Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement du filtre à gazole puis ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
HENDOR
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 22:08    Sujet du message: Changement du filtre à gazole puis ne démarre plus Répondre en citant
voilà j'ai changé mon filtre a gazole avec filtre a huile et depuis elle ne demarre plus avec un message mode economie actif.
j'ai manipuler la d'amorcage jusqu'a qu'elle soit dur j'ai purger pour retirer l'air.
au moment du demarre j'entends clic clic.
Si quelqu'un à une idée ca serait gentil.
HENDOR
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je possede un 307 sw 1.6 hdi anne 2004. Merci encore
lio68
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
mode économie actif c'est en rapport avec la batterie.
penche toi de ce coter la.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas parce que la poire est dure que ta purge en air est réussie.
Il faut pomper doucement la poire pour faire affleurer le gasoil sur la vis de purge du haut.
Une fois que le gasoil pointe le bout de son nez sur referme la vis de purge et c'est fini.
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
la poire peut être poreuse ou percée ,en prendre en compte ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode économie d’énergie ne doit pas être la source du problème.
Vu que tu as bricolé sur la voiture, t'as du ouvrir les portes, capot, ou autre chose qui activait le BSI; et au bout d'un moment, elle se met en mode éco, tu peux plus allumer l'auto-radio par exemple; mais pour le démarrage, ca part.
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut etre recharger la batterie ou l'a changer,controler le voltage au moins!
Focal95
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
As tu rebranché la prise qu'il y a sur le filtre ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, faudrait contrôler la batterie, ca va vite si on a un multi-mètre. Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
elle doit etre dans les 12,5 environ moteur arreter
et entre 13,5 et 14 moteur demarrer Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
entre 13,5 et 14 ....14,5
Jess34
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends quoi par clic-clic ?
Es-ce que le démarreur tourne ?
HENDOR
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense au injecteur mais j'en suis pas sur!
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas assez d'électricité ...le démarreur fait clic-clic....?
HENDOR
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere que c'est ça !
Merci pour toutes vos reponse! je vous tiens au courant
Jess34
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Répond au moins aux questions...
C'est quoi qui fait clic clic ?
HENDOR
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vous informe bien que c'est la batterie j'ai fait appeler une dépanneuse car je suis assurer à 0 km et ça sert. Du coup un bon coup de batterie la voiture redémarre.
Merci à tous!!!!
ericrobain
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Perso après ma révision C des 120 000 km j'en ai profité pour changer ma batterie Fulmen qui avait 6 ans... et puis j'avais assez facilement le message "mode économie d'énergie actif"... Je préfère investir une centaine d'euros dans une batterie plutôt qu'avoir des problèmes de ce côté là (facile à changer une batterie sur une 307 en suivant la bonne procédure sans se presser... j'ai opté pour une Bosch S4008 à 113 euros chez Carrefour Wink ).
