Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 52, 53, 54  Suivante
planete.game57
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
C’est clair, je n’osais pas le dire, merci 307 LAFOREVER 16V !
Il y a d’autres moyens pour promouvoir ton produit et dans des endroits appropriés, au pire tu paies et on te fera de la publicité.
Là, t’es complètement hors-sujet, au revoir. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas pousser le bouchon trop loin non plus.... Monsieur VERT ...
Plus serieusement les gars j'ai un pote en vacances qui a le meme soucis que vous tous (message annomalie antipolution + voyant diagnostique moteur allumé) Confused comment pourrais t'il y remedier (307 2.0 hdi 110) ca voiture bloque a 3000 trs/min j'ai parcouru toutes les pages mais j'y comprend que dalle... Laughing
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
FAP bouché!!
Si il arrive a monter au dessus des 3000tr/min dit lui de la pousser dans les 4000t/min pendant 10 min moteur chaud.Des fois tu peux le déboucher!!Mais bon si elle est en mode dégradé c'est trop tard!!
Vérifie aussi le capteur pression turbo qui est sur l'intercooler, il le démonte et regarde si il n' y a pas d'huile ou de crasse, il nettoie et retest!!Mais bon pour ce pb il n'y a que le voyant diag moteur qui s'allume!
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Benzi je vais lui faire part de tes infos Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux...un passage à la valise pour identifier les défauts
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon c'est mort il et en mode degradé Confused
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du FAP et coup de karcher (tuto dans recherche), remontage.Normalement plus de mode dégradé et la il fait le tour que je t'ai dit pour bien tout eliminer.
2eme solutions: Peugeot changement FAP + cerine + valise dans les 700dolls Embarassé..
Elle a combien de bornes?
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 149 000 klm Confused
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un FAP d'aprés Peugeot durée de vie avant nettoyage 80000KM donc ton pote en ai à son 2eme je pense mais il est pas encore arriver a 160000km donc la solution 1 pourrait marcher ou bien il est tellement crade qu'il doit le changer!!
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
si il est sur son lieu de vacances,je vois pas comment il peut se dépanner?
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
il rentre en mode dégradé c'est fait pour!!puis une fois chez lui il depanne!
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il va faire ca Clin d'oeil ;)
remboursemoi
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour ce ..
Je vais être volontairement quitter le forum ..
Désolé encore une fois ..
__________________
Au revoir! et merci!
http://bit.ly/remboursemoi
benzi
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
????? Shocked Shocked Shocked
david33190
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 08:09    Sujet du message: accoups moteur Répondre en citant
bonjour
j ai 1 307 hdi 2l 136ch et depuis 2 jours j ai le message systeme antipollution defaillant et des accoups moteurs a bas regime. je l ai amener a un garage pour k il la passe a la valise mais il n a rien trouvé . pouvez vous me dire de quoi pourrais venir mon probleme merci
ps: ma 307 a 75 000 km
owk
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour le forum.
Je viens ajouter à cette longue file mon expérience "anomalie antipollution" sur une 307SW diesel de 2003.
Ça commence il y a 4 ans à 70000 km avec "anomalie antipollution" et "désencrassement FAP" accompagnés de mode dégradé à 2600 tours/min. Peugeot m'explique que je fais trop de ville et donc au lieu des 80000km je dois changer plus tôt FAP et liquide. Logique, c'est fait.
Sauf que là, 4 ans et 37000 km plus tard, j'ai la même chose et là ce n'est pas normal. EN plus j'ai le message en Italie en rentrant vers la France et là en montant vers le tunnel du Mont Blanc les pertes de puissance deviennent énormes, je ne dépasse pas les 2000 tours et les 60 km/h et je termine sur une aire SOS de l'autoroute avec énorme nuage de fumée noire derrière et bruit de cocotte minute du moteur. Après remorquage en France, on conclue que le FAP est bouché et on le change. Sauf que, 100km après sur l'autoroute, "anomalie antipollution" s'allume à nouveau, mais sans "désencrassement FAP" cette fois et avec des pertes de puissance moindres, je peux monter à 2800 tours. Prochaine case, mon garagiste pour m'expliquer ce qui se passe.
Je vous tiens au courant de la suite mais si quelqu'un a des idées je suis preneur. En attendant je suis assez déçu et je me dis que ma prochaine voiture sera allemande...
Bien à vous!
fanjo
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Toi aussi ? Laughing
J'ai eu la même merdouille que toi en rentrant début août Evil or Very Mad
Sauf que moi ça a commencé à Bologne donc 600 bornes jusqu'en france avec le mode dégradé Wink
Je me suis arrêté chez des cousins en Haute-Savoie pour passer le FAP au KARCHER (bon le problème venait de l'électrovanne du turbo en fait Razz).
Pour ton cas, est-ce que le capteur différentiel de pression a été changé avec la FAP ?
sebass
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voili voilou, je ressors de pigeot avec le diagnostic en main ... donc rien a voir avec le fap comme je le pensais mais tout aussi embêtant :/
Vanne EGR a changer + re-téléchargement du logiciel pour le bsi car c'est plus les mêmes vannes EGR :/
le tout pour 500.00e.
Alors voici ma question ; Est-ce indispensable ? Peut-on la supprimer ?
307 XSI 2.0 HDi 136 - Reprog 165 - Defap - EGR Off
soleil75a
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 20:56    Sujet du message: fap Répondre en citant
Super content :D moteur peugeot diesel ils sont spécialistes reel suis tombé en panne fap a cause de ce msg souvent la cause ??
c'est divers capteurs qui servent a protégé sont moteur peugeot de réelement specialiste a ce sujet.
cette cause est simple quitte a faire une vidange tous les 10000kms c'est un super moteur ,look the taxi en rp , ils sont pros de la route. jamais chez un garage mais je pense faire le plein du régénérateur et la je suis bon pour la valise mais le reste serieux faite un bon controle vehicule avec des réel révisions moteur et la; je suis sure de moi.......
benzi
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
en francais ca donne quoi?
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
mince ,je n'ai pas emmené mon décodeur !
peux tu écrire en phonétique s"il te plait ? Laughing
benzi
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai look the taxi mais j'ai pas les bonnes rp je crois Laughing
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Rien compris ! Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:18    Sujet du message: Re: fap Répondre en citant
Hum ? Rien compris
Asp2p
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
qui peut nous faire un résumé de son texte?
merci Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
chuis pas sur qu'on y arrive Confused
Ariul
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 13:55    Sujet du message: "anomalie anti-pollution" Répondre en citant
J'ai une 307 CC
j'ai moi aussi eut pendant près d'un mois le message "anomalie anti-pollution" regulièrement et aléatoirement.
Quand le message apparaissait, le voyant moteur etait allumé, et la voiture "broutait".
Après 3 diagnostiques différents par mon garagiste peugeot, et de trop nombreuses "réparations" sans resultats, je n'ai finalement plus aucun soucis depuis le remplacement de la bobine d'allumage il y a 1 semaine.
En espérant que cela peut vous aider
planete.game57
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
C’est dingue quand même cette panne.
Comme quoi, des fois pas besoin de chercher loin, ça se termine bien finalement.
axoy25
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quelques semaines je le voyant "système anti-pollution défaillant" qui s'allume a l'ODB, par contre, sans aucun impact sur la puissance.
Je l'efface puis quelques jours plus tard il se rallume.
Mais ces derniers jours lorsqu'il s'allume il met la voiture en mode dégradé.
voilà mes défauts et leur code:
- 1351: Défaut permanent: circuit relais pre postchauffage, Relais commandé et bougies non alimentées
- 1352: Défaut permanent: circuit relais pre postchauffage, Relais non commandé et bougies non alimentées
- 1403: Défaut fugitif: circuit chauffage additionnel 1, court circuit à la masse, court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
- 1404: Défaut fugitif: circuit chauffage additionnel 2, court circuit à la masse, court circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
Après lecture des défauts je pensais que cela provenait du boitier de préchauffage, je l'ai donc changé aujourd'hui mais aucune amélioration.
Je viens aussi à l'instant de commander les bougies de préchauffage, la voiture a 235000 kms, je ne sais si elles ont déjà été changé.
Savez vous me dire de quoi exactement peut être l'origine de mon problème?
Page 32 sur 54
