Peugeot 307 - Voir le sujet - Entretoise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Entretoise
loulou192
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 21:08    Sujet du message: Entretoise Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
J'ai un autoradio Pioneer AVH-3300BT, et j'ai mis juste l'entretoise et niveau largeur ok, mais hauteur j'ai une petite ouverture, est-ce que c'est parce que j'ai pas encore monté l'autoradio et c'est un effet ou est-ce que des personnes ont ce problème là ? existe t-il des entretoises adapter à cette situation ?
Merci Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais suivre ton post car je voulais l'acheter
mais bon si sa fait réellement cette espace sa m'enbete un peut
soup
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
déjà il faut que tu coupes la séparation du milieu sinon ton poste ne rentrera pas !!!
307 SW Pourpre
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite ils vendent des entretoise sur la toile specialement adapter a nos titine
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
je56
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.chila-audio.com/phonocar-3-420-kit-integration-citroen-peugeot-renault-fiat.html
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
tient moi au jus si tu l'achete j'aimerai voire se que sa donne stp
je56
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
voila sur la mienne :
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais la ont vois bien qu'il ressort un peut en bas a gauche
meme en haut a gauche
en faite en regardent bien il ressort de partout le poste
loulou192
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
soup > je sais qu'il faut je coupe le centre Clin d'oeil ;) là c'était juste le branchement pas la pose Super content :D ça sert vraiment de brancher le fil vert clair(c'est pour détecter l'état du frein à main ON/OFF) ?
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui alors que je te dise pas de connerie, si tu le branche tu pourra pas regarder de video en roulant ou inversement.
Essaye, je crois que ça dépend ou tu le branche aussi, il me semble que si tu le bloque au dessus de ton poste mais que ça touche l'alu c'est bon
loulou192
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p > il est obligé de resortir, ça fait mieux avec le cadre de "je56" je te tiens au courant fin Aout il n'y a pas de soucis, pour info le Pioneer AVH-3300BT sera monté posé sur un 307 Phase 1(T5)
loulou192
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Kyriiil > si tu peux avoir l'info précis, ça serait cool Super content :D
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai la réponse du mec pour mon Pioneer 3100DVD je vais le chercher demain, faut que je recup' l'adaptateur obligatoire chez Peugeot, et apres j'essyerai !
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
le mieu c est de brancher le fils vert directement sur la masse de l autoradio
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est ça j'etais pas certain, branche le sur l'armature en fer/alu de ton autoradio.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
franchement meme si il y a un espace au haut du cadre
je prefere que sa reste comme sa
au pire faire des petites pattes en bas du cadre pour que sa le releve
que comme sa
car la c'est plus un espace en haut du cadre mais tout le poste qui ressort du cadre
sa reste mon avis perso bien entendu
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
On est sur que dans le 1er cadre ça va pas faire pareil ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
ont peut voire avec les fleches que j'ai faite que sa fait super crade
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui ça j'avais vu, le décalage quoi.
Mais sur l'autre cadre, autant ça fera pareil, on a pas de photo une fois le Pioneer dedans si ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'autre cadre ont dirait bien que le poste est derriere le cadre et pas dessus
Kyriiil
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord j'avais pas vu ça comme ça !
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
en bref pour moi la deuxieme entretoise est pas top top
chacun fait comme il veut mais pour moi sa me plait pas
pour que sa me plais il faut que ce sois identiquement encastré comme le chargeur 5cd et le RT3
j'ai dit RT3 a titre d'exemple Clin d'oeil ;)
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai l'entretoise de chila et elle va très bien, le décalage est normal, il existe aussi avec l'entretoise pioneer !
avec l'entretoise chila l'intégration est parfaite !!!
je56
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p : je pense qu'il faut que tu le voit en réel car en ayant vu les deux, la première entretoise fourni par pioneer fait vraiment dégueulasse par rapport à celle de chila.
Les bords que tu indique ne ressortent pas, ça doit être un effet de la photo, c'est juste que le contour de cet autoradio à une forme particulière, donc n'épouse pas parfaitement l'entretoise. Cela fait quand même bien intégrer.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurait pas une photo de meilleur qualité pour que sa me rassure stp Embarassé..
Kyriiil
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Prend la chila au pire si tout le monde dis qu'elle est mieux, moi ça y est j'ai eu la confirmation du mec, je vais chercher mon Pioneer cette aprem Hiiiiii :)
Kyriiil
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé l'entretoise de ChilaAudio, quand ce sera monté je te montrerai Aspic Hiiiiii :)
loulou192
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois monté, j'vous prendrais une photo comme ça vous verrez s'que ça donne Razz
loulou192
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Kyriiil > Et si je ne branche pas le câble vert clair(Break Parking) sur l'armature en fer/alu de l'autoradio je n'aurais pas de vidéo en roulant ?
je56
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink
