Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression des pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pression des pneus
jeje42
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 16:44    Sujet du message: Pression des pneus Répondre en citant
jai une petite question, au niveau de la pression des pneus que l'on doit avoir, on doit se baser sur ce qui est marquer a linterieur de la porte :
A l’arrière j'ai bien 2.2 bar, mais l'avant j'ai mi 2.5 bar au lieu de 2.3. je trouve que mon pneu est moin aplatie que a 2.2 bar. Je voudrais juste savoir si c'est dangereux de mettre plus de pression dans le pneu a ce qu'il est préconisé pas le constructeur ?
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles de pression à chaud ou à froid?
à chaud il faut rajouter entre 200 à 500g par rapport à la pression de réf.
ps:par contre pour la bière à froid Laughing
jeje42
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
A froid je parle ^^
maki
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de souci a mètre plus de pression (dans une certaine limite bien sur)
l'inverse est a éviter , ça fait consommer plus et ça use le pneu plus vite.
MAKi.
The end in nigh...
jeje42
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc 2.5 au lieu de 2.3, soit 0.2 bars de plus cest pas trop Hiiiiii :)
Sa se trouve j'aurais plus de vibration lol ^^en mettant plus de pression dans les pneu avant Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très bien!je fais pareil!
Alou927
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D quand j'ai vue ton topic j'ai eu le sourir car hier je me suis retrouvé dans le mm cas que toi pour moi à 2.3 j'ai l'impression qu'ils sont un peu sous gonflé (et comme ils sont un peu usée je trouvais qu'ils fessaient un peu trop bruit passer 80km/h) alors je lui ai rajouté un peu 2.5
J'en profite pour demander si quand vos pneu commence à être usée à l'avant vous avez un bruit dans votre habitacle (à partir de 90Km/h) Question
Ps: Je vais faire ma présentation bientôt car j'ai pas encore eu le temps de faire des photos Clin d'oeil ;)
jeje42
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) oki
eu jai jamais fait gaff, après mes pneus viens d’être changer la mais je trouve que les 17 pouces challenger on entend et on sens bien les imperfection de la route.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit de roulage, ca dépend beaucoup de la marque et du modèle de tes pneus, certains avec l'usure seront bruyant alors que d'autres non...
Alou927
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai encore les pirelli origine et à arrière des Michelin pilot sport 3
jeje42
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi comme pneu j'ai des pilotes sport 3 a l'avant et l'arriere des primacy HP. Niveau bruit sa va jen n'est moin que avec les pneu que j'avais avant.
Sa se trouve ton bruit est du au pneu avant.Après sa peut etre chose. tu verra quand tu les auras changer a l'avant.
Alou927
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je pense que l'usure des pneus avant joue pas mal je vous tiendrai au jus Super content :D
maki
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui les pneus usés font plus de bruit car il y a moins de gomme pour absorber les vibrations.
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui!mais le revêtement de la route y fait aussi pour beaucoup et l'insonorisation de la voiture.
azulman93
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi vu que j'ai changer mes pneus, j'ai mis des 225/45/17, je mis 2.5 avant et arrière
jeje42
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi cest 205/50/17, 2.5 bar a l'avant et 2.4 bar a l’arrière .
Pneu avant :
Pneu arrière :
Je trouve encore mon pneu avant un peu aplatie ^^
Je sais pas si je met 2.6/2.7 bar a l'avant
Alou927
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai fouiné un peu sur net histoire de recueillir les commentaires de chacun et la plupart du temps les personnes sont a 2.4 à 2.5 bars sur les 4 pneus. Il est conseillé de sur gonflé plutôt que de sous gonflé ensuite vérifier usure si elle est concentré sur centre ou extérieur...
Pour ma part je sais que mes pneus avant vont faire 2000 km encore et je vais les changés donc je verrai à mon retour de vac. ^^
sup5grise
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est qu'un pneu est prévu pour travailler à une pression précise Clin d'oeil ;)
Qu'on le veuille ou non en dessous ou au dessus de cette pression donnée le pneu ne travaillera pas de manière optimale Clin d'oeil ;)
nicogti16s
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi j'ai une 136 sw en 17 pouces
cela peut sembler énorme mais je mets
2.9 a l'avant et 2.7 a l'arrière et depuis sa tien bien la route et surtout mes pneus s'usent moi vite et surtout régulièrement .
car avant ils s'usaient sur les 4 bords et pas au centre
ericrobain
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai 4 Primacy HP en 16" et je mets environ 2,8 bars partout à chaud quand je m'arrête pour vérifier aux stations service (+0,3 bar car contrôle à chaud).... chacun met un peu ce qu'il veut mais il semble qu'entre 2,5 et 2,9 bars c'est correct... et puis un bon gonflage permet un peu d'économie de carburant car il y a moins de frottements avec la route... en tout cas il est préconisé un contrôle mensuel sans oublier la roue de secours de temps en temps (ça peut servir Confused ).
Asp2p
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
se qui veut dire qu'il y a moin d'acroche aussi Confused
ericrobain
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais bien suffisamment si on n'est pas surgonflé (je dirais au-dessus de 3 bars).
Asp2p
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai gonflé mes pneus une fois comme l'indique l'etiquette dans la portiere ( Pleine Charge - Voiture Vide )
franchement j'ai pas trouver sa top
encore 200gr je dit pas mais 700gr je trouve sa fait beaucoup ( a vide )
ericrobain
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi : 0,2 à 0,4 bar de plus que les recommandations portières c'est pas mal.
thierry.
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les 195/65/15 l'etiquette préconise 3 bars à l'arrière en pleine charge,ça me parait beaucoup non?Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
En pleine charge non c'est normal.
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
