( esite pas a y mettre la bombe faut que sa coule "tu vera du jus noir qui coule" et ne touche a rien a l'interieur car c'est tres fragil dedans )
sinon n'est pas peur pour le demontage c'est sans risque
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 09:42 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | pour le FAP ( est ce qu'il y en a 1 dessus ? ) c'est 90cv pas 110cv
pour le debimettre
sinon n'est pas peur pour le demontage c'est sans risque |
+1, de plus ça permet de vérifier pour pas cher, ensuite si c'est pas ça, peut être l'EGR, mais là il me semble qu'un diag est nécéssaire. Bon courage...
el_pozo 307 Hors Catégorie
jb0269 Curieux
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 16:12 Sujet du message: |
Merci à tous pour ces informations.
Je vais commencer par nettoyer le débitmètre et si le problème persiste ce sera passage par Peugeot.
Je posterais un message dès nouveauté.
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 16:41 Sujet du message: |
oui a part la valise je vois pas trop ce qu'il reste a faire
Falkom Curieux
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 16:58 Sujet du message: |
Deja ca ne vient pas du Fap, sinon bride moteur assure.
le turbo je ne pense pas car il est calle sur le moteur.
Si se serai ton EGR tu aurrai un maque de puissance a l'acceleration de temps en temps.
Donc je pense aussi que c est le debimettre.
Jikolo 307 Addicted
Inscrit le: 07 Déc 2009 Messages : 58 Localisation : Dakar
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 12:23 Sujet du message: |
J'ai eu le même souci avec mon véhicule. Le débitmètre a été incrimé car lorsqu'on le debranchait, les accoups disparaissaient .Or après changement du débitmètre le probleme est resté.
Si les durites de gasoil sont poreuses tu as des accoups. a verifier.
Lorsque je suis passé au diag il n y avait aucune erreur et les accoups étaient tjrs presents.
Aujourd'hui ils ont disparus depuis que j'ai changé d'huile moteur j'utilise de la 10 W40. Je ne suis pas sur que c'est l'huile mais c'est le constat que j'ai fait.
En esperant avoir aidé.....
_________________ Merci
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 15:50 Sujet du message: |
Tu as changé filtre à huile et filtre à gazole ? Cela peut jouer ...
jb0269 Curieux
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 07:09 Sujet du message: |
J'ai enfin eu le temps de nettoyer le débitmètre hier soir.
1er Constat, les ac-coups ont été encore plus présents en faisant un peu de route après.
Ce matin aucune anomalie en roulant. Incompréhensible ???
Je ne sais plus trop quoi penser sachant que filtre à huile et à gazole ont été changés.
Problème électronique ? J'hésite à l'emmener au Diagnostic chez Peugeot, pour éviter de me faire facturer une connexion avec un ordinateur et ne rien voir. J'hésite sinon à changer le débitmètre par un neuf.
Qu'en pensez vous ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 14:11 Sujet du message: |
Edité par Jo3Y le Jeu 06 Oct 11 à 14:13
Jo3Y 307 de Diamant
tyler92 307 de Diamant
bigoud85 307 de Bronze
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:50 Sujet du message: |
moi aussi j'ai le meme probleme mais au ralenti coup plus ou moins fort ca depend des fois et des fois rien
(1.6 16v)
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 12:18 Sujet du message: |
bigoud85 tu est d'ou de la vendée ?
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 13:24 Sujet du message: |
la chaize le vicomte et toi?
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 17:56 Sujet du message: |
bigoud85 a écrit : | la chaize le vicomte et toi? |
la mothe achard
si tu veut je peut passer chez toi lundi pour te faire un diag sur la voiture ce sera plus simple pour ton probleme
si sa peut te rendre service
sinon il y a 307 LAFOREVER 16V qui est pas loin de chez toi "La Ferriere"
il possede aussi l'interface
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 18:46 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | bigoud85 a écrit : | la chaize le vicomte et toi? |
la mothe achard
il possede aussi l'interface |
t'as ce quil faut pour un diag ?
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 20:01 Sujet du message: |
c'est un vrai chef 307 LAFOREVER 16-TrouveTout
demain matin je passe la voiture au diag juju pour voire si j'ai encore ou si j'ai plus le defaut permanent de cette saleter de debimetre
