ericrobain 307 d'Élite
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 22:55 Sujet du message: |
pourquoi c'est interdit a la clé a choc ?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 01:47 Sujet du message: |
Impossible de régler le couple sur une clef à choc. Et si on défini des couples optimaux, tu imagines bien que ça veut dire que serrer plus n'apporte pas que du bien.
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 22:50 Sujet du message: |
le pire c'est que je monté sur la croix et que j'appuier avec mon poid
en tout cas la prochaine fois je serre a la main
Marco26 307 de Diamant
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 12:49 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : |
l'idéale c'est un mettre une noisette de graisse cuivre sur les filets pour ceux qui roulent en montage (environnement salins) pas inquiétude, ils ne vont pas se barrer ! et ça évite le grippage et les goujons collés...
slt
désolé de contre dire mais on ne met pas de graisse ou d'huile sur les filets
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 13:47 Sujet du message: |
hi Marco26
disons que ce n'est pas recommandé dixit un mécano,par contre la graisse cuivrée est très bien pour les bougies de préchauffage !
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 14:29 Sujet du message: |
Marco, tu précise 16", mais que ce soit du 15, du 16 ou du 17", la surface en contacte entre jante et disque est la même, le diamètre des boutons est le même, les têtes de boulon sont les même; enfin, sous condition que l'on compare jante tole entre elles et jantes alu entre elles.
Donc les valeurs pour du 16" sont identiques pour du 15 et du 17".
Pour la graisse, je ne suis pas pour non plus, à la limite tu mets une goutte de dégrippant sur le filetage et la tete de vis avant de serrer, mais moi je ne mettais pas de graisse, après, toute la calamine des freins vient se coller dessus et ca s'encrasse encore plus vite.
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 20:34 Sujet du message: |
Salut vous savez où l'on peut se procurer une bonne clé dynamo pas trop chère? Quelle marque ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 09:48 Sujet du message: |
trop serrer vous fout dans la merde si au bord d'une route , la nuit , sous la pluie ( c'est toujours comme ça )
avec la clé d'origine , elle se tord et pas moyen de desserrer ces putains d'ecrous....
moi j'ai une clé en croix (pas la repliable) dans le coffre.
MAKi.
zamaz Modérateur
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 17:10 Sujet du message: |
Hop la...
Je savais pas ca qu'il fallait serrer ses roues avec une clé spéciale.
C'est donc ca la clé qui fait clac quand il serre dans les garages, ok...
Beh je vais l'acheter ce truc, car moi j'ai la croix, et je serre jusqu’à ce que je pense que c'est serrer... donc trop fort à mon avis.
Mince, si j'avais su avant.
Question, c'est marqué dans la notice du livre de la voiture le couple qu'il faut?
Car j'ai zyeuté vite fait là, mais pas vu...
