peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 14:29 Sujet du message: |
Je suis aller toucher le récepteur d'embrayage pour essayé de 'sentir' l'origine du bruit.
Quand je pose les doigt dessus je sens comme si une des pièces interne était voilée (une sorte d'ondulation).
Quand j'appui légèrement, je ne sens plus de 'rotation'.
Vous pensez que ça peut être normal, un défaut de centrage, une fourchette défectueuse, la boîte, le volant moteur ?
_________________ 307 XSi 2.0 16s Rouge Lucifer
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:29 Sujet du message: |
Pour le bruit je crois que c'est la distrib, je vais faire une vidéo de ce côté tout à l'heure.
Sinon pour le bruit aiguë c'est bien la butée ? je pense que oui.
Tu as vu comment la fourchette oscille, c'est normal ?
peugeot307 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 19:25 Sujet du message: |
Ils mon montré l'usure du mécanisme mais pas la butée.
Je vais les appeller demain pour qu'il regarde.
Mais normalement tout montre que l'opération à eu lieu, après un oublie c'est possible mais je ne pense pas qu'ils me le diront.
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Aoû 11 à 20:11 Sujet du message: |
Oublier de changer la butée, il faut pas me dire qu'on est mécano!!!
Mais tiens nous au courant...
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 13:11 Sujet du message: |
En effet l'archive était corrompue, mais maintenant c'est bon.
En fait je voulais faire vite, mais je vais regarder comment envoyer les vidéos directement sur le forum.
Le bruit des vidéo est légèrement altérées, le sons en vrai est plus sourd mais l'essentiel est là.
Je vais essayé de dégager le caoutchouc de la fourchette pour essayer de faire une photo du contact.
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 17:43 Sujet du message: |
Non si la courroie a 1000km ainsi que les galets pas de souci tu peux laisser celle là
Alors le tuto que tu montre c'est pour un TU et toi tu as un EW c'est n'est pas tout à fait pareil
Bon si tu te lance il te faut:
Kit de distribution (qui comprend galets et courroie)
Pompe à eau... mais
Et oui il y a toujours un mais Il faut faire bien attention si tu ne la prend pas chez Peugeot qu'il te donne la bonne! (qu'est ce qu'on ce fais chier nous on a jamais la bonne ) Car:
Il y a un boîtier ou vient fixer la pompe à eau qui peut aussi être remplacer mais il faut tout démonter cardan etc... d'origine normalement (à contrôler) tu as un boitier en plastique, et les trous ne sont pas les même que les boîtier qu'il te vende en ferraille...
Donc, il faut bien préciser et insister que tu as un boîtier plastique (si il est d'origine) Et il te donneront la bonne pompe qui fait office de couvercle
Mieux! Demande qu'il te donne tout les modèle et tu ramène les non utiliser!
Si c'est chez Peugeot normalement pas de souci
Voilà pour les pièces!
Maintenant niveau outillage, c'est claire qu'il l'être un minimum!
Les outils spécifique:
Les piges d'arbre à came spécial (ou ça se trouve aucune idée a moins que le garage d'a côté si il les a veut bien te les prête)
La pige du vilo normalement une mèche fait l'affaire
Après il faut: clés imbus, cliquets, douilles, clés plates, clé torx, clé DIN (enfin moi je sers comme je le sens mais toi c'est mieux une clé din je pense )
Voilà quand tu as tout ça normalement tu es bien parti!
Mettre la voiture sur chandelle, enlever la roue droite, enlever le pare boue, pour les caches je ne sais plus si l'ont doit enlever le support moteur ou pas (cric sous le moteur), les caches enlevés, piger tout le bordel, et faire des repères!!! Avec de la peinture blanche, rouge pour être vraiment sur de son coup ! Défaire entièrement le galet tendeur (tu te fais moi chier pour enlever la courroie et de tout façon on le change) enlever la courroie, remplacer les galets serrer au couple, mettre du loctite pour être sur mais pas sur le galet tendeur Seulement sur l'enrouleur! changer la pompe à eau, !!bien mettre le joint!! bien serrer au couple et faire attention au écrou derrière que sont censé être tenu mais qui tombe quand même... replacer la courroie, !!la mettre dans le bon sens de rotation!!, se faire aider par qqun qui tient la courroie sur le vilo pendant qui l'autre met la courroie sur le reste, bien tendre comme il faut la courroie grâce a la flèche sur le galet, serrer le galet sans qu'il tourne!! Au couple, contrôler ces repères, enlever les piges, enlever les bougies, faire 2 tour moteur (2 tour de vilo = 1 tour d'arbre à came) ça ne soit pas forcer et pas de point dur!! Revenir au point de calage, les piges doivent toutes sans exception rentrer sans forcer (libre) et les repère qu'on a fait sont au bon endroit! Si on veut être sur on recommence encore une fois Ensuite on fait des photo, du galets tendeur et de l'ensemble et poste sur le forum pour que l'ont confirme que c'est bien fait
On remet tout le bordel.... support moteur, bougies etc... on serre au couple, on se fait aider pour remettre la courroie d’accessoires, la tension ce fait toute seule... etc...
Ensuite on refaire 4-5 ou plus de tour moteur pour être sur!
Maintenant on rempli d'antigel et ouvre les vis de purge (2) Sur le dessus du boitier d'eau a droite du moteur quand on est en face et sur l'un des tuyau qui va dans l'habitacle on laisse ouvert et lorsque ça coule on laisser couler un peu pour être sur qu'il y a plus d'air et on ferme le tout, on met le niveau au max!
Maintenant on est prêt pour faire monter adrénaline, on ce met dans la voiture, ont met le contacte (2ème) et on attend 10s. environ ensuite on peut démarrer! Et la si on a bien travailer ça démarre au quart de tour sinon tu peux la mettre a la casse, soupapes pliés... moteur foutu!
Mais si il n'y avait pas de résistance quand on tournais le moteur au cliquet (toujours dans le sens de marche!!!) qu'il n'y avait pas de point dur, que les piges et le repères étaient en fasse et que tout a été bien remis y a pas de raison
On fait tourner le moteur jusqu’à ce que le ventilateur s'enclenche (on rajoute si besoin de l'antigel pendant) puis on coupe le moteur et on laisse refroidir 2-3h qu'il soit bien froid et refait le niveau d'antigel!
On a entre temps remis le pare boue et la roue
Et on peut être très content de soi, on fait une video et on vient crier victoire sur le forum et poste la video!
On recontrôle quelques jour après le niveau d'antigel quand même
Le pavé est terminée bonne lecture!!!
J'ai écrit vite, je ne crois ne rien avoir oublier mais j'ai oublier qqch veuillez me le faire remarquer
PS: prévoir un bon week-end surtout quand on a pas de lift
PS2: si tu as une question pendant l'opération je serais toujours là pour te répondre sur le forum
VaTeK 307 de Bronze
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 18:49 Sujet du message: |
Merci pour le soutien et les réponses.
Si tout vas bien, je m'en occupe samedi, je ne suis pas encore 100% sûr de le faire mais pour l'instant je ne vois rien qui m'en empêche (juste la peur extrême quand j'aurais à tourner la clef...).
J'ai commandé les pièces :
SKF/Kit de distribution - VKMA 03235 64,83 €
FEBI BILSTEIN/Poulie damper - 33808 52,98 €
CONTITECH/Courroie trapézoïdale à nervures - 6PK1725 10,98 €
VALEO/Pompe à eau - 506918 40,97 €
Donc je m'en sort pour 200€ avec la poulie damper.
J'ai pris la courroie d’accessoire car elle est pas cher et si l'autre à souffert de l'usure des autres pièces...
Pour la pompe à eau (j'avais déjà commandé), c'est une complète, mais j'ai crus voir que sur mon moteur, elle peut être déposé sans trop de difficulté.
Je me suis équipé de la revu thermique de mon moteur je vais donc la potasser histoire de connaitre par coeur les opérations à faire.
Pour les pige, je compte utiliser des forêts de la section minimal de la pige, et je calerais la partie large avec du téflon enroulé autour du forêt.
Ton explication est bien complète, juste un précision quand tu parle de loctite , tu parle de freins filet sur le pas de vis ?
Le sens de rotation du moteur (pour être sûr), est le sens horaire ? (sens de vissage).
Encore merci et je vous tiens au courant.
PS :si je le fais samedis je posterais des photos avant de démarrer le moteur
peugeot307 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
peugeot307 307 d'Or
peugeot307 307 d'Or
VaTeK 307 de Bronze
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 13:48 Sujet du message: |
tu la acheter ou le mecacyl ?
