keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 22:46 Sujet du message: |
Sans fil, oui et non : faut quand même l'alimenter
J'ai un peu peur que se soit facilement démontable
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 23:02 Sujet du message: |
La question que je me pose aussi c'est si on est obligé d'utiliser leur ecran. Parce que ce que je veux moi c'est la brancher sur mon autoradio
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 23:12 Sujet du message: |
C'est pas vraiment explicite, mais je pense qu'il n'y a qu'un récepteur et pas d'écran. Surtout pour 25€.
Je veux bien que ça vienne de chine, mais quand même
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 23:16 Sujet du message: |
lol j'ai envoyé un mail au vendeur on verra ce qu"il me répond
skorp77 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 11:31 Sujet du message: |
Le vendeur vient de me dire que c'est impossible... dmmage
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 11:38 Sujet du message: |
Impossible de ?
Les 25€ comprennent l'écran
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 11:51 Sujet du message: |
J'ai l'impression. Ma crainte c'est que le vendeur n'ai pas bien compris ma question. Car j'ai du demander en anglais...
En gros j'ai demandé si on pouvait brancher la cam sur un ecran autre que le leur, et il m'a dit que c'est impossible.
Maintenant je sais pas si il a bien compris ce que j'ai voulu dire
Voila mon message :
Hello, I would like to know how the camera is linked to the monitor. Because i have a source with a AV IN and i want to plug the camera on my source.
I would like to know if it's possible?
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 13:43 Sujet du message: |
Moi j'ai compris ton message
Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucun lien qui renvoie vers l'achat d'un écran
JANFAB974 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2009 Messages : 212 Localisation : VAL D'OISE
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 18:40 Sujet du message: |
salut Skorp77 quelques petites questions concernant cette petite caméra car je suis très intéressé. Le délai de livraison est de combien de temps?
Tu as pris la version "française" (à 80 eur) ou la version chinoise (a 30 euro) ?
Je devine à tes commentaires que tu en ai satisfait. Donc dès réponse de ta part, je me lance et commande ma caméra de recul.
_________________ 307 SW 2L 16V - 138 ch
rouge lucifer
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 21:36 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai acheté le modèle chinois. Ça a mis 3 semaines pour arriver. J'ai reçu exactement ce qui est décrit.
Installation super facile sur ma SW.
Je conseille sans souci
_________________ 307 SW T6 Griffe 2.0 BVA. Vitres teintées. Caméra de recul.
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 19:41 Sujet du message: |
merci de ta réponse
rouge lucifer
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 13:57 Sujet du message: |
Quel est l'intérêt de prendre un système sans fil, puisqu'il faut quand même alimenter le récepteur sur la prise allume cigare ? A part éviter de passer le câble vidéo entre le coffre et l'habitacle, c'est moyen. Non ?
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 16:59 Sujet du message: |
Du cou il te manque un eclairage sur ta plaque non?
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 17:03 Sujet du message: |
| skorp77 a écrit : | | Quel est l'intérêt de prendre un système sans fil, puisqu'il faut quand même alimenter le récepteur sur la prise allume cigare ? A part éviter de passer le câble vidéo entre le coffre et l'habitacle, c'est moyen. Non ? |
Bin voilà, sa t'évite juste de passer le câble vidéo
Pour l'éclairage, il y a une led (regarde la fenêtre blanche sur les photos)
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 19:01 Sujet du message: |
Reste à voir s'il n'y a pas trop d'interférences avec ce système sans fil.
bender44 Curieux
nacral 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Juin 11 à 16:55 Sujet du message: |
Si tu souhaite quelle s'allume quand tu passe la MA, tu la branche sur le feu de recul.
Pour la vidéo sur l'entrée vidéo de ton poste tout simple.
Après tout dépend de ton poste, pour la commande.
Tu as quoi comme poste?
bender44 Curieux
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 10:03 Sujet du message: |
Comme poste j'ai un rt3 Pour le branchement sur le feu de recul c'est simple à faire il faut faire des soudures ?
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 10:31 Sujet du message: |
SALUT
Pour l'alimentation sur le "PLUS" du feux de recul "
La masse ou tu veux , mais le plus simple sur la masse de la lumière de plaque .
Pour la vidéo directement dans ta boite à gants dur la fiche RAC jaune .
ne pas oublier d'activer l'entrée vidéo
cdt
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 10:32 Sujet du message: |
Il passera en vidéo tout seul?
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 10:51 Sujet du message: |
Oué tu m'étonnes, tu auras fini ta marche arriere avant de mettre la vidéo
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 14:17 Sujet du message: |
Le plus simple pour la masse c'est de prendre celle du feu, sa évite d'enlever la gaine qui entoure les deux fils d'alim.
Tu peu te ponté sur le fil, ou au niveau du connecteur. C'est pareil.
Epissure et gaines termo ou soudure et un pin neuf au mieux.
Pour que la vidéo s'enclenche seule en MA.
Je vois pas comment on pourai faire dans l'état actuel des choses.
Pas d'entrée pour basculer en auto sur la vidéo. Ni de mute d'ailleur pour ceux qui installe des radars de recul.
Si il y a une entrée programble sur le RTx ce serai possible en créant un petit soft.
Sinon en beaucoup plus complexe récupérer l'info de la MA via le BSI, pour le faire passer par la CANBus jusqu'au poste, et de la un ptit programme qui reprend l'infos.
Mais bon faudrai avoir certaines connaissance et beaucoup de docs sous la main.
Si quelqu'un à tout les élements pour ce lancer la dessus qu'il entende mon appel!
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 09:43 Sujet du message: |
Bon comme sa me gratte un peu cette histoire.
J'ai pensé à un élement.
Quand un rardar de recul d'origine est instal en même temps que le RT4/5, à la mise de la MA, il s'affiche bien une popup sur le poste avec un dessin du véhicule et la symbolisation des radars non ?
SPITIRE13 tu aurai des éléments à ce sujets? (Notice d'instal etc)
La personne qui à fait les script pour RTX, (Mira308sw) il pourai peut être avoir les compétence, les connaissances et les docs à ce sujet non ?
C'est un petit projet qui m'intéresse sa.
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 19:04 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Bon comme sa me gratte un peu cette histoire.
C |
Pour la 1er question OUI mais à la condition de mettre de l'origine et de le telecoder par la valise .
Pour la deuxieme question ,et pourquoi pas , il a l'air suffisamment BON et suffisamment PASSIONNE
CDT
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 19:10 Sujet du message: |
Oué mais je sais pas si tu peux arrivé à contacté la personne qui a fait les scripts...
En totu cas ça m'interesse tout ça
