VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Aoû 11 à 22:21 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | j'ai regardé attentivement ton tuto de démontage de la VANNE EGR.
C'est la grosse galère d'après ce que j'ai vu. |
galère oui et non, ça en vaut vraiment la peine,
le plus chiant c'est qu'il y'a un risque d'anomalie derrière si t'as pas de chance, et ça apparemment on peux pas savoir à l'avance,
moi RAS depuis 9000 kms que du bonheur
Je me sauve au pieu => lève tot demain, bye
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 02 Aoû 11 à 22:22 Sujet du message: |
je sens que pendant la semaine du 15 aout je vais me la démonter avec le beau père...
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Mar 02 Aoû 11 à 22:45 Sujet du message: |
je viens de penser à un truc
si c'est la vanne EGR j'aurai certes des accoups et non pas 1 accoups mais certainement pas ce fameux du pschittt.
je me dis que peut être que le capteur de recopie retourne une valeur beaucoup trop élevé par rapport à la consigne donc il couperait le turbo
en tout cas je n'ai aucun message au TDB
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 08:51 Sujet du message: |
bon je viens de récupérer une interface ELM327 et j'ai scanné la titine:
aucun défaut
Les info remontées par les différents capteurs sont cohérentes
Je vais dans 1 premier temps vérifier toutes les durites (vide + admission air)
Après je pense que ce sera les électrovannes.
à suivre....
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17030 Localisation : France
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 09:22 Sujet du message: |
ce scanner ne lis pas tout les défauts(juste eobd)...et meme la valoche peug ne voit pas tout!
Asp2p 307 de Diamant
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:01 Sujet du message: |
pas d'électrovanne du turbo sur ton modèle mais c'est le capteur de recopie qui actionne le wastegate..
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:07 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | pas d'électrovanne du turbo sur ton modèle mais c'est le capteur de recopie qui actionne le wastegate.. |
comment ça?
La tige du wastegate ne bouge pas avec un moteur électrique si?
Pour moi la tige bouge grâce à une électrovanne via la pompe à vide.
Et le capteur de recopie renvoi la position de la tige
Si c'est pas ça je veux bien qu'on me réexplique
Cyclope
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:11 Sujet du message: |
la capteur de recopie sur ton moteur remplace l'électrovanne que l'on trouve sur le 110ch!d'une commande pneumatique on passe à une commande électrique.
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:14 Sujet du message: |
ok donc quand je jetterai un œil je ne dois pas voir arriver de durite de dépression sur le capteur ou la watesgate.
Merci pour la précision, je te ferai un retour
Cyclope
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:15 Sujet du message: |
de rien sans clope
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:24 Sujet du message: |
je viens de regarder sur SB.
Le KIT turbo (wastegate + capteur de recopie) c'est le 0375P0 à 221€.
Le capteur ne se détaille pas?
Cyclope
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:29 Sujet du message: |
je connais une adresse rien que pour le capteur,mais il faut je l'a recherche...
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:33 Sujet du message: |
si c'est une électrovanne !!!!pour l'instant je cherche comme toi
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:45 Sujet du message: |
ton calculateur moteur c'est un siemens sid803?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:48 Sujet du message: |
Electrovanne de commande du papillon doseur d'air je pense sur la photo?
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 20:34 Sujet du message: |
donc tu as raison EV pour rég du turbo et capteur de recopie électrique!
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 21:01 Sujet du message: |
Et ben voilà z'avez tout compris
t'as donc 1 électrovanne 1618S5 pour ton doseur d'air (2 pour les phase 1)
et 1 électrovanne 1618X2 en régul turbal
L'électrovanne de régul turbal était soit-disant la cause de la maladie des turbal HS sur ce 136, à cause d'humidité qui rentre dans sa mise à l'air et va gripper le capteur de recopie.
J'ai tjrs celle d'origine moi, question: sur sa mise à l'air vois-tu un tuyau avec un filtre déshumidificateur ? si oui peut m'en tirer une photo steu plait
Pour en revenir à tes mouttons,
le circuit de dépression est composé de:
- la pompe à vide avec son clapet
- la tuyauterie
- 1 ou 2 (selon modèle T5 ou T6 donc) électrovannes pour doseur d'air
- 1 électrovanne régul turbal
- le mastervac (assistance freinage)
- un réservoir de vide
Ce réservoir est certainement la réponse à ta dernière question
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 12:10 Sujet du message: |
Oui si tu peux une photo pour voir ce filtre déporté et son emplacement, pas forçément l'électrovanne elle-même, merki
Tu sais que ce phénomène d'accoup est très répandu sur le 136, pas forçément gênant si pas trop frequent,
j'en avais moi aussi de temps en temps le matin à froid en roulant sur "un filet d'gaz" vers les 1800 tr/min,
et il s'avèrait que ce phénomène disparaissait pendant qlque temps après une bonne décrassée: moteur chaud => conduite typée rallye 15/20 min
Jacky à l'époque faisait la même chose pour se débarrasser de ces accoups.
Je n'ai plus ce phénomène depuis la plaque mise sur l'egr donc je pense à la vanne qui s'ouvre un coup / yoyotte...
Je te suggèrerais donc une bonne décrassée dans l'immédiat pour voir, en faisant attention aux bonhommes bleu
Posté le: Lun 08 Aoû 11 à 16:52 Sujet du message: |
Parfait les photos
c'est tout ce que je voulais voir, merki
fdonze 307 de Bronze
