rach307 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 86 Localisation : roubaix
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 20:17 Sujet du message: Problème : Xsara ne démarre plus |
bonsoir a tous et a toute donc voila j expose mon problème j'ai une xsara
qui ne demarre pas j'ai donc procédez a un diag et ce qui affiche défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 23:19 Sujet du message: |
bonsoir l interface je les acheté en france version de lexia je sera pas vous dire j avez fais la dernier mise a jour il a 2 mois de sa xp pros
alors pour la panne sa fais trop 3 ans quelle et en panne le constat c est que un jour elle ne voulez pas demarrer en temps de froid en suite de temps a autre en roulant elle s'arrête et on na change les bougie elle a démarré le matin et en sortant de travail plus rien plus possible de la demarre
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 23:22 Sujet du message: |
Quel moteur?
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 23:45 Sujet du message: |
3ans quelle est en panne !? c'est ennorme
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 08:45 Sujet du message: |
de toute façon avec le peu d'information que tu nous donnes...comment peut on t'aider ?
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:29 Sujet du message: |
Tu as vérifié si le faisceau qui est relié à ton ECU n'a pas de souci de branchements de contacts ou d'oxydations?
Cela ressemble à un problème electronique.
Essence ou diesel?
Donne nous plus d'info, le démarreur lance le moteur? Absence totale de ratés d'allumage lors du lancement du démarreur?
Peux-être également un capteur du genre capteur PMH.
Quel code défaut apparait? Voyant restriction moteur allumé?
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:38 Sujet du message: |
si tu nous donnes pas l'historique(l'entretien) de la xsara ainsi que le n° du code défaut...la ref du moteur ,du calc moteur etc...xsara I ,xsara II
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:48 Sujet du message: |
désolé les amie donc moteur 2.0 hdi calculateur siemens
sans pompe de gavage la voiture possède 240000km le moteur a été change il exactement 100000km tout rond pour le code défaut
c est ce qu'il et affiche sur le diag je n'arrive pas a rentre dans la gestion moteur
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 09:52 Sujet du message: |
tu as fait un test global ?essayes un test par fonction...
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 10:02 Sujet du message: |
| rach307 a écrit : | désolé les amie donc moteur 2.0 hdi calculateur siemens
c est ce qu'il et affiche sur le diag je n'arrive pas a rentre dans la gestion moteur |
T'as quand même fait 100 000 km avec le problème alors.
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 18:01 Sujet du message: |
oui mais je ne veux pas la laisse a l abandon je veux juste savoir qu'es que veux dire défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 18:08 Sujet du message: |
peut etre refaire une masse qui va au calc moteur puisqu'il ne pas etre interrogé !c'est un défaut très complexe pour nous ...il faut que tu te tournes vers un agent citroen...
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 18:19 Sujet du message: |
comment sa une masse tu peut m explique
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 19:33 Sujet du message: |
La masse sur laquelle est un calculateur ou le BSI.
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 23:44 Sujet du message: |
je voix pas sa ce trouve ou
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 07:55 Sujet du message: |
Compartiment moteur, coté conducteur, sur un élément du chassis.
T'as pas la RTA de la Xsara?
