Peugeot 307 - Voir le sujet - Pertes de données au TDB quelques questions ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 13:47    Sujet du message: Pertes de données au TDB quelques questions ! Répondre en citant
A mon avis je vais faire un doublon mais je ne trouve pas mes réponses ailleurs Laughing
J'ai acheté ma voiture il y a un an quasi tout pile, et le mec avais déjà changé l'autoradio, j'ai re-changé l'autoradio (JVC), et bon forcement j'ai plus rien au tableau de bord (afficheur central), j'ai juste l'heure, la date et la température.
Cham51 m'a dis de prendre un fakra en iso comme celui ci : http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-206-307-406-607-807-partner.html
Moi ça me va, surtout si c'est pour enfin avoir les informations dans la voiture (du coup j'ai jamais eu autre chose que la date ect...), mais je me demande en quoi le poste joue sur la consommation ect...
Est-ce que si j'achete cette piece je suis sur de tout retrouvé ?
J'ai entendu parler de déport non ou je ne sais plus trop, quelque chose que l'on ne retrouve pas forcement en remettant cette commande au volant
Merci à vous Twisted Evil
Ma voiture est une 307 110ch 16v de 2002 XR
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ton poste est compatible ?
denis25
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas pourquoi les infos ODB auraient disparues lors d'un changement de poste sur une version VAN comme ta 307 de 2002 ...
OK avec les 307 CAN d'après 2004, car les infos transitent via le poste RD4, mais, à ma connaissance, pas via le RD3 des versions antérieures !
N'aurais-tu pas plutôt un souci de bouton au bout du commodo, c'est fréquent sur les vieux COM2000 ...
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oulah j'ai pas tout suivi denis25, si ça venai du comodo il aurai figé sur la valeurs au moment de la déconne non ? comment puis-je savoir si ça viens de lui, il me semble que le mec m'a dis que ça avais disparu à cause du changement de poste !
Asp2p : compatible avec le fakra ? si oui, beh c'est un JVC, apres ils disent rien de plus !
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle bien des titres de musique,et de la radio... Rolling Eyes
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais même pas ce que peux donner le TDB des 307, moi j'ai rien, je crois que l'on peux avoir la consommation instantanée, les km jusqu'a la pompe ect non ?
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux avoir tout mais faudrais encore que ta 307 en sois équipé... toutes n'ont pas ces infos.... Clin d'oeil ;)
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je croyai que c'etais d'origine sur TOUTES les 307, comment savoir si je suis équipé ?
D'un coté si la perte d'un poste est pas censé faire perdre ces données, alors je suis pas équipé non ?
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi ton VIN par mp Clin d'oeil ;)
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Aha je sais même pas ce que c'est Razz
Sinon viens sur le chat du fofo non ?
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
mp send
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307
N°APV/PR ********
Date de Début de Garantie 12/09/2003
Numéro de Série du Moteur ***********
Numéro de Série de la Boîte ***********
NRE *********
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION XR
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA "NS"
COULEUR DE GARNISSAGE "FM"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE (C)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION XR
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION INCITATION FISCALE EURO 4 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE QUIKSILVER
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) SANS ANTI PINCEMENT
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT NOIR
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO BASE / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
denis25
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà qui est clair, comment se créer un souci inexistant, puisque pas d'OBD !
La finition XR est rare ...
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ligne de produit 307LAFOREVER 16V
N°APV/PR de Diamant
Date de Début de Garantie Millésimé
Numéro de Série du Moteur increvable
Numéro de Série de la Boîte variateur
NRE Messages : 9511
MR SERVICE BOX Super content :D Laughing Super content :D Laughing Super content :D Laughing
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
N°APV/PR de Diamant
NRE Messages : 9511
Embarassé.. Embarassé.. SmacksSSS SmacksSSS
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
a force peugeot va se demander a qui appartient cette adresse IP qui se connecte tout le temp a leur serveur Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
même les magasiniers chez peugeot ne sont pas aussi souvent sur service box??? Question Laughing Super content :D Laughing
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ahahahaa j'ai rien du tout, cte voiture de pauvre Super content :D
Bon dèjà c'est 90€ de fakra économisé !
Merci beaucoup LAFOREVER Hiiiiii :)
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mais mon comodo avec tout ces boutons servent a rien alors...
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a tout compris... Clin d'oeil ;)
