Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème : Xsara ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rach307
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 20:17    Sujet du message: Problème : Xsara ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir a tous et a toute donc voila j expose mon problème j'ai une xsara
qui ne demarre pas j'ai donc procédez a un diag et ce qui affiche défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur
Asp2p
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
l'interface vient d'ou ?
quelle version de lexia utilise tu ?
quelle est la version de windows xp que tu utilise ?
donne un peut plus de detail sur quand se probleme arrive stp Clin d'oeil ;)
rach307
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir l interface je les acheté en france version de lexia je sera pas vous dire j avez fais la dernier mise a jour il a 2 mois de sa xp pros
alors pour la panne sa fais trop 3 ans quelle et en panne le constat c est que un jour elle ne voulez pas demarrer en temps de froid en suite de temps a autre en roulant elle s'arrête et on na change les bougie elle a démarré le matin et en sortant de travail plus rien plus possible de la demarre
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quel moteur?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
3ans quelle est en panne !? c'est ennorme
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon avec le peu d'information que tu nous donnes...comment peut on t'aider ?
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié si le faisceau qui est relié à ton ECU n'a pas de souci de branchements de contacts ou d'oxydations?
Cela ressemble à un problème electronique.
Essence ou diesel?
Donne nous plus d'info, le démarreur lance le moteur? Absence totale de ratés d'allumage lors du lancement du démarreur?
Peux-être également un capteur du genre capteur PMH.
Quel code défaut apparait? Voyant restriction moteur allumé?
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu nous donnes pas l'historique(l'entretien) de la xsara ainsi que le n° du code défaut...la ref du moteur ,du calc moteur etc...xsara I ,xsara II
rach307
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
désolé les amie donc moteur 2.0 hdi calculateur siemens
sans pompe de gavage la voiture possède 240000km le moteur a été change il exactement 100000km tout rond pour le code défaut
c est ce qu'il et affiche sur le diag je n'arrive pas a rentre dans la gestion moteur
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait un test global ?essayes un test par fonction...
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
T'as quand même fait 100 000 km avec le problème alors.
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
3 ans qu 'elle est en panne !? c'est énorme ...autrement tu peux attendre encore pour l'a réparer ? Laughing Super content :D Laughing Super content :D
Asp2p
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
3 ans de plus ou de moins ? Laughing Super content :D Laughing Super content :D
rach307
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je ne veux pas la laisse a l abandon je veux juste savoir qu'es que veux dire défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre refaire une masse qui va au calc moteur puisqu'il ne pas etre interrogé !c'est un défaut très complexe pour nous ...il faut que tu te tournes vers un agent citroen...
rach307
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
comment sa une masse tu peut m explique
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
La masse sur laquelle est un calculateur ou le BSI.
rach307
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
je voix pas sa ce trouve ou
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Compartiment moteur, coté conducteur, sur un élément du chassis.
T'as pas la RTA de la Xsara?
