Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:23    Sujet du message: Vidange liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour, voilà j'aimerais vidanger mon liquide de refroidissement mais je ne sais pas comment faire, merci de le faire parvenir un tuto ou autre!
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu débranches la durite inférieure de radiateur
ça va couler tout seul
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et des qui ya plus rien je remet la durite et je rempli a nouveau... C'est aussi simple que sa ?
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu deboite une durite du bas au niveau du radiateur et tu enlève le bouchon de radiateur.
Tu rince ton circuit, tu remontes ta durite, tu remets du liquide de refroidissement et tu purge.
Tu roule un peu et tu refais l'appoint.
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ou est le bouchon de radiateur ? Et quand tu me dit purge, je ne comprend pas...
lerafale
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
alasan a écrit :
Tu deboite une durite du bas au niveau du radiateur et tu enlève le bouchon de radiateur. Tu rince ton circuit, tu remontes ta durite, tu remets du liquide de refroidissement et tu purge.
Ca c'est pour la voiture à papy ! Super content :D Ici on va plutôt parler du bouchon du vase d'expansion ! Wink [/b]
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah donc le bouchon ou on mets le liquide ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
si je me trompe oui c'est tout a fait sa
mais personne a preciser pour la purge Clin d'oeil ;)
Ma question: comment sa se passe si je veut mettre un nettoyant radiateur ?
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, bon ....
pi d'abord, j'ai même pas de radiateur moi !
enfin, si, pas de refroidissement mais d'huile
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord bn bah sa a l'air simple je vais faire sa cet aprem... Sinon je nest pas de karcher pour nettoyer le circuit c pas grave si je le nettoie pas ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Karcher !? Shocked
tu veut tout exploser Hum ?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr je sais pas vous parler de nettoyée le circuit...
alasan
un simple tuyau d'arrosage engagé à la place de la durite supérieure du radiateur va suffir pour rincer le circuit Wink
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur alasan
avec de l'eau chaud ou de l'eau froide ? Laughing
alasan
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
à 37,2° !.....
Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
37.2 Le matin Monsieur VERT ...
Focal95
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
De l'eau à température ambiante suffit, c'est juste pour rincer
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai nettoyer le circuit je fais quoi ?
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour les purge il y en na une sur le couvercle du calorsta et l otre se situe sur les durites de chauffage
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rincer et refermer, j'ai verser un bidon de 5litres mais je dépasse le niveau Max... Que faire ?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo de c'est bouchon car la je suis dans la merde le niveau de liquide dépasse les Max et sa redescend pas...
lerafale
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu peux siphonner avec un tuyau de préférence translucide !
Sinon, t'as fait tourner le moteur jusqu'à déclenchement du ventilo ?
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
voila la premiere vis de purge se situe sous le cache moteur
Uploaded with ImageShack.us
Par contre pour la deuxieme elle se situe deriere la conduite d air qui est deriere le moteur une fois le conduit d air retiré il ya deux durite superposer qui rentre dans l habitacle est la vis de purge se situe dessu
Excuse moi de ne pas vouloir demonter pour prendre une photo c est un peu chiant
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
rash34070 tu dit jamais merci car sa fait deux fois que tu poste deja le sujet de ventillation une fois que l on ta donner la solution il ni ya plus de reponse de ta par donc si tu pouvais sortir un petit merci
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, excuser moi j'essaye de faire ce que vous me dite... J'ai toujours remercier les personnes qui mon aider dit pas n'importe quoi ! "merci a tous ce qui m'ont aider" pour la vidange j'ai pu enfin la faire, sauf un problème le ventilateur ne s active pas même a 95* degrés...
Edité par rash34070 le Ven 15 Juil 11 à 10:04
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si tu a une mamuelle mais la en route sa devrais declencher le ventillateur comme sa tu s aura si il marche ou pas
ensuite explique nous comment tu a fait pour purger et quelle quantite tu a mis de LDR moi dans mon 2.0 Hdi 90 cv j ai mis a peu pres 6 Litre je croit voire plus
pour la purge il faut le faire moteur tournant et ouvrir les purge jusqua se que sa coule en permanence par les purges
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zouzou,
Merci pour ta réponse si rapide, alors j'ai bien une manuelle, le ventilateur marche car quand je mets la clim sa tourne bien...
J'ai verser a peu près la même quantité que toi, je suis un tout petit peu après le max...
Pour la purge j'ai virer le petit bouchon bleu, un moment il y avait de l'air, puis du liquide, lorsque j'ai vue le liquide j'ai remis le bouchon car pour moi il n'y a plus d'air dans le circuit...
Maintenant hier j'ai laisser chauffer le moteur 95° pas de signe de ventilateur...
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de laisser plus longtemps ouvert pour voir si il ne reste pas de bulle d air
A tu trouver le bouchon sur les durite de chauffage ??????? Question
Je te conseille de faire tourner la ventillation sur air chaud a fond pour savoir si le radiateur de chauffage d habitacle chauffe sinon cette hiver tu pourais avoir des surprise
rash34070
Invité
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci pour ta réponse, combien de temps je devrait laisser enlever ce bouchon ? Et pour l'autre bouchon je ne l'est pas trouver. Merci
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
up...
