Peugeot 307 - Voir le sujet - Féline 136 !! petit problème xénon help!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Suivante
Benji-307
Invité
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
emil307 a écrit :
les lincas tu peux les avoir avec 4 pneus neuf a 1000€ sur le fofo Clin d'oeil ;)
Ah ouai 1000€ d'un coup ça fait mal au c*** quand meme lol
emil307
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieux que si tu vas chez peugeot ou t'en a pour plus de 1000 rien que les jantes il me semble c'est dans les 1200€ les 4 jantes chez peugeot sans les pneus ou tu rajoutes 800€!!lool si tu revends tes jantes c'est deja ca.Moi je devais changer 2 pneus sur mes anciennes et du coup je suis pas trop perdant j'ai mis un peu plus que les 2 pneus pour avoir 4 jantes et 4 pneus neufs!!!Clin d'oeil ;) ca vaut le coup franchement faut en profiter pendant que ces gens la peuvent le faire!!!Clin d'oeil ;)
emil307
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Caches ecrous recus et montés.
Sinon impeccable les jantes j'ai juste eu un probleme parce que j'avais les capteurs de pression sur les autres jantes et la du coup la voiture me mettais un defaut du coup j'ai ete chez peugeot pour le desactiver car incomptatibilité entre les capteurs 307 et jantes 308.
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Heu si tu as les capteurs sur ta 307, tu as donc une T6, donc me semble que ça marche avec ceux des 308.....
Clin d'oeil ;)
A moins que là ce sont des capteurs de 308 phase 2 et que ça soit plus compatibles...!
emil307
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de chez peugeot ils m'ont dis que c'etait pas compatibles je vais aller voir dans un autre peugeot quand je pourrais en meme temps ca me gene aps trop de l'avoir je fais ma pression tout les mois!!!
Benji-307
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour tes xénon sur les antibrouillard c'est bien du H11 ?
emil307
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les anti brouillards c'est du H11.Clin d'oeil ;)
Benji-307
Invité
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle difference entre le 35w et 55w qu'a tu prit ?
emil307
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Prend du 35w j'ai mis du 35w c'est tres bien pas besoin de 55w a part que les autres en face vont te faire des appels de phares.
Benji-307
Invité
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
emil307
De rien!!Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Euh pour un t6 mets du 55w, les feux de t6 éclairent que dalle ! Et je n'ai jamais eu le moindre appel de phare avec mon kit en 55w (sur t6 je dis bien)
Benji-307
Invité
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Meme pour les antibrouillard ??????
emil307
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai d'origine et ca eclaire bien je trouve.Je vais juste les changer car je trouve ca trop jaune par rapport a mes 6000k de mes antibrouillards!!lool du 35 w dans les AB ca suffit!!!Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je suis d'accord pour les AB
Excusez-moi j'ai mal lu Confused
emil307
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous j'ai un petit probleme avec mon kit xénon que j'ai acheté.
Alors je vous explique mon probleme je pose mes xénons je met mes 2 ampoules je fixe mes 2 ballasts et ensuite je rebranche tout et mets les pleins phares voir si tout marche.
Jusque la pas de probleme.J'attend un petit peu et la je vois que d'un coté j'au une ampoule qui oscille je me dis peut etre ca va s'arreter le temps qu'elle chauffe un peu vu qu'elle est neuve!!!j'attend et c'est toujours pareil.
Je decide de rentrer chez moi j'etais avec un coapin on a installé ces xénons sur ca scirocco en meme temps en passant la dessus c'est la merde a faire!!!:/ donc je rentre chez moi content quand meme d'etre en full!!lol sur la route je met mes pleins phares et la je vois que ca eclaire moins bien que tout a l'heure.En effet en rentrant chez moi je vois que j'ai plus que l'ampoule qui oscillait qui fonctionne.Du coup je me dis bizarre que l'ampoule est claqué.Je regarde dans la boite a fusibles et la le fusible de plein phare coté conducteur grillé. je decide d'en remettre un je nverifie que tout est bien branché et remet les plein phares et la pareil le fusible qui claque.j'ai essayé avec d'autres ampoules et c'est pareil.
Du coup j'ai remis mes halogenes et tout fonctionne nickel.
La je cale si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir d'ou ca vient parce que avec tout les kits que j'ai installé ca m'a jamais fait ca.Peute tre le ballast defectueux non?je vois que ca.
Merci a tous
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes capteur de pression, ca dit quoi?
Ca m’étonne qu'ils ne soient pas compatibles; il faut comparer la fréquence de ceux de 307 et ceux de 308, mais à mon avis, c'est les mêmes, il suffit juste de faire un apprentissage des capteurs.
emil307
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour mes capteurs ca reste comme ca je m'en fiche un peu je fais ma pression tous les mois c'est pas pour un gadget que je vais m'arreter et puis j'ai pas trop le temps de m'occuper de ca aller chez peugeot et puis tout c'est la galere!!lol
dams42-307
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un probleme similaire avec les xenon il se metai a la masse
emil307
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Que dois je faire alors pour que ca marche?
emil307
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de l'eloigner mais apreil.Par contre j'avais gardé la patte en feraille qui permet de fixer le ballast ou on veut peut etre c'est ca non?Sinon je vois pas ce que je peux faire.La je viens de racheter des fusibles pour reesayer!!!:/
dams42-307
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais changer le fusible et je tenai la ballast quand j'ai esayé et apres j'ai approche du metal et la j'ai vu des arc
emil307
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah c'est sur c'est le ballast qui est mort car j'en avais un qui treianait chez moi et ca marche nickel!!!Clin d'oeil ;) Par contre j'ai toujours une ampoule qui oscille et c'est chiant!!!
bobyrush
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, sa t interessais pas un kit xénon en h1 ou h7 ? Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ballast slim ?
bobyrush
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le H1 ouais, mais pas pour le H7
emil307
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le fais a combien?Moi je veux des slim avec les ampoule h7 j'ai pas de h1 sur ma 307!!
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne les as pas en plein phares ??
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon tu n as pas de h1 en code ? Bah la il me reste que le slim H1 car un pote me prend l autre. Desolé
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je vais passer une commande pour moi et mon oncle donc sa fait 4kits si tu veux je peux en prendre un en plus. Il doit me repondre demain ce sont pour des kits slim en 55 watts.
Page 25 sur 26
