bibifunk Nouveau
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 22:17 Sujet du message: Tableau de Bord voyants allumés |
Voila ce soir en reprenant ma voiture mon tableau de bord s'est mis à bugger.
En mettant le contact j'ai entendu un bip et suite à cela mon compte tour à arrêter de fonctionner ainsi que le compteur vitesse, la jauge d essence et de chauffage aussi. De plus le voyant stop clignote ainsi que le voyant de réserve d essence.
Le voyant esp, risque de verglas et d'autres voyant oranges restent allumés. De plus mon compteur kilométrique n affiche que des pointillés. Pour finir quand j'éteins et donc ferme la voiture le tableau de bord reste allumé (avec les même voyant.)
En revanche l'ordinateur de bord ainsi que la voiture elle-même marche très bien.
En espérant que vous pourrez m'aider.....je vous en remercie d'avance
ps: j'espère que ces voyants vont s'éteindre pendant la nuit autrement ça va me vider la batterie.
zouzou08200 307 d'Or
carpedier974 Curieux
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 14:08 Sujet du message: tableau de bord qui bug |
J'ai exactement le même problème que bibifunk : compteurs vistesse et compte tour bloqués, voyants stop et réserve d’essence qui clignote même quand on roule. Mais tout fonctionne normalement
J'ai vérifié les fusibles : ils sont ok. La batterie a été changée il y a trois mois.
Pouvez vous m’aider svp
karifia Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 21:17 Sujet du message: Tableau de Bord voyants allumés |
J'ai exactement le même problème que vous!
Avez vous trouvez une solution ?
Dire que ma voiture à 2 jours et que j'ai déjà des souci
Merci bien de l'aide que vous m'apporterez
karifia Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 21:29 Sujet du message: |
quelle rapidité!!!!
Je l'ai rechargé hier et cela n'a rien changé, je vais en prendre une de ma 306 demain et vous tiens au courant.
J'ai pas précisé que cela c'est peut être produit après avoir fait sauté deux fusibles: Autoradio et allume cigare tous deux changés lors du changement d'autoradio.
merci beaucoup pour votre aide!!
karifia Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 21:33 Sujet du message: |
ok merci
Asp2p 307 de Diamant
karifia Curieux
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 23:47 Sujet du message: |
ok je vais vérifier demain avec mon multimètre a 5 euros lol
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:36 Sujet du message: |
Pour moi, ej présume un soucis de batterie, je confirme!!!
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 10:53 Sujet du message: |
12.9 v batterie vraiment au top!elle est neuve ?
14.5 moteur tournant bonne valeur aussi !
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 14:41 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | 12.9 v batterie vraiment au top!elle est neuve ?
14.5 moteur tournant bonne valeur aussi ! |
non la batterie a 3 ans est l alternateur est d origine donc de 2001
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
karifia Curieux
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:10 Sujet du message: |
Rebonjour
J'ai 12,5 volts moteur éteint et 13,75 moteur allumé.
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:14 Sujet du message: |
13,75 moteur allumé. c est un peu bas ,ton alternateur ne rcharge peut etre pas assez?
Posté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:42 Sujet du message: |
Salut à tous,
merci pour votre aide mais ce n'est pas un problème de batterie, j'en ai mis une neuve et tout reste pareil : pas de compte-tour ni de compteur kilométrique, témoins d'essence et de température inactifs, affichage des témoins stop, frein à main, esp alors que tout fonctionne bien. Il n'y a plus l'indication de kilométrage.
Please help me !!!!
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:16 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Je me suis rendu dans un centre de vente de pièces d'occasion et super j'ai trouver le même modèle de compteur que le mien. Après discussion avec le vendeur, j'ai pu l'essayer et malheureusement même problème avec ce compteur avec les ùêùes affichages que sur l'ancien et les compteurs hs.
Alors je n'y comprends plus rien !!!
Heureusement que j'en ai pas commandé un neuf !!!
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:27 Sujet du message: |
Si c'est pas le compteur ça peut être le BSI, essaye peut être de réinitialisé...
Par contre je n'y ai pas pensé mais j’espère que le compteur que tu as essayer n'a pas plus de km que ta voiture!!!! Sinon ton BSI aura pris le kilométrage le plus important et c'est impossible de le modifier!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 20:49 Sujet du message: |
as tu regardé les fusibles ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:25 Sujet du message: |
| peugeot307 a écrit : | Si c'est pas le compteur ça peut être le BSI, essaye peut être de réinitialisé...
Par contre je n'y ai pas pensé mais j’espère que le compteur que tu as essayer n'a pas plus de km que ta voiture!!!! Sinon ton BSI aura pris le kilométrage le plus important et c'est impossible de le modifier! |
Ouep se serais balo sa !
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 04:21 Sujet du message: |
les fusibles sont bons.
Peugeot307, comment fait-on pour réinitialiser le BSI ?
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 06:42 Sujet du message: |
débrancher la batterie au moins 1/4 d'heure
JTA974 Curieux
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 17:42 Sujet du message: Probleme tableau bord |
J'ai aujourd'hui exactement le même probléme que tu as eu, c à d les voyants qui restent allumés avec le compte tour et le compteur qui ne fonctionnent plus, merci de me dire comment tu as résolu ton problème.
Bien cordialement,
Canard 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Déc 2008 Messages : 134 Localisation : Saint Léger les Mélèzes (05)
Posté le: Lun 30 Avr 12 à 18:59 Sujet du message: |
salut JTA974, je viens juste d'avoir le même problème que toi sauf qu'en plus mon coffre s'est ouvert en roulant.
Je l'ai refermais puis je me suis dis peut-être une infiltration d'eau dans le coffre qui fait court-circuit.
Sauf que m'intenant vue que l'ouverture est électrique plus moyen d'ouvrir le coffre!!!!!
As-tu résolu ton problème ou as-tu eu des réponses d'autre personnes.
Merci de ta réponse.
Cordialement Charles.
