masterlee 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 23:27 Sujet du message: |
yep jvais essayer ca pour voir
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Lun 20 Juin 11 à 20:36 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai fait changer mon FAP la semaine dernière suite au message "eff désencrassement..." et à des à-coups de puissance permanent dans le moteur (moteur 2.0l 110 FAP d'origine 165.000 kms).
Après l'avoir récupérée tout semblait bien mais le voyant et les à-coups reviennent, certes très très peu les à-coups mais ça fait ch*** quand même !!
Que pensez-vous de ça ?
Quels pourrait être les symptômes ?
ben74 307 de Bronze
Allan69700 307 d'Élite
ben74 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:58 Sujet du message: |
moi finalement le problème était tout con mais qu'est ce qu'il m'a pris la tête
c'était les fils de l'électrovanne qui se trouve devant le radiateur (on la voit par dessous la voiture) qui s'étaient coupés...
j'ai refait les connexions le message s'est effacé...
benazet 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 10:11 Sujet du message: probleme fap |
bonjour
pouvais vous me dire ou ce trouve le catalyseur
_________________ 307 HDI XS 2002
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 11:27 Sujet du message: |
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Tommy 307 Addicted
Inscrit le: 09 Fév 2010 Messages : 23 Localisation : Allemagne
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 14:11 Sujet du message: |
pour la methode a suivre pour supprimer le message, il est ecrit de mettre le contact.
Est ce qu'il faut tourner la clef et lancer le moteur ? Ca me semblerait risqué de debrancher la batterie avec un moteur qui tourne !
Est ce que que le probleme peut etre resolu si on a les 2 messages anomalie antipollution + eff. desencrassage fap et perte de puissance en plus de ca ? ou alors c'est deja trop tard, et y'a pu que le garage qui peut regler ca ?
_________________ 307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
Posté le: Mar 12 Juil 11 à 14:33 Sujet du message: |
Tommy a écrit : | Bonjour,
Est ce que que le probleme peut etre resolu si on a les 2 messages anomalie antipollution + eff. desencrassage fap et perte de puissance en plus de ca ? ou alors c'est deja trop tard, et y'a pu que le garage qui peut regler ca ? |
si tu veux fusiller le bsi ou le calc!n'hésites pas!
portos 307 Curieux
Inscrit le: 20 Sep 2011 Messages : 3 Localisation : pas de calais
portos 307 Curieux
Posté le: Mar 20 Sep 11 à 13:05 Sujet du message: |
je precise aussi que l auto n est pas en defaut permanent,elle se mets en mode degrade quand je fait de l autoroute au dessus de 3000tr/min alors"anomalie anto pllution +asr/esp hors service"....des que je coupe le contact et que je redemarre alors les defauts sont toujours presents mais la voiture n est plus bridee a 2800tr....
fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 10:59 Sujet du message: |
supprimer le lol, c'est ce que j'ai et plus de probleme, juste un peu plus d'odeur de pollution... rien de bien genant
_________________ le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
portos 307 Curieux
Nico21 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 167 Localisation : Dijon
Posté le: Sam 01 Oct 11 à 14:35 Sujet du message: |
Bonjour à vous
je vous propose la suppression du FAP (partie électronique + méca possible)
contact par mail
je suis dans la région de Dijon mais possible sur Auxerre ou Bourges
_________________ 2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
Posté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:08 Sujet du message: |
Bonsoir tt lmonde , controle technique effectuer aujourd'hui avec succes , sans cata , sans fap et avec grosse prog je precise ... Polution ok
Posté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:10 Sujet du message: |
t'assure grave sa fait du bien a entendre
tu la passer chez qui si c'est pas trop indiscret stp
Posté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:18 Sujet du message: |
Je l'ai passer chez dekra , ils sont super sympa et vraiment pas casse couille , le mek jlui ai dit d'avance kel risquai de pas passer a la polution y ma dit sa veut rien dire , il est parti essayer il a vu kom sa fumai , y ma dit a wai kan meme ... Puis du coup c passer sans probleme avec une assez grosse prog donc pour ceux qui ont des prog pepere vous aurez encore plus de marge
Posté le: Jeu 20 Oct 11 à 21:34 Sujet du message: |
Ui assez sympa ... Titine passer au controle sans aucun souci jy aurai jamais penser ... Surtou avec le traitement que jlui met ... Il ma juste dit que falait que j'envisage les suspensions , mais bn avec les km qu'elle a c'est un oeut normal jpense
Poko-rider Curieux
Inscrit le: 27 Juil 2011 Messages : 9 Localisation : Lyon
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 16:46 Sujet du message: |
Bonjour je pense avoir le même problème que vous (régénération de plus en plus récurentes environ 200 kms) c'est une 136 de 2004 avec 140 000 kms et fap jamais changé je pense.
Le problème est que je n'ai aucune inscription ni aucun message sur l'ordi de bord,, est ce possible selon vous?
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 16:54 Sujet du message: |
Poko-rider a écrit : | Bonjour je pense avoir le même problème que vous (régénération de plus en plus récurentes environ 200 kms) c'est une 136 de 2004 avec 140 000 kms et fap jamais changé je pense.
Le problème est que je n'ai aucune inscription ni aucun message sur l'ordi de bord,, est ce possible selon vous? |
slt
surveilles ton niveau d'huile surtout !!!autrement danger pour ton moteur!
Poko-rider Curieux
Posté le: Ven 21 Oct 11 à 18:57 Sujet du message: |
je le surveille!! mais pensez vous que cela puisse avoir un rapport avec le fap? je ne sais plus quoi faire je suis aller chez peugeot mais il ne connait absolument pas ce problème j'ai préféré ne pas lui laisser la voiture...
Poko-rider Curieux
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 09:54 Sujet du message: |
a vrai dire j'hésite entre un problème de turbo (ou capteur recopie) et fap.
ma voiture ne répond plus à bas et moyen régime mais si je pose le pied au plancher elle marche parfaitement pendant quelques minutes, puis tout reviens à la normale.
donc j'opte plus pour le fap mais n'ayant pas de message odb je me pose des questions..
besoin d'aide svp..
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 11:03 Sujet du message: |
Possible le capteur de recopie ... tu as une latence plus importante qu'avant lors de l'accélération ?
Poko-rider Curieux
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 11:29 Sujet du message: |
non c'est vraiment aleatoire on dirait qu'elle se met en mode déconne de temps en temps (environ tous les 500 kms) mais le reste du temps elle marche parfaitement...
307 LAFOREVER 16V Modérateur
oursontuning 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Mai 2009 Messages : 203 Localisation : Narbonne (11)
