bodylove 307 de Diamant
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Sep 06 à 21:14 Sujet du message: |
ben car sur la capa tu as le cable qui arrive de ta batterie et celui qui en reapre donc 2 cables sur chaque
Posté le: Mer 06 Sep 06 à 21:23 Sujet du message: |
heu sauf que la il y en a 4 d'un coté et 1 de l'autre sans compter sur la bare métalique qui les rejoind
zorax 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2006 Messages : 504 Localisation : Strasbourg / Alsace / 67
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 07:34 Sujet du message: |
explique moi pourquoi 4cable et 1 de l'autre coté
je comprends pas
zorax 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 08:20 Sujet du message: |
ouais
je vais demander confirmation de carlino si il veut bien se manifester
zorax 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 09:55 Sujet du message: |
| carlino 307 a écrit : | | ben car sur la capa tu as le cable qui arrive de ta batterie et celui qui en reapre donc 2 cables sur chaque |
heu une capa avant un ampli, c'est deja limite utile alors APRES l'ampli la je comprend pas hein.
et pourquoi 4 cable? au lieu d'arriver en 50mm² et d'avoir un cable enorme et difficilement modulable, il arrive en 2*25mm²
zorax 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:02 Sujet du message: |
quoi il faut tout ca comme taille pour allimenter ca
zorax 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:13 Sujet du message: |
oui, voire même plus.
mais dans les exemples précités, il semble plus que ce soit de l'étalage de matos pour se rassurer ou se faire plaisir que dans un but d'efficacité pure
même quand on monte une "sono" pour se déchirer la tronche, autant bien faire les choses pour réellement se faire mal. sinon, boarf... gaspillage
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 12:42 Sujet du message: |
serieusement je pourrais acheter deux sub de 2400watt musicaux(4800watt au totale) mais bon comment tu veux amplifier ca et allimenter ca?
Bikha57 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages : 274 Localisation : Metz, Moselle
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 13:46 Sujet du message: |
Excusez la question du newbie : c'est quoi les capas ? C'est les deux "bidons" ?
Et surtout, ça sert à quoi ?
_________________ Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 13:47 Sujet du message: |
oui c'est les deux bidons
ca sert a ne pas trop user ton alternateur ou ta batterie et surtout éviter les pertes de puissance que chaque bass demande(phares qui clignote)
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 15:38 Sujet du message: |
1-
une capacité (ou condensateur) ça sert à limiter les chutes de tension (12V) dans les amplis, qui en ce cas produiraient un taux de distortion + important
donc de la moins bonne musique.
2-
aucun rapport avec l'usure des équipements du véhicule
3-
2400W musicaux, ça fait 800W RMS.
A ce niveau là, on désire plus faire du bruit que de la musique, non ?
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 15:56 Sujet du message: |
mdr
et qu'est ce que je devrais acheter comme capa par rapport a mon sub??
ca fonctionne comment?par rapport a l'ampli ou quoi?
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 21:30 Sujet du message: |
tu n'as pas lu le sujet+???
je viens d'acheter un sub de 2400watt
Posté le: Jeu 07 Sep 06 à 22:00 Sujet du message: |
| bodylove a écrit : | tu n'as pas lu le sujet+???
je viens d'acheter un sub de 2400watt | Je crois que ta pas bien lu les réponse , ton 2400W c'est en crete c'est pas du RMS...
Moi j'ai du 1000W mais pas RMS...
Posté le: Ven 08 Sep 06 à 12:26 Sujet du message: |
plus tu en met plus il te faudra un ampli costaud et plus il te faudra une grosse section de cbles et bref ensuites tu multiplie facilement ton budget
clerk 307 d'Or
