BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 15:19 Sujet du message: Question avec photos d'une admission sur un 2L HDI |
Salut a tous, bon j'aimerai me faire un KAD "Maison"
Vous allez me demander ou je vais aller chercher l'air frais vu qu'il n'y a pas de place ni de vrai endroit pour cela dans le compartiment moteur,
Ben pour moi la meilleur place est sous la baie de parebrise coté conducteur,
Mais une question me turlupine, comment faire avec le debimetre est cet espece d'electrovanne brancher sous la boite a air ?
je vous met des photos pour que vous puissiez comprendre :
Merci a vous
Edité par BeuZe le Mer 03 Aoû 11 à 19:28
SelfEsteem 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 18:54 Sujet du message: |
oui sa en ai bien une et sa cour au boa qui prends l'air sans rien dessus
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:17 Sujet du message: |
Donc je dirais que tu n'as pas de résonateur.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:27 Sujet du message: |
apparement si car il est marquer sur service box, mecanique, moteur alimentation
mais il ne l'est pas ensuite sur le shema !!
je vous le transmet !!!
je sens que ce kad va etre difficile a installer !!!!
EDIT :
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:29 Sujet du message: |
En effet, il n'est pas sur le schéma...
Bizarre cette histoire.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:31 Sujet du message: |
ouai tu as vu,
apparement ce rechauffeur, serai pour rechauffer l'air avec l'eau du moteur, pour eviter qu'il ne bouche le fap et consomme plus par grands froids
enfin avec adam on en deduit sa !
il me faudrai un vin du même moteur que moi sans fap...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:50 Sujet du message: |
sauf que le 2.0l hdi 110 na jamais existé sans fap je crois...
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 20:27 Sujet du message: |
le bloc de 406 il y a un 2L 110 no fap non ?
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 23:52 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | ouai tu as vu,
il me faudrai un vin du même moteur que moi sans fap... |
en effet ça sert pour la stratégie fap ce réchauffeur. Après si tu vire la boite a air tu peux très bien laisser le radia branché au durite et essayer de lui faire un support verticale si ça le fait pour le foutre a l'arrière du radia de refroidissement. Après pour ce qui est de prendre l'air frais au niveau de la baie de par brise, a mon avis tu vas bien galérer avec la batterie etc pour mettre une durite ici et la faire revenir en arrière etc à réfléchir plus profondément
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 00:08 Sujet du message: |
oui faudrai que je démonte tout pour regarder avant, mais vu que il y en a deja un morceau qui passe derriere le bloc culasse, pourquoi sa ne passerai pas derriere la batterie et tou ?
Vu que je n'ai plus de fap ce rechauffeur ne me set normalement plus a rien, je vais essayer de debrancher l'electrovanne si pas de probleme, normalement, je peut debrancher ou enlever la durite et la boucher, puis enlever l'electrovanne,
et donc tout retirer et apres je me retrouve plus qu'avec la gaine et le boa coter PC AV coter conducteur et la gaine d'arrivé debimetre
je me trompe ?
Tu sais si il y a un resonateur ou pas mecano.S ?
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:15 Sujet du message: |
slt peu être une question bête pk ne prend tu pas l'air directement derrière la grille du pc avant
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 13:06 Sujet du message: |
Si tu vire la boite à air et le système de réchauffement de l'air, tu pourras mettre ton KAD dans l’espace que tu auras libéré.
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 14:05 Sujet du message: |
alors pas derriere la grille de PC car en cas de pluie, je casse tout,
pour etre sur de la baie de parebrise il faudrai que je la demonte pour voir l'espace precis si sa peut s'agrandir l'ai qui y rentre quand on roule,
L'emplacement librer je ne voit pas quel air frais va arriver, et j'aimerai trouver une prise au vent "direct"
Apres il est vrai que la baie de parbrise l'eau rentrera aussi, sa vien de me venir au cerveau
spyde 307 d'Argent
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 22:32 Sujet du message: |
une photo de ton ensemble du montage ?
spyde 307 d'Argent
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:19 Sujet du message: |
sa risque pas de laisser entrer la pluie ?
spyde 307 d'Argent
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:23 Sujet du message: |
pour l'instant aucun problème d'eau qui rentre
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:28 Sujet du message: |
si il y a bien une chose que je ne toucherai pas sur ma voiture c'est bien l'emplacement de l'arrivée d'air.
La mettre comme ça va inévitablement faire rentrer de l'humidité dans ton admission et donc corroder ton turbo à long terme
spyde 307 d'Argent
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:46 Sujet du message: |
je les mise comme ça ses pour tester si cela changer quelque chose en forçant l'air dans l'admission mais apparemment aucun effet
Jess34 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:57 Sujet du message: |
pour moi recycler les vapeurs d'huile c'est pas si mal, ça permet d'ajouter une lubrif suplémentaire au turbo, et quand un moteur s'emballe avec l'huile du moteur tu as vu comment ça brule bien l'huile ?????
spyde 307 d'Argent
Jess34 307 d'Or
Jess34 307 d'Or
