Peugeot 307 - Voir le sujet - Carburateur moteur essence à nettoyer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mer 20 Juil 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
donc paco35400 tu leve la banquette arriere ( la ou on pose les fesses )
tu va trouver un couvercle en caoutchouc noir
tu l'enleve et "normalement" tu a acces a ton filtre
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une 307SW 1.6 16s du 03/2005 et sur le servicebox la pièce n°20 (qui correspond au filtre d'après le schéma donné ) n'est pas mentionné dans la liste des pièces. Il me semble que le filtre n'est monté que dans les pays ou l'essence serait de mauvaise qualité (dixit mon carnet d'entretien!!) Je joins 2 photos du soubassement arrière de mon véhicule le réservoir et les tuyaux d'arrivée et de retour d'essence.
J'essaierai de prendre d'autres photos de manière plus précise si j'arrive à passer l'APN au-dessus du réservoir et également s'il est possible de passer par l'habitacle.
A bientôt
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu a poster 2 fois la meme chose
Clinac_76
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui...excuse moi....
je pensais avoir appuyé sur "prévisualisation".
Désolé
alasan
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre est intégré à l'ensemble jauge-pompe et ne se change pas
paco35400
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
pour vous tenir informer, il s'agit en fait d'une panne de batterie, étonnant vous allez me dire puisqu'elle démarrait une fois sur deux. Si j'ai bien compris la batterie arrivait à la fin et parfois lorsque je démarrait elle ne fournissait pas assez d'amperage, et il faut savoir que sur certain modèle de 307 (comme le mien) il y a un système électronique de sécurité, en cas de vol, elle se met en anti static et refuse de démarrer. ce qui est arriver là précisement, voilà. donc je m'en suis sorti avec une facture de 175e pour le remplacement de la batterie.
Page 2 sur 2
