Peugeot 307 - Voir le sujet - c'est la clef mystére!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
karolus
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 14:53    Sujet du message: c'est la clef mystére!!!!!! Répondre en citant
bonjour à tous
voilà le mystére .
je posséde une 307 , et les boutons poussoirs d'ouverture de la clef se sont abimés , donc impossible d'utiliser la télécommande .
j'ai donc acheter sur ebay un boitier nu de clef compatible peugeot ( 107 , 207 , 307 ) .
j'ai donc récupére la lame d'ouverture et le module de la télécommande .
j'ai ensuite tester ma clef , ouverture de la porte ok.
et ensuite j'engage la clef dans le contact et là , impossible de démarrer , le démarreur tourne , mais c'est tout !!!!
je demarre avec ma deuxieme clef d'origine sans télécommande ,ça marche
je reprends ma vieille clef , ça démarre !!!!!!
une idée me vient , j'enléve un capot de la clef que j'ai acheté par le capot de la clef d'origine avec le sigle peugeot , et là !!! ça démarre!!!!
je n'ai rien compris , n'y a t'il pas dans le capot de la clef d'origine un truc qui empeche d'utiliser une clef adaptable ?
quelqu'un a eu ce probléme ?
merç pour vos réponses
tonio83
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans le capot tu as un petit "aimant" qui est en fait le telecodage de la clef...
regarde bien tu trouvera un petit pavé noir bloquer dans des clips a l’intérieur des capot, il faut que tu le transféré dans l'autre clé et le tour est joué
Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
ryushirow
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi,
Sur une clef avec anti-démarrage et ouverture à distance, il y à 2 modules complétement indépendent:
La petite carte électronique avec la pile et les bouton qui permet d'émetre un signal à ta voiture et lui commander l'ouverture des portes, alarme, vitre retroviseur.
et
Une boucle magnetique passive, avec une micro puce qui detient un code, qui est lut par l'anti-démarreur dans ton tableau de bord et qui donne ou non à la voiture l'autorisation de démarrer.
Tu as changé le module electronique avec la pile, mais si tu regarde bien tu n'a pas du changer la boucle magnetique qui detient le code de l'antidemarrage. celle ci est collé dans le fond du capot en plastique de ta clef. il faut le decoller et le recoller dans l'autre clef sans l'abimer.
Ryû
307SW Pack + Navtec 2.0HDI 136ch
karolus
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
merçi tonio , mais ou se trouve exactement ce petit aimant , la surface du capot est assez grande
karolus
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
merçi ryusshirow pour ton explication , qui explique tout à fait mon probléme
popeye05
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
dans ta vielle cle tu as une petite puce a recuperer pour l'antidemarrage !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble à un aimant de forme rectangulaire...
