SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 19:52 Sujet du message: |
voila cela est fait
j'attends une réponse.
cdt
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 19:54 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | Salut
J'ai son adresse mail
je vais le contacter , j'ai parlé ITALIEN il y a très , mais très longtemps
cdt |
Lol
Nickel, Merci
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 20:30 Sujet du message: |
SALUT
Voici sa réponse :
hi Pierre
you can connect a rear camera (PAL or NTSC camera) to the video input (the 3 rca pin yellow white red) but you manually do selection for video input mode, i don't know how to activate the video mode with the reverse gear automatically, sorry!
bye
mira
Il est désolé ,mais il ne sait pas
cdt
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 20:31 Sujet du message: |
merci quand meme
nacral 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Juin 11 à 17:11 Sujet du message: |
Ouais le moyens pour l'activer automatiquement il existe pas.
Le concept ce serai de la crée cette fonction.
Ou alors il veut pas ce prendre la tète en essayant de le faire.
Merci SPITIRE13 de l'avoir contacter.
bender44 Curieux
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 15:28 Sujet du message: |
Un pour la caméra et un pour la led....
Deejay67 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages : 923 Localisation : Strasbourg
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 19:51 Sujet du message: |
Sympa la caméra, déjà vu sur ebay à des prix très bas ... mais je n'ai pas de RT3/4/5 etc ... donc il me faudrai un écran déporté et ça peux faire boff ! quelqu'un l'a installer avec un écran déporté ?
bender44 Curieux
Posté le: Sam 25 Juin 11 à 11:13 Sujet du message: |
| bender44 a écrit : | Bonsoir ! Comment on trouve le fil du feu de recul ? |
Tu met le contact la MA, et avec un voltmètre tu cherche un +12V sur ta prise.
Deejay67 307 d'Or
bender44 Curieux
rodrigo95490 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 12:08 Sujet du message: |
j'ai installé une camera de recul venant de chine, j'ai branché l'eclairage led directement sur la fiche avec 2 entrée de l'eclairage plaque ca evite de denuder des fils... ensuite j'ai branché le + de la camera sur le fil violet du feux droit qui correspond au feux de reul ( un peu dénudé ensuite recouvert de scotch noir ) et pour la masse sur le fil vert/jaune.
Ca marche nickel, je ne pense pas qu'on avoir directement l'ecran quand on met la marche arrière mais je trouve que c'est assez rapide pour l'activer, après à vous de voir s'il y a besoin de desactiver les radar de recul car ca reste sur l'ecran mais ca peut servir car on voit comme l'arrière du véhicule. voilà
Par contre savez vous comment reconnaitre une camera de recul de qualité ccd ou cmos ? j'ai pris de la qualité CCD qui est normalement la meilleur mais j'ai l'impression que c'est du Cmos voilà.
merci et bonne semaine à vous
Posté le: Jeu 04 Aoû 11 à 18:35 Sujet du message: |
ccd ou cmos ce ne sont pas des indice de qualité, mais deux types de capteurs optique différents.
Pour le reste je n'ai rien compris à ton message.
Tu as quoi comme poste origine ou non ?
Quelle 307? etc.
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 08:34 Sujet du message: |
j'avoue je pense avoir expliqué trop rapidement.
j'ai une 307 phase 2 de 2007 avec le le gps rt4.
- 1er point j'ai branché le cable video dans la boite à gant et je l'ai passé à l'interieur des portes jusqu'au coffre
- ensuite après avoir demonté le bloc eclairage plaque, il y a une fiche avec la masse et le + pour l'eclairage de l'ampoule, j'ai pris les deux fils de la camera qui correspond à l'eclairage plaque led et je les ai branché directement dessus et j'ai renforcé par du scotch noir pour eviter que ca bouge et ca m'evite aussi la soudure. après tu passe les fils jaune et l'alim de la camera jusqu'au coffre tu branche le cable jaune video à celui qui arrive de la boite à gant et tu demonte le feux arrière droit. tu as une fiche avec des cables de plusieurs couleurs. donc tu branche le + de la camera sur le cable violet du feux et la masse sur le cable vert/jaune. et tu renforce par du scotch noir. voilà
bonne journée
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 18:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je reviens un peu sur ce sujet, car j'ai lu un vieux topic sur un autre forum ou le concept me plait bien pour basculer automatiquement en cam de recul.
Ce post été sur RT3, mais apparemment fonctionnais aussi sur RT4, seul hic la personne qui a eu l'idée ne voulait pas poster ses schémas.
J'aimerai reprendre le travail qu'il avait fait en 2006, et voir si on peu l'adaptée à nos RT5 (la réponse serai déjà oui puisque fait sur RT4).
Le concept serai d'utiliser des ports de l'écran qui ne sont pas utilisée dans nos montages et s'en servir pour faire entrée une deuxième source vidéo indépendante du poste, et qui serai prioritaire sur le poste via une commande.
Si quelqu'un sur le forum a ou à une idée de l'endroit ou je peu trouvée de la doc sur l'écran, son nom, ou n'importe quoi faite moi signe.
lperret Curieux
Inscrit le: 30 Aoû 2011 Messages : 7 Localisation : Dijon
Posté le: Mer 31 Aoû 11 à 09:03 Sujet du message: |
| lperret a écrit : | Bonjour,
Je suis très intéressé par ce sujet. J'ai moi-même installé une caméra de recul sur ma 307 SW Phase 2 avec un RT4. J'ai vu avec le site de mira308 qu'il y avait une seconde entrée vidéo à l'arrière du RT4. Je voulais savoir si quelqu'un a déjà essayé de l'utiliser ??? Car ce serait peut-être LA solution pour avoir la vidéo automatiquement lors de la marche arrière...
C'est sûr que passer par le menu Vidéo à chaque fois, c'est un peu rébarbatif, mais au moins, dans les cas extrêmes, c'est bien pratique  |
Salut!
Tu peu publier un lien?
Je suis pas le seul à m’intéresser à sa c'est cool.
lperret Curieux
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 09:06 Sujet du message: |
Désolé pour le poste un peu tardif, mais voici le lien où l'on voit qu'une seconde entrée vidéo existe :
http://rt4.wikidot.com/pinouts
On voit bien sur le FAKRA Part B qu'il y a en PIN 6 et 12 une seconde entrée vidéo SANS seconde entrée audio... J'avais d'ailleurs vu au long de mes pérégrinations qu'une caméra de recul était éventuellement prévue sur les véhicules RTx mais que cela n'avait jamais été mis en place par le constructeur (je ne retrouve plus le lien)...
Je suis persuadé qu'il ne manque pas grand-chose pour que cela fonctionne !
J'ai fait plusieurs tests avec la seconde entrée Vidéo, mais je suis resté "brecouille" comme on dit dans le Bouchonois... J'ai essayé l'activation de divers paramètres avec le "miraScript" mais c'est long... A plusieurs on peut peut-être y arriver !! L'union fait la force paraît-il...
PS : il y a aussi le PIN 5 qui peut servir, son nom me parait intéressant : "BackLight Reg"
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 13:02 Sujet du message: |
Le pin5, si je me rappelle bien, c'est celui pour baisser la lumière de l'écran lorsque les feux sont allumé de nuit. Deplus c'est une sortie.
Pour le in vidéo 2 tu as bien raison c'est noté en entrée, je câble sa d'ici fin septembre, et je regarderai avec Steven sur PPS si on peut activer quelque chose pour l'utiliser.
Mais peu de chance que sa fonctionne.
Tu as raison on avance mieux à plusieurs.
lperret Curieux
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 13:09 Sujet du message: |
Nickel !
Je vais faire de mon côté d'autres essais !
Buzz Curieux
Inscrit le: 04 Juil 2011 Messages : 16 Localisation : 32-Gers
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 11:07 Sujet du message: |
Pour ma par la caméra rentre niquel dans le support, peut être que sur CC il est différent.
Quand je branche la lumière de la cam sur l'ancien éclaire plaque sa fonctionne niquel, j'ai pas eu ton soucis.
A par l'avoir brancher à l'envers ou avoir une cam cassé j'ai pas d'autres idées t'aurai des photos de ton branchement?
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 15:52 Sujet du message: |
Non T6, berline et une ampoule led aussi sans module anti erreur.
Tu met une résistance dessus alors.
Sa évite les frais.
Dj4Tdu67 307 d'Or
