Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros probleme de l'aide svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevin84450
MessagePosté le: Ven 17 Juin 11 à 16:33    Sujet du message: Gros probleme de l'aide svp Répondre en citant
Bonjour a tous je viens de changer les tubes de pression qui sont relié au fap, car un des deux avait brulé et la ben pareil!
donc gros sifflement al'acceleration et a la decceleration mais surtout une durite en moin qui rejoint le fap.
alors je vous demande de l'aide , et ca m'ait arrivé a chaque fois que j'ai fais une grosse acceleration( pour doubler ) je vous met des photos
merci d'essayer de m'aider tout en sachant qu'il faut que je change mon capteur de recopie.
derriere la batterie on trouve ca
Des photo de dessous ou ca a brulé, la durite brulée c'est celle qui est debranchée au capteur ( que j'avais tout remis mardi donc tout etait bien mis et ca tenait!)
les deux durites qui arrivent au FAP , celle du bas etant cele qui a brulée
voila j'espere vraiment que quelqu'un va pouvoir m'aider en me disant pourquoi ca c'est redébranché et pourquoi ca a recramé!
dans l'attente de vos reponses merci d'avance
maki
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normal , si ça brule c'est que trop de gaz passe pas la , peut etre le boitier vers lequel vont les tuyaux est a changer
le fap qui colmate et qui pousse des gaz dans ces tuyaux peut etre ça
MAKi.
The end in nigh...
kevin84450
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse mon fap est de l'été dernier ainsi que la vanne egr
kevin84450
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier tu parles du capteur de où ils partent ?
maki
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui ç'est ça et puis bien verifier que les branchements n'aient pas étés inversés.
MAKi.
The end in nigh...
kevin84450
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur la photo la durite de gauche qui est sur le capteur va a gauche sur la photo du FAP, c'est ca au moins?
kevin84450
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut donc j'ai changé le capteur et les durites et je ne pense pas m'etre trompé sur les branchement, tout est bien fixé, et j'ai nettoyé par la meme occasion le debimetre et le filtre a air et habitacle.
Et ben la voiture marche tres fort j'ai fait un peu tiré pour decrasser et nickel, meme plus d'accoups alors qu'il faut que "normalment" je change le capteur de recopie.
Par contre toujours le voyant moteur orange et le message "anomalie anti-pollution"
merci et sais tu si ca va partir ou si il faut que j'aille chez un garagiste?
merci de repondre
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci de repondre
Il faut passer par la valise pour resetter l'erreur.
-Yves
kevin84450
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour ta reponse et je suis obligé d'aller chez peugeot ou un autre garage peut me le faire?
apres je vous embetes plus!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
sa depend des garages certain le font etre d'autre non pour sa faut appeller
kevin84450
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de prendre la voiture et plus rien plus de voyant et de message donc c'est bon pour l'instant...
